Messages d'erreur
Vous trouverez des informations sur les messages d'erreur associés aux différentes opérations de SnapManager.
Messages d'erreur les plus courants
Le tableau suivant répertorie certaines des erreurs les plus courantes et les plus importantes associées à SnapManager pour Oracle :
| Message d'erreur | Explication | Solution |
SD-10038 : le système de fichiers n'est pas accessible en écriture. |
Le processus SnapManager ne possède pas d'accès en écriture au système de fichiers. |
Vous devez vous assurer que le processus SnapManager possède un accès en écriture au système de fichiers. Après avoir corrigé ceci, vous devrez peut-être prendre un autre instantané. |
SMO-05075 : impossible de créer le profil. Vous devez configurer correctement la relation DP/XDP ou choisir la règle de protection appropriée pour la relation sous-jacente. |
Les volumes sous-jacents ne font pas partie d'une relation SnapVault ou SnapMirror. |
Vous devez configurer une relation de protection des données entre les volumes source et destination et initialiser la relation. |
SMO-05503 : vous avez spécifié le même nom au profil. Spécifiez un autre nom pour renommer le profil. |
Les profils ayant des noms identiques ne peuvent pas exister dans un référentiel. |
Indiquez un nom de profil non utilisé. |
SMO-05505 : impossible de mettre à jour les métadonnées du jeu de données. |
Le jeu de données a peut-être été supprimé ou n'existe pas. |
Avant de mettre à jour les métadonnées du dataset, vérifiez qu'il existe à l'aide de la console de gestion NetApp. |
SMO-05506 : vous ne pouvez pas mettre à jour le profil car des opérations sont en cours d'exécution sur le profil. Vous devez attendre que l'opération soit terminée, puis mettre à jour le profil. |
Le profil ne peut pas être mis à jour lorsque des opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage sont en cours. |
Mettre à jour le profil une fois l'opération en cours terminée. |
SMO-05509 : durée de conservation primaire de l'archive non valide - spécifiez une valeur entière positive. |
La durée de conservation des sauvegardes du journal d'archivage ne peut pas être négative. |
Spécifiez une valeur positive pour la durée de conservation des sauvegardes du journal d'archivage. |
SMO-07463 : cette restauration de sauvegarde nécessite que la base de données soit dans l'état requis. Impossible de ramener la base de données à l'état requis. |
La base de données n'est pas dans l'état requis pour une opération de sauvegarde. |
Vérifiez que la base de données est dans un état approprié avant de créer une copie de sauvegarde. L'état de la base de données à restaurer dépend du type de processus de restauration que vous souhaitez exécuter et du type de fichiers à inclure. |
SMO-09315 : après l'opération de mise à niveau ou de mise à jour du référentiel, il se peut que vous ne receviez pas la notification récapitulative pour les notifications définies dans la version précédente, sauf si vous mettez à jour la notification récapitulative avec les détails de l'hôte de notification. |
Les paramètres de notification ne sont pas configurés pour le référentiel après une mise à niveau propagée. |
Après une mise à niveau propagée, mettez à jour les paramètres de notification récapitulative pour recevoir les notifications. |
SM0-02076 : le nom du libellé ne doit pas contenir de caractères spéciaux autres que le trait de soulignement. |
Le nom de l'étiquette contient des caractères spéciaux autres que le trait de soulignement. |
Le nom du libellé doit être unique dans le profil. Le nom peut contenir des lettres, des chiffres, un trait de soulignement (_) et un tiret (-) (mais ne peut pas commencer par un tiret). Assurez-vous que les étiquettes ne contiennent pas de caractères spéciaux, à l'exception du trait de soulignement. |
SMO-06308 : exception lors de la tentative de démarrage du programme : java.lang.NullPointerException |
Le nom de domaine complet (FQDN) de l'hôte de profil est configuré à la place du nom d'hôte du système et le FQDN de l'hôte de profil ne peut pas être résolu. |
Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte du système et non le nom de domaine complet. |
Échec dans ExecuteRestoreSteps: ORACLE-10003: Erreur exécutant SQL "DROP DISKGROUP;control diskgroup nom; INCLUDE CONTENU" sur la base de données Oracle +ASM1: ORA-15039: diskgroup pas supprimé ORA-15027: Utilisation active du groupe de disques; "control diskgroup nom;" exclut son démontage |
L'opération de restauration d'une sauvegarde avec des fichiers de contrôle ne parvient pas à supprimer le groupe de disques de contrôle. Ce problème se produit si des fichiers de contrôle sont déjà sauvegardés dans le groupe de disques de contrôle. |
Identifiez les fichiers de contrôle obsolètes sauvegardés et supprimez-les manuellement. |
RMAN-06004 : erreur ORACLE de la base de données du catalogue de récupération : ORA-01424 : caractère manquant ou illégal suivant le caractère d'échappement |
L'opération de création de sauvegarde n'a pas pu supprimer la copie de sauvegarde du catalogue lorsqu'SnapManager est intégré à RMAN. |
Vérifiez si des scripts externes sont utilisés pour supprimer les sauvegardes de RMAN. Exécutez la commande CROSSCHECK BACKUP dans RMAN pour mettre à jour le référentiel RMAN et la commande resynchroniser le catalogue pour synchroniser le fichier de contrôle de la base de données cible avec le catalogue de récupération. |
[DEBUG] : exception lors de l'élagage de la sauvegarde. java.lang.IllegalStateException: [Assertion failed] - cet invariant d'état doit être vrai |
Plusieurs copies Snapshot sont créées pour un ID d'opération unique. |
Supprimez manuellement les copies Snapshot et utilisez des scripts pour supprimer les entrées du référentiel. |
L'heure système et l'heure affichées par SnapManager dans les fichiers journaux ne correspondent pas ou ne sont pas synchronisées. |
Une modification de fuseau horaire n'est pas encore prise en charge par Java 7. |
Appliquez le correctif tzupdater fourni par Oracle. |
