Configuration des chemins d'accès multiples
Vous pouvez configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage en configurant des chemins d'accès multiples. SnapDrive pour UNIX prend en charge l'utilisation d'alias dans les environnements multipathing. Vous devez vous assurer que le nom d'alias correct pour les périphériques de mappage est configuré dans le /etc/multipath.conf fichier.
Après le redémarrage de l'hôte, le démon multichemin doit être exécuté comme indiqué dans l'exemple suivant :
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd root 5713 1 0 22:44 ? 00:00:00 /sbin/multipathd root 5739 1783 0 22:44 pts/1 00:00:00 grep multipathd
Si le démon multipath n'est pas en cours d'exécution, assurez-vous de redémarrer le démon après le redémarrage. Vous pouvez démarrer le démon multivoie en exécutant la commande suivante :
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
Le tableau suivant répertorie certaines opérations de SnapDrive qui prennent en charge l'utilisation d'un nom d'alias dans un environnement multivoie. Fonctionnement Prise en charge des noms d'alias Type de périphérique Snap Create and Restore (SFSR et VBSR) depuis le système primaire sur l'hôte principal
Oui.
Appareils avec aliased
Clonage depuis un stockage primaire ou secondaire
Oui.
Dispositifs sans aliased
Restaurez vers un autre système
Oui.
Restauration à partir du stockage secondaire
Oui.
Il n'est pas nécessaire de définir de valeurs dans le
/etc/multipath.confFichier si vous utilisez Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4 ou version ultérieure ou Oracle Linux 6.4 ou version ultérieure.Cependant, vous devez toujours maintenir un mannequin
/etc/multipath.conffichier, qui peut être vide ou contenant les informations de la liste noire et les noms d'alias, si nécessaire. -
Vous n'avez pas besoin de conserver un
/etc/multipath.confFichier si vous utilisez SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3 ou version ultérieure.Cependant, vous pouvez avoir un
/etc/multipath.conffichier contenant les informations de la liste noire et les noms d'alias, si nécessaire.
Remplacez la chaîne
HITACHI_HUS103073FL3800_V3WTL7XAavec la sortie de la commandescsi_id -gus /block/<LD>, oùLDest le nom du périphérique de bloc local.Pour certains périphériques de bloc locaux, le scsi_idil est possible que la commande ne renvoie aucune chaîne. Dans ce cas, le bloc local doit être répertorié en noir à l'aide de la directive devnode. -
Augmentez le nombre de descripteurs de fichier qu'un processus peut ouvrir dans l'hôte en ajoutant les lignes suivantes dans la
/etc/security/limits.conffichier :soft nofile 4096 hard nofile 4096 -
Assurez-vous que le pilote Linux SG est toujours chargé après le redémarrage du système en entrant la commande suivante :
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
Redémarrez l'hôte pour vous assurer que les paramètres sont actifs.
Le lvm2-2.02.17-7.27.8 et le filterle paramètre doit être affecté comme =["r|/dev/.*/by-path/.*|","r|/dev/.*/by-id/.*|","r|/dev/cciss/.*|", "a/.*/"]dans lelvm.confFichier dans SLES10 SP2.
Informations connexes
