Dépannage de SnapManager
Vous trouverez des informations sur certains des problèmes les plus courants qui peuvent survenir et sur la façon de les résoudre.
Le tableau suivant décrit les problèmes courants et les solutions possibles :
| Question axée sur les problèmes | Solution possible | ||
La base de données cible et l'écouteur sont-ils en cours d'exécution ? |
Exécutez la commande lsnrctl status. Assurez-vous que l'instance de base de données est enregistrée avec l'écouteur. |
Le stockage est-il visible ? |
Exécutez la commande SnapDrive Storage show -All. |
Le stockage est-il inscriptible ? |
Modifiez un fichier dans le point de montage que vous venez de créer. Utilisez la commande touch filename. Si le fichier est créé, votre stockage est accessible en écriture. Vous devez vous assurer que le stockage est inscriptible par l'utilisateur sous lequel SnapManager s'exécute (par exemple, en tant que root sous UNIX). |
Le serveur SnapManager fonctionne-t-il ? |
Exécutez l'état smo_Server et essayez de démarrer le serveur à l'aide de la commande smo_Server start. Avant de pouvoir utiliser l'interface utilisateur graphique ou l'interface de ligne de commande pour lancer des commandes SnapManager relatives aux profils, le serveur doit être en cours d'exécution. Vous pouvez créer ou mettre à jour des référentiels sans démarrer le serveur, mais pour exécuter toutes les autres opérations SnapManager, le serveur doit être en cours d'exécution. Pour démarrer le serveur SnapManager, entrez la commande suivante : smo_Server start. |
Est-ce que tous les composants sont nécessaires pour exécuter la configuration SnapManager correctement ? |
Lancer la commande smo system verify pour vérifier que SnapDrive est correctement configuré. |
Disposez-vous de la bonne version de SnapManager ? |
Utiliser la commande smo version pour vérifier la version de SnapManager. |
Avez-vous consulté les fichiers journaux de SnapManager pour déterminer si les messages d'erreur peuvent aider à isoler le problème ? |
SnapManager enregistre toutes les entrées de journal dans un ensemble de fichiers journaux rotatifs. Les fichiers journaux se trouvent dans /var/log/smo. Les fichiers journaux sont disponibles dans l'adresse C:\Program_Files\NetApp\SnapManager for Oracle\logs. Il peut également être utile d'examiner les journaux à l'emplacement suivant : /usr_home/.netapp/smo/3.3.0/log/ Chaque journal d'opération est écrit dans son propre fichier journal du formulaire smo_of_date_time.log. |
Si vos journaux d'archivage sont stockés sur un système de stockage qui n'exécute pas Data ONTAP, êtes-vous exclu de l'envisager pour la sauvegarde avec SnapManager ? |
Le fichier smo.config vous permet d'exclure certains fichiers journaux d'archive. Pour UNIX, les fichiers sont à l'emplacement suivant : /opt/NetApp/smo/propriétés/smo.config Utilisez le format mentionné dans le fichier pour exclure les journaux d'archive locaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Définition des propriétés de configuration". Vous pouvez également exclure les destinations du journal d'archivage lors de la création d'une sauvegarde à partir de l'interface de ligne de commande SnapManager. Pour plus d'informations, consultez la rubrique « création de sauvegardes de bases de données ». Vous pouvez également exclure les destinations du journal d'archivage lors de la création d'une sauvegarde à partir de l'interface graphique de SnapManager. |
Possédez-vous une licence FlexClone si vous utilisez SnapManager avec des bases de données NFS ? |
Une licence FlexClone est nécessaire pour exploiter pleinement SnapManager avec des bases de données NFS. SnapManager utilise la fonctionnalité FlexClone pour réaliser les tâches suivantes :
Vous n'avez pas pu vous connecter au référentiel ? |
Si la connexion à un référentiel échoue, exécutez la commande lsnrctl status sur la base de données du référentiel et vérifiez les noms de service actifs. Lorsque SnapManager se connecte à la base de données du référentiel, il utilise le nom de service de la base de données. Selon la configuration de l'écouteur, il peut s'agir du nom de service court ou du nom de service complet. Lorsque SnapManager se connecte à une base de données pour une opération de sauvegarde, de restauration ou autre, il utilise le nom d'hôte et le SID. Si le référentiel ne s'initialise pas correctement parce qu'il est actuellement inaccessible, vous recevez un message d'erreur vous demandant si vous souhaitez supprimer le référentiel. Vous pouvez supprimer le référentiel de votre vue actuelle afin que vous puissiez effectuer des opérations sur d'autres référentiels. Vérifiez également si l'instance de référentiel est en cours d'exécution en exécutant ps -eaf |