DISQUE-00001 : Impossible de détecter le stockage : l'identificateur suivant n'existe pas ou n'est pas du type attendu : fichier ASM |
Les fichiers de données ou de contrôle ou les journaux de reprise sont multiplexés dans une base de données ASM. |
Retirez le multiplexage Oracle. |
ORA-01031: Privilèges insuffisants. Vérifiez que le service Windows de SnapManager est configuré pour s'exécuter en tant qu'utilisateur avec les privilèges appropriés et que l'utilisateur est inclus dans LE groupe ORA_DBA. |
Vous ne disposez pas des privilèges suffisants dans SnapManager. Le compte de service SnapManager ne fait pas partie du groupe ORA_DBA. |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Computer de votre bureau et sélectionnez Manage pour vérifier que le compte d'utilisateur du service SnapManager fait partie du groupe ORA_DBA. Vérifiez les utilisateurs et les groupes locaux et assurez-vous que le compte fait partie du groupe ORA_DBA. Si l'utilisateur est l'administrateur local, assurez-vous que l'utilisateur se trouve dans le groupe plutôt que l'administrateur du domaine. |
0001-CON-10002 : les disques ASM connectés avec des chemins <paths> n'ont pas été découverts par l'instance ASM <asm_instance_sid>. Vérifiez que les autorisations de paramètres ASM_DISKSTRING et de système de fichiers permettent de découvrir ces chemins. |
Les disques ASM ont été connectés à l'hôte, mais l'instance ASM n'est pas en mesure de les découvrir. |
Si ASM sur NFS est utilisé, assurez-vous que le paramètre ASM_DISKSTRING de l'instance ASM inclut les fichiers de disque ASM. Par exemple, si l'erreur indique : smo/mnt/<dir_name>/<disk_name>, ajoutez /smo/mnt// à asm_diskstring. |
0001-DS-10021 : impossible de définir la règle de protection du jeu de données <nom-jeu de données> sur <nouvelle-règle-protection> car la règle de protection est déjà définie sur <ancienne règle-protection>. Veuillez utiliser protection Manager pour modifier la règle de protection |
Une fois la règle de protection d'un jeu de données définie, SnapManager ne vous permet pas de modifier la règle de protection, car elle peut nécessiter un réalignement des relations de base et entraîner la perte des sauvegardes existantes sur le système de stockage secondaire. |
Mettez à jour la stratégie de protection à l'aide de la console de gestion de protection Manager, qui fournit davantage d'options pour la migration d'une stratégie de protection vers une autre. |
0001-SD-10028 : erreur SnapDrive (ID:2618 code:102) Impossible de détecter le périphérique associé à "chemin_lun". Si des chemins d'accès multiples sont utilisés, une erreur de configuration de chemins d'accès multiples est possible. Vérifiez la configuration et réessayez. |
L'hôte n'est pas en mesure de détecter les LUN créées sur les systèmes de stockage. |
Assurez-vous que le protocole de transport est correctement installé et configuré. Assurez-vous que SnapDrive peut créer et détecter une LUN sur le système de stockage. |
0001-SD-10028 : erreur SnapDrive (ID:2836 code:110) échec de l'acquisition du verrouillage du dataset sur le volume « nom du stockage » :« temp_volume_name » |
Vous avez essayé de restaurer à l'aide de la méthode de stockage indirect et le volume temporaire spécifié n'existe pas sur le stockage principal. |
Créez un volume temporaire sur le stockage primaire. Vous pouvez également indiquer le nom correct du volume si un volume temporaire est déjà créé. |
0001-SMO-02016 : il peut y avoir des tables externes dans la base de données qui ne sont pas sauvegardées dans le cadre de cette opération de sauvegarde (puisque la base de données n'a pas ÉTÉ OUVERTE pendant cette sauvegarde TOUS_EXTERNAL_LOCATIONS n'a pas pu être interrogée pour déterminer si des tables externes existent ou non). |
SnapManager ne sauvegarde pas les tables externes (par exemple, les tables qui ne sont pas stockées dans des fichiers .dbf). Ce problème survient parce que la base de données n'a pas été ouverte pendant la sauvegarde, SnapManager ne peut pas déterminer si des tables externes sont utilisées. |
Il se peut que des tables externes de la base de données ne soient pas sauvegardées dans le cadre de cette opération (car la base de données n'a pas été ouverte pendant la sauvegarde). |
0001-SMO-11027 : impossible de cloner ou de monter des snapshots à partir du stockage secondaire, car les snapshots sont occupés. Essayez de cloner ou de monter à partir d'une ancienne sauvegarde. |
Vous avez essayé de créer un clone ou de monter des copies Snapshot à partir du stockage secondaire de la dernière sauvegarde protégée. |
Clonage ou montage à partir d'une ancienne sauvegarde. |
0001-SMO-12346 : impossible de lister les stratégies de protection car le produit protection Manager n'est pas installé ou SnapDrive n'est pas configuré pour l'utiliser. Veuillez installer protection Manager et/ou configurer SnapDrive… |
Vous avez essayé de lister les stratégies de protection sur un système sur lequel SnapDrive n'est pas configuré pour utiliser protection Manager. |
Installez protection Manager et configurez SnapDrive pour utiliser protection Manager. |
0001-SMO-13032 : impossible d'effectuer l'opération : Backup Delete. Cause principale: 0001-SMO-02039: Impossible de supprimer la sauvegarde du jeu de données: SD-10028: Erreur SnapDrive (ID:2406 code:102) échec de la suppression de l'ID de sauvegarde: "Backup_ID" pour le jeu de données, erreur(23410):snapshot "nom_snapshot" sur le volume "nom_volume" est occupé. |
Vous avez essayé de libérer ou de supprimer la dernière sauvegarde protégée ou une sauvegarde contenant des copies Snapshot de base dans une relation en miroir. |
Libérez ou supprimez la sauvegarde protégée. |
0002-332 erreur administrative : impossible de vérifier SD.snapshot.Clone accès sur le volume « volume_name » pour le nom d'utilisateur utilisateur sur Operations Manager Server « dfm_Server ». Motif : ressource spécifiée non valide. Impossible de trouver son ID sur le serveur Operations Manager « dfm_Server » |
Les privilèges d'accès et les rôles appropriés ne sont pas définis. |
