Messages d'erreur
Vous trouverez des informations sur les messages d'erreur associés aux différentes opérations de SnapManager.
Messages d'erreur les plus courants
Le tableau suivant répertorie certaines des erreurs les plus courantes et les plus importantes associées à SnapManager pour SAP :
| Message d'erreur | Explication | Solution |
Le processus SnapManager ne possède pas d'accès en écriture au système de fichiers. |
Vous devez vous assurer que le processus SnapManager possède un accès en écriture au système de fichiers. Après avoir corrigé ceci, vous devrez peut-être prendre un autre instantané. |
Les volumes sous-jacents ne font pas partie d'une relation SnapVault ou SnapMirror. |
Vous devez configurer une relation de protection des données entre les volumes source et destination et initialiser la relation. |
Les profils ayant des noms identiques ne peuvent pas exister dans un référentiel. |
Indiquez un nom de profil non utilisé. |
Le jeu de données a peut-être été supprimé ou n'existe pas. |
Avant de mettre à jour les métadonnées du dataset, vérifiez qu'il existe à l'aide de la console de gestion NetApp. |
Le profil ne peut pas être mis à jour lorsque des opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage sont en cours. |
Mettre à jour le profil une fois l'opération en cours terminée. |
La durée de conservation des sauvegardes du journal d'archivage ne peut pas être négative. |
Spécifiez une valeur positive pour la durée de conservation des sauvegardes du journal d'archivage. |
La base de données n'est pas dans l'état requis pour une opération de sauvegarde. |
Vérifiez que la base de données est dans un état approprié avant de créer une copie de sauvegarde. L'état de la base de données à restaurer dépend du type de processus de restauration que vous souhaitez exécuter et du type de fichiers à inclure. |
Les paramètres de notification ne sont pas configurés pour le référentiel après une mise à niveau propagée. |
Après une mise à niveau propagée, mettez à jour les paramètres de notification récapitulative pour recevoir les notifications. |
Le nom de l'étiquette contient des caractères spéciaux autres que le trait de soulignement. |
Le nom du libellé doit être unique dans le profil. Le nom peut contenir des lettres, des chiffres, un trait de soulignement (_) et un tiret (-) (mais ne peut pas commencer par un tiret). Assurez-vous que les étiquettes ne contiennent pas de caractères spéciaux, à l'exception du trait de soulignement. |
Le nom de domaine complet (FQDN) de l'hôte de profil est configuré à la place du nom d'hôte du système et le FQDN de l'hôte de profil ne peut pas être résolu. |
Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte du système et non le nom de domaine complet. |
L'opération de restauration d'une sauvegarde avec des fichiers de contrôle ne parvient pas à supprimer le groupe de disques de contrôle. Ce problème se produit si des fichiers de contrôle sont déjà sauvegardés dans le groupe de disques de contrôle. |
Identifiez les fichiers de contrôle obsolètes sauvegardés et supprimez-les manuellement. |
L'opération de création de sauvegarde n'a pas pu supprimer la copie de sauvegarde du catalogue lorsqu'SnapManager est intégré à RMAN. |
Vérifiez si des scripts externes sont utilisés pour supprimer les sauvegardes de RMAN. Exécutez le |
Plusieurs copies Snapshot sont créées pour un ID d'opération unique. |
Supprimez manuellement les copies Snapshot et utilisez des scripts pour supprimer les entrées du référentiel. |
L'heure système et l'heure affichées par SnapManager dans les fichiers journaux ne correspondent pas ou ne sont pas synchronisées. |
Une modification de fuseau horaire n'est pas encore prise en charge par Java 7. |
Appliquez le |
Les fichiers de données ou de contrôle ou les journaux de reprise sont multiplexés dans une base de données ASM. |
Retirez le multiplexage Oracle. |
Une fois la règle de protection d'un jeu de données définie, SnapManager ne vous permet pas de modifier la règle de protection, car elle peut nécessiter un réalignement des relations de base et entraîner la perte des sauvegardes existantes sur le système de stockage secondaire. |
Mettez à jour la stratégie de protection à l'aide de la console de gestion de protection Manager, qui fournit davantage d'options pour la migration d'une stratégie de protection vers une autre. |
L'hôte n'est pas en mesure de détecter les LUN créées sur les systèmes de stockage. |
Assurez-vous que le protocole de transport est correctement installé et configuré. Assurez-vous que SnapDrive peut créer et détecter une LUN sur le système de stockage. |
Vous avez essayé de restaurer à l'aide de la méthode de stockage indirect et le volume temporaire spécifié n'existe pas sur le stockage principal. |
Créez un volume temporaire sur le stockage primaire. Vous pouvez également indiquer le nom correct du volume si un volume temporaire est déjà créé. |
SnapManager ne sauvegarde pas les tables externes (par exemple, les tables qui ne sont pas stockées dans des fichiers .dbf). Ce problème survient parce que la base de données n'a pas été ouverte pendant la sauvegarde, SnapManager ne peut pas déterminer si des tables externes sont utilisées. |
