Déconnexion de la copie Snapshot avec les entités de stockage
Vous pouvez utiliser le snapdrive snap disconnect Commande permettant de déconnecter une copie Snapshot contenant des entités de stockage.
Saisissez la commande suivante :
`*SnapDrive snap sect {-dg | -fs | -hostvol} file_spec [file_spec…]{-dg | -fs | -hostvol} file_spec [file_spec…]] [-full] [-fstype type] [-vmtype type] [-split]
Cette commande doit toujours commencer avec l'entité de stockage, par exemple,
-lun,-dg,-hostvol, ou-fs.-
Si vous spécifiez une LUN
-lun), vous devez entrer le nom de la LUN longue. Vous ne pouvez pas spécifier une LUN avec le-lunsur la même ligne de commande que les autres entités de stockage (-vg,-dg,-fs,-lvol, ou-hostvoloptions). -
Si vous spécifiez une LUN RDM
-lun), vous devez entrer le nom de LUN RDM long. Vous ne pouvez pas spécifier une LUN RDM avec-lunsur la même ligne de commande que les autres entités de stockage (-vg,-dg,-fs,-lvol, ou-hostvoloptions). -
Si vous spécifiez un point de montage NFS, vous ne pouvez pas spécifier d'entités non NFS (
-vg,-dg,-fs,-lvol, ou-hostvol) sur la même ligne de commande. Vous devez utiliser une commande distincte pour spécifier le point de montage NFS.
Un message d'erreur se produit si l'entité hôte utilise des LUN qui ne font pas partie de la copie Snapshot. Une erreur se produit également si vous spécifiez un sous-ensemble des volumes hôtes et/ou des systèmes de fichiers contenus dans chaque groupe de disques cible. |
SnapDrive pour UNIX supprime les mappages des entités de stockage spécifiées dans la ligne de commande.
Cette ligne de commande supprime les mappages à toutes les LUN sous-jacentes au volume hôte dg5/myvolume. Il supprime toutes les LUN temporaires créées avec une opération de connexion Snapshot :
# snapdrive snap disconnect -hostvol dg5/myvolume
Cette commande déconnecte le mappage avec le groupe de disques 1 (dg1) et avec la LUN sous-jacente. Elle supprime également les LUN temporaires créées avec l'opération de connexion Snapshot :
# snapdrive snap disconnect -lun toaster:/vol/vol1/luna -dg dg1
Cette ligne de commande supprime le mappage vers le système de fichiers fs1 et vers le LUN RDM sous-jacent. Elle supprime également les LUN RDM temporaires créées avec l'opération de connexion Snapshot :
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/RDMNew
Cette ligne de commande supprime le mappage vers le système de fichiers fs1, ainsi que vers la LUN qui la sous-jacente. Elle supprime également les LUN temporaires créées avec l'opération de connexion Snapshot :
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/fs1
Cette ligne de commande supprime les mappages des groupes de disques dg1, dg2 et dg3. Elle supprime toutes les LUN temporaires créées avec l'opération de connexion Snapshot :
# snapdrive snap disconnect -dg dg1 dg2 dg3
Dans cet exemple, une copie Snapshot est déconnectée du système de fichiers, groupe de disques sur la pile LVM :
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1_clone -fstype ext3 delete file system /mnt/fs1_clone - fs /mnt/fs1_clone ... deleted - hostvol lvm1_0/fs1_SdHv_0 ... deleted - dg lvm1_0 ... deleted - LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1_0 ... deleted
Cet exemple déconnecte une copie Snapshot avec un système de fichiers :
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1 delete file system /mnt/fs1 - fs /mnt/fs1 ... deleted - LUN lech:/vol/vol1/lun1_0 ... deleted