Définissez les privilèges d'accès ou les rôles pour les utilisateurs qui tentent d'exécuter la commande. |
[WAREN] FLOW-11011 : opération abandonnée [ERROR] FLOW-11008 : échec de l'opération : espace de tas Java. |
Il y a plus de fichiers journaux d'archive dans la base de données que le maximum autorisé. |
SD-10028 : l'erreur SnapDrive (ID:2868 code:102) n'a pas pu localiser le snapshot distant ou le qtree distant. |
SnapManager affiche les sauvegardes comme protégées, même si la tâche de protection dans protection Manager ne réussit que partiellement. Cette condition survient lorsque la conformité des jeux de données est en cours (lorsque les snapshots de base sont en miroir). |
Effectuer une nouvelle sauvegarde après que le dataset est conforme. |
SMO-21019 : la suppression du journal d'archives a échoué pour la destination : «/mnt/destination_name/ » en raison : « ORACLE-00101 : erreur lors de l'exécution de la commande RMAN : [DELETE NOPROMPT ARCHIVELOG '/mnt/destination_name/'] |
L'élagage du journal d'archivage échoue dans l'une des destinations. Dans un tel scénario, SnapManager continue de nettoyer les fichiers journaux d'archive des autres destinations. Si des fichiers sont supprimés manuellement du système de fichiers actif, RMAN ne parvient pas à nettoyer les fichiers journaux d'archive de cette destination. |
Connectez-vous à RMAN à partir de l'hôte SnapManager. Exécutez la commande RMAN CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL et exécutez à nouveau l'opération d'élagage des fichiers journaux d'archive. |
SMO-13032 : impossible d'exécuter l'opération : archive log Prune. Cause principale : exception RMAN : ORACLE-00101 : erreur lors de l'exécution de la commande RMAN. |
Les fichiers journaux d'archives sont supprimés manuellement des destinations du journal d'archivage. |
Impossible d'analyser la sortie du shell : (java.util.regex.Matcher[pattern=commande terminée. Region=0,18 lastmatch=]) ne correspond pas (name:backup_script) Impossible d'analyser la sortie du shell : (java.util.regex.Matcher[Pattern=Command Complete. region=0,25 lastmatch=]) ne correspond pas (description:script de sauvegarde) Impossible d'analyser la sortie du shell : (java.util.regex.Matcher[pattern=commande terminée. region=0,9 lastmatch=]) ne correspond pas (timeout:0) |
Les variables d'environnement ne sont pas définies correctement dans les scripts de pré-tâche ou de post-tâche. |
Vérifiez si les scripts de pré-tâche ou post-tâche suivent la structure standard du plug-in SnapManager. Pour plus d'informations sur l'utilisation des variables d'environnement dans le script, reportez-vous à la section Opérations dans les scripts de tâches. |
ORA-01450 : longueur maximale de clé (6398) dépassée. |
Lorsque vous effectuez une mise à niveau de SnapManager 3.2 pour Oracle vers SnapManager 3.3 pour Oracle, l'opération de mise à niveau échoue avec ce message d'erreur. Ce problème peut survenir pour l'une des raisons suivantes :
Vous devez affecter les valeurs aux paramètres suivants :
Après avoir modifié les valeurs des paramètres, vous devez redémarrer la base de données. Pour en savoir plus, consultez l'article 2017632 de la base de connaissances. |
Messages d'erreur associés au processus de sauvegarde de la base de données (série 2000)
Le tableau suivant répertorie les erreurs courantes associées au processus de sauvegarde de la base de données :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-02066 : vous ne pouvez pas supprimer ni libérer les « journaux de données » de sauvegarde du journal d'archivage car la sauvegarde est associée aux « journaux de données » de sauvegarde des données. |
La sauvegarde du journal d'archivage est effectuée avec la sauvegarde des fichiers de données et vous avez tenté de supprimer la sauvegarde du journal d'archivage. |
Utilisez l'option -force pour supprimer ou libérer la sauvegarde. |
SMO-02067 : vous ne pouvez pas supprimer ou libérer les « journaux de données » de sauvegarde du journal d'archivage car la sauvegarde est associée aux « journaux de données » de sauvegarde des données et se situe dans la durée de conservation attribuée. |
La sauvegarde du journal d'archivage est associée à la sauvegarde de la base de données et se situe dans la période de rétention, et vous avez tenté de supprimer la sauvegarde du journal d'archivage. |
SMO-07142 : journaux archivés exclus du modèle d'exclusion <exclusion>. |
Vous excluez certains fichiers journaux d'archives pendant l'opération de création de profil ou de sauvegarde. |
Aucune action n'est requise. |
SMO-07155 : <count> les fichiers journaux archivés n'existent pas dans le système de fichiers actif. Ces fichiers journaux archivés ne seront pas inclus dans la sauvegarde. |
Les fichiers journaux d'archive n'existent pas dans le système de fichiers actif pendant l'opération de création de profil ou de sauvegarde. Ces fichiers journaux archivés ne sont pas inclus dans la sauvegarde. |
SMO-07148 : les fichiers journaux archivés ne sont pas disponibles. |
Aucun fichier journal d'archivage n'est créé pour la base de données actuelle lors de l'opération de création de profil ou de création de sauvegarde. |
SMO-07150 : les fichiers journaux archivés sont introuvables. |
Tous les fichiers journaux d'archives sont manquants dans le système de fichiers ou exclus lors de l'opération de création ou de sauvegarde de profil. |
SMO-13032 : impossible d'effectuer l'opération : backup Create Cause principale : ORACLE-20001 : erreur lors de la tentative de modification de l'état à OUVRIR pour l'instance de base de données dfcln1 : ORACLE-20004 : en attendant de pouvoir ouvrir la base de données sans l'option RESETLOGS, mais oracle signale que la base de données doit être ouverte avec l'option RESETLOGS. Pour ne pas réinitialiser les journaux de manière inattendue, le processus ne se poursuit pas. Assurez-vous que la base de données peut être ouverte sans l'option RESETLOGS et réessayez. |