commande grepinstance - name. |
Le système peut-il résoudre le nom d'hôte ? |
Vérifiez si le nom d'hôte spécifié se trouve sur un sous-réseau différent. Si vous recevez un message d'erreur indiquant que SnapManager ne peut pas résoudre le nom d'hôte, ajoutez le nom d'hôte dans le fichier hôte.Ajoutez le nom d'hôte au fichier situé à /etc/hosts: Xxx.xxx.xxx.xxx nom d'hôte adresse IP |
SnapDrive fonctionne-t-il ? |
Vérifiez si le démon SnapDrive est en cours d'exécution : -état snapvaulté Si le démon n'est pas en cours d'exécution, un message s'affiche indiquant qu'il y a une erreur de connexion. |
Quels systèmes de stockage sont configurés pour être accessibles avec SnapDrive ? |
Exécutez la commande : -SnapDrive config list |
Comment améliorer les performances de l'interface graphique SnapManager ? |
L'interface graphique de SnapManager prend plus de temps lors de l'actualisation lorsque plusieurs opérations SnapManager sont démarrées et exécutées simultanément en arrière-plan. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sauvegarde (qui est déjà supprimée mais s'affiche toujours dans l'interface graphique de SnapManager), les options de sauvegarde pour cette sauvegarde ne sont pas activées dans la fenêtre sauvegarde ou clonage. |
Vous devez patienter jusqu'à ce que l'interface graphique de SnapManager soit actualisée, puis vérifier l'état de la sauvegarde. |
Que feriez-vous lorsque la base de données Oracle n'est pas définie en anglais ? |
Les opérations SnapManager peuvent échouer si la langue d'une base de données Oracle n'est pas définie sur l'anglais. Définissez la langue de la base de données Oracle sur Anglais :
Que faites-vous lorsque l'opération de planification de la sauvegarde échoue si la base de données du référentiel pointe vers plusieurs adresses IP et que chaque adresse IP possède un nom d'hôte différent ? |
Que feriez-vous lorsque l'opération SnapManager échoue avec une erreur de verrouillage des fichiers d'informations d'identification ? |
SnapManager verrouille le fichier d'informations d'identification avant sa mise à jour et le déverrouille après sa mise à jour.lorsque plusieurs opérations s'exécutent simultanément, l'une des opérations peut verrouiller le fichier d'informations d'identification pour le mettre à jour. Si une autre opération tente d'accéder au fichier d'informations d'identification verrouillé en même temps, l'opération échoue avec l'erreur de verrouillage de fichier. Configurez les paramètres suivants dans le fichier smo.config en fonction de la fréquence des opérations simultanées :
Que faites-vous lorsque l'état intermédiaire de l'opération de vérification de sauvegarde indique échec dans l'onglet moniteur même si l'opération de vérification de sauvegarde est toujours en cours d'exécution ? |
Le message d'erreur est consigné dans le fichier sm_gui.log. Vous devez consulter le fichier journal pour déterminer les nouvelles valeurs de l'opération.hearbeatInterval et opération.hearbeatThreshold paramètres qui résoudront ce problème.
Que faire lorsque vous rencontrez un problème d'espace de tas ? |
Lorsque vous rencontrez un problème d'espace de tas pendant les opérations SnapManager pour Oracle, vous devez effectuer les opérations suivantes :
Que feriez-vous si vous ne pouvez pas utiliser les sauvegardes protégées pour la restauration ou le clonage ? |
Ce problème est observé si vous utilisiez SnapManager 3.3.1 avec clustered Data ONTAP et que vous avez effectué la mise à niveau vers SnapManager 3.4. Les sauvegardes étaient protégées par des scripts post dans SnapManager 3.3.1. À partir de SnapManager 3.4, les sauvegardes sont protégées via des stratégies SnapManager_cdot_Mirror ou SnapManager_cdot_Vault sélectionnées lors de la création d'un profil.après la mise à niveau vers SnapManager 3.4, il est possible que vous utilisiez les anciens profils et que les sauvegardes soient protégées par des scripts de sauvegarde, Toutefois, vous ne pouvez pas les utiliser pour la restauration ou le clonage via SnapManager. Vous devez mettre à jour le profil et sélectionner la stratégie SnapManager_cdot_Mirror ou SnapManager_cdot_Vault et supprimer le post-script utilisé pour la protection des données dans SnapManager 3.3.1. |
Que feriez-vous si les sauvegardes planifiées ne sont pas protégées par la technologie SnapVault ? |
