Quels sont les paramètres du contrôle d'accès
Pour déterminer l'accès utilisateur, SnapDrive for UNIX vérifie l'un des deux fichiers d'autorisation dans le volume racine du système de stockage. Vous devez vérifier les règles définies dans ces fichiers pour évaluer le contrôle d'accès.
sdhost-name.prbacle fichier se trouve dans le répertoire/vol/vol0/sdprbac(Contrôle d'accès basé sur des rôles avec autorisations SnapDrive).Le nom de fichier est
sdhost-name.prbac, oùhost-nameest le nom de l'hôte auquel s'appliquent les autorisations. Vous pouvez avoir un fichier d'autorisations pour chaque hôte connecté au système de stockage. Vous pouvez utiliser lesnapdrive config accesscommande permettant d'afficher des informations sur les autorisations disponibles pour un hôte sur un système de stockage spécifique.Si le
sdhost-name.prbacn'existe pas, utilisez ensuite lesdgeneric.prbacfichier pour vérifier les autorisations d'accès. -
sdgeneric.prbacle fichier se trouve également dans le répertoire/vol/vol0/sdprbac.Nom du fichier
sdgeneric.prbacest utilisé comme paramètres d'accès par défaut pour plusieurs hôtes qui n'ont pas accès àsdhost-name.prbacfichier sur le système de stockage.
Si vous avez les deux sdhost-name.prbac et sdgeneric.prbac fichiers disponibles dans le /vol/vol0/sdprbac chemin d'accès, puis utilisez le sdhost-name.prbac pour vérifier les autorisations d'accès, cette opération écrase les valeurs indiquées pour sdgeneric.prbac fichier.
Si vous n'avez pas bothsdhost-name.prbac et sdgeneric.prbac les fichiers, puis vérifiez la variable de configuration all-access-if-rbac-unspecified qui est défini dans le snapdrive.conf fichier.
La configuration manuelle du contrôle d'accès entre un hôte donné et une unité vFiler donnée est une opération. L'accès à partir d'un hôte donné est contrôlé par un fichier résidant dans le volume racine de l'unité vFiler affectée. Le fichier contient /vol/<vfiler root volume>/sdprbac/sdhost-name.prbac, où host-name est le nom de l'hôte affecté, tel que renvoyé par gethostname(3). Vous devez vous assurer que ce fichier est lisible, mais pas inscriptible, à partir de l'hôte qui peut y accéder.
Pour déterminer le nom de l'hôte, exécutez le hostname commande.
Si le fichier est vide, illisible ou dans un format non valide, SnapDrive pour UNIX ne permet pas à l'hôte d'accéder à l'une des opérations.
La configuration du contrôle d'accès d'un hôte donné vers une unité Vserver donnée est une opération manuelle. L'accès à partir d'un hôte donné est contrôlé par un fichier résidant dans le volume root de l'unité Vserver affectée. Ce fichier porte le nom /vol/<vserver root volume>/sdhost-name.prbac, où nom-hôte est le nom de l'hôte affecté, comme retourné par gethostname(3). Vous devez vous assurer que ce fichier est lisible, mais pas inscriptible, à partir de l'hôte qui peut y accéder.
Pour monter le volume racine vServer sur le système hôte et créer
Si le fichier est manquant, SnapDrive for UNIX vérifie la variable de configuration all-access-if-rbac-unspecified dans le snapdrive.conf fichier. Si la variable est définie sur on (valeur par défaut), il permet aux hôtes d'accéder pleinement à toutes ces opérations sur ce système de stockage. Si la variable est définie sur off, SnapDrive pour UNIX refuse l'autorisation de l'hôte d'effectuer toutes les opérations régies par le contrôle d'accès sur ce système de stockage.