Vous essayez de sauvegarder la base de données clonée créée avec l'option -no-resetlogs. La base de données clonée n'est pas complète.toutefois, vous pouvez effectuer SnapManager des opérations comme la création de profils et de sauvegardes, la division des clones, etc. Avec la base de données clonée, mais les opérations SnapManager échouent car la base de données clonée n'est pas configurée comme base de données complète. |
Restaurez la base de données clonée ou convertissez-la en base de données de secours Data Guard. |
Erreurs de protection des données
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées à la protection des données :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
La protection de sauvegarde est demandée, mais le profil de base de données n'a pas de stratégie de protection. Veuillez mettre à jour la stratégie de protection dans le profil de base de données ou ne pas utiliser l'option 'protéger' lors de la création de sauvegardes. |
Vous essayez de créer une sauvegarde avec protection sur le stockage secondaire ; cependant, le profil associé à cette sauvegarde ne dispose pas d'une stratégie de protection spécifiée. |
Modifiez le profil et sélectionnez une stratégie de protection. Recréez la sauvegarde. |
Impossible de supprimer le profil car la protection des données est activée mais protection Manager est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. |
Vous tentez de supprimer un profil dont la protection est activée. Cependant, protection Manager n'est pas disponible. |
Assurez-vous que les sauvegardes appropriées sont stockées dans le stockage primaire ou secondaire. Désactiver la protection dans le profil. Lorsque protection Manager est de nouveau disponible, retournez au profil et supprimez-le. |
Impossible de lister les stratégies de protection car protection Manager est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. |
Lors de la configuration du profil de sauvegarde, vous avez activé la protection sur la sauvegarde de sorte que la sauvegarde soit stockée sur le stockage secondaire. Cependant, SnapManager ne peut pas récupérer les règles de protection à partir de la console de gestion de protection Manager. |
Désactiver temporairement la protection dans le profil. Continuez à créer un nouveau profil ou à mettre à jour un profil existant. Lorsque protection Manager est de nouveau disponible, retournez au profil. |
Impossible de lister les stratégies de protection car le produit protection Manager n'est pas installé ou SnapDrive n'est pas configuré pour l'utiliser. Veuillez installer protection Manager et/ou configurer SnapDrive. |
Lors de la configuration du profil de sauvegarde, vous avez activé la protection sur la sauvegarde de sorte que la sauvegarde soit stockée sur le stockage secondaire. Cependant, SnapManager ne peut pas récupérer les règles de protection à partir de la console de gestion de protection Manager. Protection Manager n'est pas installé ou SnapDrive n'est pas configuré. |
Installez protection Manager. Configurez SnapDrive. Revenez au profil, réactivez la protection et sélectionnez les règles de protection disponibles dans la console de gestion de protection Manager. |
Impossible de définir la stratégie de protection car protection Manager est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. |
Désactiver temporairement la protection dans le profil. Continuer à créer ou à mettre à jour le profil. Lorsque la console de gestion de protection Manager est disponible, retournez au profil. |
Création d'un nouveau dataset <nom_dataset> pour la base de données <nom_base> sur l'hôte <hôte>. |
Vous avez tenté de créer un profil de sauvegarde. SnapManager crée un jeu de données pour ce profil. |
Aucune action n'est nécessaire. |
La protection des données n'est pas disponible car protection Manager n'est pas installé. |
Lors de la configuration du profil de sauvegarde, vous avez tenté d'activer la protection sur la sauvegarde de manière à ce que la sauvegarde soit stockée sur le stockage secondaire. Cependant, SnapManager n'est pas en mesure d'accéder aux règles de protection à partir de la console de gestion de protection Manager. Protection Manager n'est pas installé. |
Installez protection Manager. |
Dataset <nom_dataset> supprimé pour cette base de données. |
Vous avez supprimé un profil. SnapManager supprime le jeu de données associé. |
Suppression du profil avec protection activée et protection Manager n'est plus configuré. Suppression du profil de SnapManager mais pas nettoyage du jeu de données dans protection Manager. |
Vous avez tenté de supprimer un profil dont la protection est activée ; cependant, protection Manager n'est plus installé, ni configuré, ni expiré. SnapManager supprimera le profil, mais pas le jeu de données du profil de la console de gestion de protection Manager. |
Réinstallez ou reconfigurez protection Manager. Revenez au profil et supprimez-le. |
Classe de rétention non valide. Utilisez la fonction « sauvegarde de l'aide smo » pour afficher la liste des classes de conservation disponibles. |
Lors de la configuration de la stratégie de conservation, vous avez tenté d'utiliser une classe de rétention non valide. |
Créez une liste de classes de conservation valides en entrant cette commande : smo help backup Mettez à jour la stratégie de conservation avec l'une des classes disponibles. |
La stratégie de protection spécifiée n'est pas disponible. Utilisez la « liste des politiques de protection smo » pour voir la liste des politiques de protection disponibles. |
Lors de la configuration du profil, vous avez activé la protection et entré une stratégie de protection qui n'est pas disponible. |
Identifiez les politiques de protection disponibles en entrant la commande suivante : liste des règles de protection smo |
Utilisation du jeu de données existant <nom_jeu de données> pour la base de données <nom_base> sur l'hôte <hôte>, car le jeu de données existait déjà. |
Vous avez tenté de créer un profil, mais le jeu de données du même profil de base de données existe déjà. |
Vérifiez les options du profil existant et assurez-vous qu'elles correspondent à ce que vous avez besoin dans le nouveau profil. |
