L'article demandé n'est pas disponible. Il ne s'applique pas à cette version du produit ou les informations sont organisées différemment dans cette version des documents. Vous pouvez effectuer une recherche ou revenir à l'autre version.
Informations requises pour l'utilisation de la commande SnapDrive Storage déconnecter
Your file is ready
Le tableau suivant fournit les informations que vous devez fournir lorsque vous utilisez le snapdrive storage disconnect commande :
Conditions requises
Argument
En fonction de la commande que vous entrez, vous pouvez supprimer les mappages de l'un des types suivants :
LUN
Si vous déconnectez une ou plusieurs LUN, le premier argument doit utiliser la forme longue du nom de la LUN, qui spécifie le nom du système de stockage, le nom du volume et le nom de la LUN dans le volume.
Pour spécifier des LUN supplémentaires, vous pouvez utiliser le nom de cette LUN seul si la nouvelle LUN se trouve sur le même système de stockage et sur le même volume que la LUN précédente. Sinon, vous pouvez spécifier un nouveau nom de système de stockage et un nouveau nom de volume (ou simplement un nom de volume) pour remplacer les valeurs précédentes.
Systèmes de fichiers sur des LUN
Le file_spec remis à -fs est le nom du point de montage du système de fichiers. SnapDrive pour UNIX localise et déconnecte automatiquement le LUN associé au système de fichiers que vous spécifiez.
Groupes de disques ou de volumes
Systèmes de fichiers sur disques ou groupes de volumes
Hôte ou volumes logiques
La valeur que vous entrez pour l'argument file_spec doit identifier l'entité de stockage que vous déconnectez.
UNE LUN (-lun)
lun_name (forme longue ou courte)
Groupe de disques (-dg file_spec) ou groupe de volumes (`-vg file_spec)
nom du disque ou groupe de volumes
Système de fichiers (-fs file_spec)
filesystem_name
Volume de l'hôte (-hostvol file_spec) ou volume logique (-lvol file_spec)
nom de l'hôte ou du volume logique
Si vous souhaitez que SnapDrive pour UNIX déconnecte le stockage que vous spécifiez, même si vous incluez à l'invite de commande une entité côté hôte qui possède d'autres entités (par exemple un groupe de disques possédant un ou plusieurs volumes hôtes), incluez le -full à l'invite de commande.
Si vous n'incluez pas cette option, vous devez spécifier uniquement des entités côté hôte vides.
-full
Pour désactiver le partage d'un système de fichiers sur un nœud ou un cluster hôte
-fstype
type
-vmtype
type
Facultatif: Spécifie le type de système de fichiers et de gestionnaire de volumes à utiliser pour les opérations SnapDrive pour UNIX.