Il se peut que des tables externes de la base de données ne soient pas sauvegardées dans le cadre de cette opération (car la base de données n'a pas été ouverte pendant la sauvegarde). |
Vous avez essayé de créer un clone ou de monter des copies Snapshot à partir du stockage secondaire de la dernière sauvegarde protégée. |
Clonage ou montage à partir d'une ancienne sauvegarde. |
Vous avez essayé de lister les stratégies de protection sur un système sur lequel SnapDrive n'est pas configuré pour utiliser protection Manager. |
Installez protection Manager et configurez SnapDrive pour utiliser protection Manager. |
Vous avez essayé de libérer ou de supprimer la dernière sauvegarde protégée ou une sauvegarde contenant des copies Snapshot de base dans une relation en miroir. |
Libérez ou supprimez la sauvegarde protégée. |
Les privilèges d'accès et les rôles appropriés ne sont pas définis. |
Définissez les privilèges d'accès ou les rôles pour les utilisateurs qui tentent d'exécuter la commande. |
Il y a plus de fichiers journaux d'archive dans la base de données que le maximum autorisé. |
SnapManager affiche les sauvegardes comme protégées, même si la tâche de protection dans protection Manager ne réussit que partiellement. Cette condition survient lorsque la conformité des jeux de données est en cours (lorsque les snapshots de base sont en miroir). |
Effectuer une nouvelle sauvegarde après que le dataset est conforme. |
L'élagage du journal d'archivage échoue dans l'une des destinations. Dans un tel scénario, SnapManager continue de nettoyer les fichiers journaux d'archive des autres destinations. Si des fichiers sont supprimés manuellement du système de fichiers actif, RMAN ne parvient pas à nettoyer les fichiers journaux d'archive de cette destination. |
Connectez-vous à RMAN à partir de l'hôte SnapManager. Exécutez RMAN |
Les fichiers journaux d'archives sont supprimés manuellement des destinations du journal d'archivage. |
Les variables d'environnement ne sont pas définies correctement dans les scripts de pré-tâche ou de post-tâche. |
Vérifiez si les scripts de pré-tâche ou post-tâche suivent la structure standard du plug-in SnapManager. Pour plus d'informations sur l'utilisation des variables d'environnement dans le script, reportez-vous à la section Opérations dans les scripts de tâches. |
Lorsque vous effectuez une mise à niveau de SnapManager 3.2 pour SAP vers SnapManager 3.3 pour SAP, l'opération de mise à niveau échoue avec ce message d'erreur. Ce problème peut survenir pour l'une des raisons suivantes :
Vous devez affecter les valeurs aux paramètres suivants :
Après avoir modifié les valeurs des paramètres, vous devez redémarrer la base de données. Pour en savoir plus, consultez l'article 2017632 de la base de connaissances. |
Messages d'erreur associés au processus de sauvegarde de la base de données (série 2000)
Le tableau suivant répertorie les erreurs courantes associées au processus de sauvegarde de la base de données :
La sauvegarde du journal d'archivage est effectuée avec la sauvegarde des fichiers de données et vous avez tenté de supprimer la sauvegarde du journal d'archivage. |
Utilisez le |
La sauvegarde du journal d'archivage est associée à la sauvegarde de la base de données et se situe dans la période de rétention, et vous avez tenté de supprimer la sauvegarde du journal d'archivage. |
Utilisez le |
Vous excluez certains fichiers journaux d'archives pendant l'opération de création de profil ou de sauvegarde. |
Aucune action n'est requise. |
Les fichiers journaux d'archive n'existent pas dans le système de fichiers actif pendant l'opération de création de profil ou de sauvegarde. Ces fichiers journaux archivés ne sont pas inclus dans la sauvegarde. |
Aucun fichier journal d'archivage n'est créé pour la base de données actuelle lors de l'opération de création de profil ou de création de sauvegarde. |
Tous les fichiers journaux d'archives sont manquants dans le système de fichiers ou exclus lors de l'opération de création ou de sauvegarde de profil. |
Vous essayez de sauvegarder la base de données clonée créée avec l'option -no-resetlogs. La base de données clonée n'est pas complète.toutefois, vous pouvez effectuer SnapManager des opérations comme la création de profils et de sauvegardes, la division des clones, etc. Avec la base de données clonée, mais les opérations SnapManager échouent car la base de données clonée n'est pas configurée comme base de données complète. |
Restaurez la base de données clonée ou convertissez-la en base de données de secours Data Guard. |
Erreurs de protection des données
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées à la protection des données :
| Message d'erreur | Explication | Solution | ||
Vous essayez de créer une sauvegarde avec protection sur le stockage secondaire ; cependant, le profil associé à cette sauvegarde ne dispose pas d'une stratégie de protection spécifiée. |
Modifiez le profil et sélectionnez une stratégie de protection. Recréez la sauvegarde. |
Vous tentez de supprimer un profil dont la protection est activée. Cependant, protection Manager n'est pas disponible. |