Utilisation du jeu de données existant <Dataset_name> pour la base de données RAC <dbname> car le profil <profile_name> pour la même base de données RAC existe déjà, par exemple <SID> sur l'hôte <hostname>. |
Vous avez tenté de créer un profil pour une base de données RAC ; cependant, le jeu de données pour le même profil de base de données RAC existe déjà. |
Le jeu de données <nom_dataset> avec la règle de protection <nom_règle_existant> existe déjà pour cette base de données. Vous avez spécifié la règle de protection <New_policy_name>. La règle de protection du dataset sera modifiée en <New_policy_name>. Vous pouvez modifier la stratégie de protection en mettant à jour le profil. |
Vous avez tenté de créer un profil avec protection activée et une stratégie de protection sélectionnée. Cependant, le jeu de données pour le même profil de base de données existe déjà, mais possède une stratégie de protection différente. SnapManager utilise la règle récemment spécifiée pour le jeu de données existant. |
Passez en revue cette stratégie de protection et déterminez s'il s'agit de la règle que vous souhaitez utiliser pour le jeu de données. Si ce n'est pas le cas, modifiez le profil et la stratégie. |
Protection Manager supprime les sauvegardes locales créées par SnapManager pour Oracle |
La console de gestion de protection Manager supprime ou libère les sauvegardes locales créées par SnapManager en fonction de la stratégie de conservation définie dans protection Manager. L'ensemble de classes de rétention pour les sauvegardes locales n'est pas pris en compte lors de la suppression ou de la libération des sauvegardes locales.lorsque les sauvegardes locales sont transférées vers un système de stockage secondaire, la classe de rétention définie pour les sauvegardes locales sur le système de stockage principal n'est pas prise en compte. La classe de rétention spécifiée dans le planning de transfert est affectée à la sauvegarde à distance. |
Exécutez la commande dfpm Dataset fix_smo à partir du serveur protection Manager chaque fois qu'un nouveau jeu de données est créé.les sauvegardes ne sont pas supprimées en fonction de la stratégie de conservation définie dans la console de gestion de protection Manager. |
Vous avez choisi de désactiver la protection de ce profil. Il est possible de supprimer le jeu de données associé dans protection Manager et de détruire les relations de réplication créées pour ce jeu de données. Par ailleurs, vous ne pourrez pas effectuer des opérations SnapManager, comme la restauration ou le clonage des sauvegardes secondaires ou tertiaires pour ce profil. Voulez-vous continuer (O/N) ? |
Vous avez essayé de désactiver la protection d'un profil protégé lors de la mise à jour du profil à partir de l'interface de ligne de commande ou de l'interface graphique SnapManager. Vous pouvez désactiver la protection du profil à l'aide de l'option -noProtect de l'interface de ligne de commande SnapManager ou désactiver la case protection Manager protection Policy dans la fenêtre Propriétés des stratégies de l'interface graphique SnapManager. Lorsque vous désactivez la protection du profil, SnapManager pour Oracle supprime le jeu de données de la console de gestion de protection Manager, qui annule toutes les copies de sauvegarde secondaires et tertiaires associées à ce jeu de données. Après la suppression d'un jeu de données, toutes les copies de sauvegarde secondaires et tertiaires sont orphelines. Ni les solutions protection Manager et SnapManager pour Oracle ne peuvent accéder à ces copies de sauvegarde. Les copies de sauvegarde ne peuvent plus être restaurées avec SnapManager pour Oracle.
Il s'agit d'un problème connu dans SnapManager pour Oracle et un comportement attendu dans protection Manager lors de la destruction d'un dataset. Il n'y a pas de solution de contournement.les sauvegardes orphelines doivent être gérées manuellement. |
Messages d'erreur associés au processus de restauration (série 3000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées au processus de restauration :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-03031:la spécification de restauration est nécessaire pour restaurer la sauvegarde <variable>, car les ressources de stockage pour la sauvegarde ont déjà été libérées. |
Vous avez tenté de restaurer une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées sans spécifier de spécification de restauration. |
Spécifiez une spécification de restauration. |
SMO-03032:la spécification de restauration doit contenir des mappages pour les fichiers à restaurer, car les ressources de stockage de la sauvegarde ont déjà été libérées. Les fichiers qui ont besoin de mappages sont : <variable> depuis les snapshots : <variable> |
Vous avez tenté de restaurer une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées ainsi qu'une spécification de restauration ne contenant pas de mappage pour tous les fichiers à restaurer. |
Corrigez le fichier de spécification de restauration afin que les mappages correspondent aux fichiers à restaurer. |
ORACLE-30028 : Impossible de vider le fichier journal <nom_fichier>. Le fichier est peut-être manquant/inaccessible/corrompu. Ce fichier journal ne sera pas utilisé pour la récupération. |
Les fichiers journaux de reprise en ligne ou les fichiers journaux d'archivage ne peuvent pas être utilisés pour la restauration.cette erreur se produit pour les raisons suivantes :
Si le fichier mentionné dans le message d'erreur est un fichier journal archivé et que vous avez fourni manuellement pour la récupération, assurez-vous que le fichier dispose des autorisations d'accès complet à Oracle.même si le fichier dispose de toutes les autorisations, et le message continue, le fichier journal d'archives n'a pas de numéro de modification à appliquer pour la restauration, et ce message peut être ignoré. |
SMO-03038 : impossible de restaurer le système secondaire car les ressources de stockage existent toujours sur le système primaire. Effectuez plutôt une restauration à partir du volume primaire. |
