L'opération de déconnexion Snapshot n'a pas réussi à supprimer le volume cloné
Dans certains cas, snapdrive snap disconnect
l'opération n'a pas réussi à supprimer le volume cloné et le message d'erreur s'affiche does not look SnapDrive-generated
s'affiche.
La solution du problème consiste à revenir au nom d'origine de la copie Snapshot, et à vérifier que bypass-snapdrive-clone-generated-check
est défini sur activé dans snapdrive.conf
fichier.