Vous avez essayé de restaurer à partir du stockage secondaire, mais des copies Snapshot existent dans le stockage primaire. |
Effectuez toujours la restauration à partir du volume primaire si la sauvegarde n'a pas été libérée. |
SM0-03054 : montage de l'archive archbkp1 pour alimenter les archiveils. DS-10001 : connexion de points de montage. [ERREUR] FLOW-11019 : échec dans ExecuteConnectionSteps: SD-10028: Erreur SnapDrive (ID:2618 code:305). Les fichiers suivants n'ont pas pu être supprimés. Les volumes correspondants peuvent être en lecture seule. Relancez la commande avec les anciens instantanés.[ERROR] FLOW-11010 : opération de transition vers abandon en raison d'un échec antérieur. |
Pendant la restauration, SnapManager tente de monter la dernière sauvegarde du système secondaire pour alimenter les fichiers journaux d'archives du système secondaire.toutefois, s'il existe d'autres sauvegardes, la restauration peut aboutir. Mais s'il n'y a pas d'autres sauvegardes, la restauration risque d'échouer. |
Ne supprimez pas les dernières sauvegardes du stockage primaire afin que SnapManager puisse utiliser la sauvegarde principale pour la restauration. |
Messages d'erreur associés au processus de clonage (série 4000)
Le tableau ci-dessous présente les erreurs courantes associées au processus de clonage :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-04133 : la destination de vidage ne doit pas exister |
Vous utilisez SnapManager pour créer de nouveaux clones. En revanche, les destinations de dump à utiliser par le nouveau clone existent déjà. SnapManager ne peut pas créer de clone si ces destinations existent. |
Supprimez ou renommez les anciennes destinations de vidage avant de créer un clone. |
SMO-04908 : pas de FlexClone. |
Le clone est un clone de LUN. Cela s'applique à Data ONTAP 8.1 7-mode et à clustered Data ONTAP. |
SnapManager prend uniquement en charge le partage de clone sur la technologie FlexClone. |
SMO-04904 : aucune opération de séparation des clones ne s'exécutant avec split-idsplit_ID |
L'ID d'opération n'est pas valide ou aucune opération de fractionnement de clone n'est en cours. |
Fournissez un ID de fractionnement ou une étiquette de séparation valide pour le statut de fractionnement du clone, le résultat et les opérations d'arrêt. |
SMO-04906 : échec de l'opération de fractionnement du clone avec split-idsplit_ID |
L'opération de fractionnement est terminée. |
Vérifiez si le processus de fractionnement est en cours d'exécution à l'aide de la commande clone split-status ou clone split-result. |
SMO-13032:impossible d'effectuer l'opération : cloner la création. Cause principale : ORACLE-00001 : erreur lors de l'exécution de SQL : [ALTER BASE DE DONNÉES OUVERTE RESETLOGS;]. La commande renvoyée : ORA-38856 : impossible de marquer l'instance SANS NOM_INSTANCE_2 (redo thread 2) comme activée. |
La création du clone échoue lorsque vous créez le clone à partir de la base de données de secours à l'aide de la configuration suivante :
Ajoutez le paramètre _no_Recovery_through_resetlogs=TRUE dans le fichier de spécifications du clone avant de créer le clone. Consultez la documentation Oracle (ID 334899.1) pour plus d'informations. Assurez-vous que vous disposez de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe Oracle metalink. |
Vous n'avez pas fourni de valeur pour un paramètre dans le fichier de spécification clone. |
Vous devez fournir une valeur pour le paramètre ou supprimer ce paramètre s'il n'est pas requis dans le fichier de spécifications du clone. |
Messages d'erreur associés au processus de gestion du profil (série 5000)
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-20600 : le profil "profile1" est introuvable dans le référentiel "repo_name". Exécutez la « synchronisation du profil » pour mettre à jour les mappages entre votre profil et votre référentiel. |
L'opération de vidage ne peut pas être effectuée lorsque la création du profil échoue. |
Utilisez le système de vidage. |
Messages d'erreur associés à la libération des ressources de sauvegarde (sauvegardes série 6000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux tâches de sauvegarde :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-06030 : impossible de supprimer la sauvegarde car elle est en cours d'utilisation <variable> |
Vous avez tenté d'effectuer l'opération de sauvegarde libre à l'aide de commandes, lorsque la sauvegarde est montée ou a des clones, ou est marquée pour être conservée sans limite. |
Démontez la sauvegarde ou modifiez la stratégie de conservation illimitée. Le cas échéant, supprimez-les. |
SMO-06045 : impossible de libérer <variable>, car les ressources de stockage pour la sauvegarde ont déjà été libérées |
Vous avez tenté d'effectuer l'opération de sauvegarde libre à l'aide de commandes lorsque la sauvegarde a déjà été libérée. |
Vous ne pouvez pas libérer la sauvegarde si elle est déjà libérée. |
SMO-06047 : seules les sauvegardes réussies peuvent être libérées. L'état de la sauvegarde <ID> est <statut>. |
Vous avez tenté d'exécuter l'opération de sauvegarde libre à l'aide de commandes lorsque l'état de sauvegarde a échoué. |
Réessayez une fois la sauvegarde terminée. |
SMO-13082 : ne peut pas effectuer l'opération <variable> sur la sauvegarde <ID>, car les ressources de stockage pour la sauvegarde ont été libérées. |
A l'aide de commandes, vous avez tenté de monter une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées. |
Vous ne pouvez pas monter, cloner ou vérifier une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées. |
Erreurs liées à l'interface de stockage virtuel (interface de stockage virtuel série 8000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux tâches de l'interface de stockage virtuel :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
Erreur SMO-08017 lors de la détection du stockage pour /. |
SnapManager a tenté de localiser des ressources de stockage, mais a trouvé des fichiers de données, des fichiers de contrôle ou des journaux dans le répertoire racine/. Ces fichiers doivent se trouver dans un sous-répertoire. Le système de fichiers racine est peut-être un disque dur de votre ordinateur local. SnapDrive ne peut pas créer de copies Snapshot à cet emplacement et SnapManager ne peut pas effectuer d'opérations sur ces fichiers. |
Vérifiez si les fichiers de données, les fichiers de contrôle ou les journaux de reprise se trouvent dans le répertoire racine. Si c'est le cas, déplacez-les à leur emplacement correct ou recréez des fichiers de contrôle ou recréez des journaux à leur emplacement correct. Par exemple, déplacez redo.log vers /data/oracle/redo.log, où /data/oracle est le point de montage. |
Messages d'erreur associés au processus de mise à niveau par roulement (série 9000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées au processus de mise à niveau par roulement :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-09234:les hôtes suivants n'existent pas dans l'ancien référentiel. <noms d'hôte>. |
Vous avez essayé d'effectuer une mise à niveau propagée d'un hôte, qui n'existe pas dans la version précédente du référentiel. |
Vérifiez si l'hôte existe dans le référentiel précédent à l'aide de la commande show-repository du référentiel de la version antérieure de l'interface de ligne de commande SnapManager. |
SMO-09255:les hôtes suivants n'existent pas dans le nouveau référentiel. <noms d'hôte>. |
Vous avez essayé de restaurer un hôte, qui n'existe pas dans la nouvelle version du référentiel. |
Vérifiez si l'hôte existe dans le nouveau référentiel à l'aide de la commande show-repository du référentiel à partir de la version ultérieure de l'interface de ligne de commande SnapManager. |
SMO-09256:Rollback non pris en charge, car il existe de nouveaux profils <profilenames>.pour les hôtes spécifiés <hostnames>. |
Vous avez tenté de restaurer un hôte contenant de nouveaux profils existants dans le référentiel. Cependant, ces profils n'existaient pas dans l'hôte de la version SnapManager antérieure. |
Supprimez les nouveaux profils dans la version ultérieure ou mise à niveau de SnapManager avant la restauration. |
SMO-09257:Retour arrière non pris en charge, car les sauvegardes <backupid> sont montées sur les nouveaux hôtes. |
Vous avez essayé de restaurer une version ultérieure de l'hôte SnapManager qui a monté des sauvegardes. Ces sauvegardes ne sont pas montées dans la version antérieure de l'hôte SnapManager. |
Démontez les sauvegardes dans la version ultérieure de l'hôte SnapManager, puis effectuez la restauration. |
SMO-09258:Restauration non prise en charge, car les sauvegardes <backupid> sont démontés sur les nouveaux hôtes. |
Vous avez tenté de restaurer une version ultérieure de l'hôte SnapManager dont les sauvegardes sont en cours de démonté. |
Montez les sauvegardes dans la version ultérieure de l'hôte SnapManager, puis effectuez la restauration. |
SMO-09298:ne peut pas mettre à jour ce référentiel car il contient déjà d'autres hôtes dans la version supérieure. Effectuez plutôt la mise à niveau roulante pour tous les hôtes. |
Vous avez effectué une mise à niveau par roulement sur un même hôte, puis mis à jour le référentiel pour cet hôte. |
Effectuez une mise à niveau propagée sur tous les hôtes. |
SMO-09297 : une erreur s'est produite lors de l'activation des contraintes. L'état du référentiel est peut-être incohérent. Il est recommandé de restaurer la sauvegarde du référentiel que vous avez effectuée avant l'opération en cours. |
Vous avez tenté d'effectuer une opération de mise à niveau ou de restauration par roulement si la base de données du référentiel reste dans un état incohérent. |
Restaurez le référentiel que vous avez sauvegardé précédemment. |
Exécution d'opérations (série 12,000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux opérations :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-12347 [ERREUR] : le serveur SnapManager ne s'exécute pas sur l'hôte <hôte> et le port <port>. Exécutez cette commande sur un hôte exécutant le serveur SnapManager. |
Lors de la configuration du profil, vous avez entré des informations sur l'hôte et le port. Cependant, SnapManager ne peut pas effectuer ces opérations car le serveur SnapManager n'est pas exécuté sur l'hôte et le port spécifiés. |
Entrez la commande sur un hôte exécutant le serveur SnapManager. Vous pouvez vérifier le port avec la commande lsnrctl status et voir le port sur lequel la base de données est exécutée. Modifiez le port de la commande backup, si nécessaire. |
Exécution des composants du processus (série 13,000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées au composant de processus de SnapManager :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-13083 : le motif Snapname avec la valeur "x" contient des caractères autres que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement, un tiret et des accolades. |
Lors de la création d'un profil, vous avez personnalisé le modèle Snapname ; cependant, vous avez inclus des caractères spéciaux qui ne sont pas autorisés. |
Supprimez les caractères spéciaux autres que les lettres, les chiffres, les traits de soulignement, les tirets et les accolades. |
SMO-13084 : le motif Snapname avec la valeur "x" ne contient pas le même nombre d'accolades gauche et droite. |
Lorsque vous créez un profil, vous avez personnalisé le motif Snapname ; cependant, les accolades gauche et droite ne correspondent pas. |
Entrez les crochets d'ouverture et de fermeture correspondants dans le motif Snapname. |
SMO-13085 : le motif Snapname avec la valeur "x" contient un nom de variable incorrect de "y". |
Lorsque vous créez un profil, vous avez personnalisé le motif Snapname ; cependant, vous avez inclus une variable non autorisée. |
Supprimer la variable incriminée. Pour afficher une liste de variables acceptables, reportez-vous à la section Dénomination de la copie Snapshot. |
SMO-13086 le modèle Snapname avec la valeur "x" doit contenir la variable "smid". |
Lorsque vous créez un profil, vous avez personnalisé le modèle Snapname ; cependant, vous avez omis la variable smid requise. |
Insérez la variable smid requise. |
SMO-13902 : échec du démarrage du fractionnement du clone. |
Cette erreur peut avoir plusieurs raisons :
Vérifiez l'espace disponible dans le volume à l'aide de la commande clone split-Estimate. Assurez-vous que le volume FlexVol ne dispose d'aucune copie Snapshot limitée. |
SMO-13904 : échec du résultat du fractionnement du clone. |
Cela peut être dû à une défaillance du système de stockage ou du SnapDrive. |
Essayez de travailler sur un nouveau clone. |
SMO-13906 : opération de séparation déjà en cours d'exécution pour le clone labelclone-label ou IDclone-ID |
Vous tentez de diviser un clone déjà divisé. |
Le clone est déjà divisé en deux et les métadonnées liées au clone seront supprimées. |
SMO-13907 : opération de séparation déjà en cours d'exécution pour le clone labelclone-label ou IDclone-ID |
Vous tentez de séparer un clone en cours de processus. |
Vous devez attendre la fin de l'opération de fractionnement. |
Messages d'erreur associés aux utilitaires SnapManager (série 14,000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux utilitaires SnapManager :
Message d'erreur |
Explication |
Solution |
SMO-14501 : l'ID de courrier ne peut pas être vide. |
Vous n'avez pas saisi d'adresse e-mail. |
Saisissez une adresse e-mail valide. |
SMO-14502 : l'objet du courrier ne peut pas être vide. |
Vous n'avez pas indiqué l'objet de l'e-mail. |
Saisissez l'objet de l'e-mail approprié. |
SMO-14506 : le champ du serveur de messagerie ne peut pas être vide. |
Vous n'avez pas saisi le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie. |
Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie valide. |
SMO-14507 : le champ Port de messagerie ne peut pas être vide. |
Vous n'avez pas saisi le numéro de port de messagerie. |
Entrez le numéro de port du serveur de messagerie. |
SMO-14508 : l'ID du courrier ne peut pas être vide. |
Vous n'avez pas saisi l'adresse e-mail de l'expéditeur. |
Saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur valide. |
SMO-14509 : le nom d'utilisateur ne peut pas être vide. |
Vous avez activé l'authentification et n'avez pas fourni le nom d'utilisateur. |
Entrez le nom d'utilisateur de l'authentification par e-mail. |
SMO-14510 : le mot de passe ne peut pas être vide. Veuillez saisir le mot de passe. |
Vous avez activé l'authentification et n'avez pas fourni le mot de passe. |
Entrez le mot de passe d'authentification de l'e-mail. |
SMO-14550 : état de l'e-mail <succès/échec>. |
Le numéro de port, le serveur de messagerie ou l'adresse e-mail du destinataire n'est pas valide. |
Fournissez les valeurs appropriées lors de la configuration du courrier électronique. |
SMO-14559 : échec de l'envoi de la notification par e-mail : <erreur>. |
Cela peut être dû à un numéro de port non valide, à un serveur de messagerie non valide ou à une adresse de courrier du destinataire non valide. |
SMO-14560 : échec de la notification : la configuration de la notification n'est pas disponible. |
Échec de l'envoi de la notification, car la configuration de la notification n'est pas disponible. |
Ajouter une configuration de notification. |
SMO-14565 : format d'heure non valide. Veuillez saisir le format d'heure en HH:mm. |
Vous avez saisi l'heure dans un format incorrect. |
Entrez l'heure au format hh:mm. |
SMO-14566 : valeur de date non valide. La plage de dates valide est comprise entre 1 et 31. |
La date configurée est incorrecte. |
La date doit être comprise entre 1 et 31. |
SMO-14567 : valeur jour non valide. La plage de jours valide est comprise entre 1 et 7. |
Le jour configuré est incorrect. |
Saisissez la plage de jours de 1 à 7. |
SMO-14569 : le serveur n'a pas pu démarrer le programme de notification de résumé. |
Le serveur SnapManager s'est arrêté pour des raisons inconnues. |
Démarrez le serveur SnapManager. |
SMO-14570 : notification de résumé non disponible. |
Vous n'avez pas configuré la notification récapitulative. |
Configurer la notification récapitulative. |
SMO-14571 : les notifications de profil et de résumé ne peuvent pas être activées. |
Vous avez sélectionné les options de notification de profil et de résumé. |
Activez la notification de profil ou la notification récapitulative. |
SMO-14572 : fournissez une option de notification de succès ou d'échec. |
Vous n'avez pas activé les options succès ou échec. |
Vous devez sélectionner l'option succès ou échec ou les deux. |
Messages d'erreur courants relatifs à SnapDrive pour UNIX
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées à SnapDrive pour UNIX :
Message d'erreur |
Explication |
0001-136 erreur d'administration : impossible de se connecter au filer : <filer> Veuillez définir le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe de <filer> |
Erreur de configuration initiale |
0001-382 erreur d'administration : échec de la nouvelle analyse des chemins d'accès multiples |
Erreur de détection de LUN |
0001-462 erreur d'administration : échec de l'annulation de la configuration du multipathing pour <LUN>: Spd5: Impossible d'arrêter le périphérique. Périphérique occupé. |
0001-476 erreur d'administration : impossible de détecter le périphérique associé à… |
0001-680 erreur d'administration : le système d'exploitation de l'hôte nécessite une mise à jour des données internes pour permettre la création ou la connexion de LUN. Utiliser « SnapDrive config préparer les lun » ou mettre à jour ces informations manuellement… |
0001-710 erreur d'administration : échec de l'actualisation du système d'exploitation de la LUN… |
0001-817 erreur d'administration : échec de la création du clone du volume… : FlexClone sans licence |
0001-817 erreur d'administration : échec de la création du clone du volume… : La demande a échoué car l'espace ne peut pas être garanti pour le clone. |
Problème d'espace |
0001-878 erreur administrative : assistant HBA introuvable. Les commandes impliquant des LUN doivent échouer. |
SMO-12111 : erreur lors de l'exécution de la commande SnapDrive «<commande SnapDrive> » : <erreur SnapDrive> |
Erreur générique SnapDrive for UNIX |
Informations connexes