Assurez-vous que les sauvegardes appropriées sont stockées dans le stockage primaire ou secondaire. Désactiver la protection dans le profil. Lorsque protection Manager est de nouveau disponible, retournez au profil et supprimez-le. |
Lors de la configuration du profil de sauvegarde, vous avez activé la protection sur la sauvegarde de sorte que la sauvegarde soit stockée sur le stockage secondaire. Cependant, SnapManager ne peut pas récupérer les règles de protection à partir de la console de gestion de protection Manager. |
Désactiver temporairement la protection dans le profil. Continuez à créer un nouveau profil ou à mettre à jour un profil existant. Lorsque protection Manager est de nouveau disponible, retournez au profil. |
Lors de la configuration du profil de sauvegarde, vous avez activé la protection sur la sauvegarde de sorte que la sauvegarde soit stockée sur le stockage secondaire. Cependant, SnapManager ne peut pas récupérer les règles de protection à partir de la console de gestion de protection Manager. Protection Manager n'est pas installé ou SnapDrive n'est pas configuré. |
Installez protection Manager. Configurez SnapDrive. Revenez au profil, réactivez la protection et sélectionnez les règles de protection disponibles dans la console de gestion de protection Manager. |
Désactiver temporairement la protection dans le profil. Continuer à créer ou à mettre à jour le profil. Lorsque la console de gestion de protection Manager est disponible, retournez au profil. |
Vous avez tenté de créer un profil de sauvegarde. SnapManager crée un jeu de données pour ce profil. |
Aucune action n'est nécessaire. |
Lors de la configuration du profil de sauvegarde, vous avez tenté d'activer la protection sur la sauvegarde de manière à ce que la sauvegarde soit stockée sur le stockage secondaire. Cependant, SnapManager n'est pas en mesure d'accéder aux règles de protection à partir de la console de gestion de protection Manager. Protection Manager n'est pas installé. |
Installez protection Manager. |
Vous avez supprimé un profil. SnapManager supprime le jeu de données associé. |
Vous avez tenté de supprimer un profil dont la protection est activée ; cependant, protection Manager n'est plus installé, ni configuré, ni expiré. SnapManager supprimera le profil, mais pas le jeu de données du profil de la console de gestion de protection Manager. |
Réinstallez ou reconfigurez protection Manager. Revenez au profil et supprimez-le. |
Lors de la configuration de la stratégie de conservation, vous avez tenté d'utiliser une classe de rétention non valide. |
Créez une liste de classes de rétention valides en entrant cette commande : Mettez à jour la stratégie de conservation avec l'une des classes disponibles. |
Lors de la configuration du profil, vous avez activé la protection et entré une stratégie de protection qui n'est pas disponible. |
Identifiez les règles de protection disponibles en entrant la commande suivante : |
Vous avez tenté de créer un profil, mais le jeu de données du même profil de base de données existe déjà. |
Vérifiez les options du profil existant et assurez-vous qu'elles correspondent à ce que vous avez besoin dans le nouveau profil. |
Vous avez tenté de créer un profil pour une base de données RAC ; cependant, le jeu de données pour le même profil de base de données RAC existe déjà. |
Vous avez tenté de créer un profil avec protection activée et une stratégie de protection sélectionnée. Cependant, le jeu de données pour le même profil de base de données existe déjà, mais possède une stratégie de protection différente. SnapManager utilise la règle récemment spécifiée pour le jeu de données existant. |
Passez en revue cette stratégie de protection et déterminez s'il s'agit de la règle que vous souhaitez utiliser pour le jeu de données. Si ce n'est pas le cas, modifiez le profil et la stratégie. |
La console de gestion de protection Manager supprime ou libère les sauvegardes locales créées par SnapManager en fonction de la stratégie de conservation définie dans protection Manager. L'ensemble de classes de rétention pour les sauvegardes locales n'est pas pris en compte lors de la suppression ou de la libération des sauvegardes locales.lorsque les sauvegardes locales sont transférées vers un système de stockage secondaire, la classe de rétention définie pour les sauvegardes locales sur le système de stockage principal n'est pas prise en compte. La classe de rétention spécifiée dans le planning de transfert est affectée à la sauvegarde à distance. |
Exécutez le |
Vous avez essayé de désactiver la protection d'un profil protégé lors de la mise à jour du profil à partir de l'interface de ligne de commande ou de l'interface graphique SnapManager. Vous pouvez désactiver la protection du profil à l'aide du Après la suppression d'un jeu de données, toutes les copies de sauvegarde secondaires et tertiaires sont orphelines. Ni protection Manager, ni SnapManager pour SAP ne peuvent accéder à ces copies de sauvegarde. Les copies de sauvegarde ne peuvent plus être restaurées avec SnapManager pour SAP.
Il s'agit d'un problème connu dans SnapManager pour SAP et le comportement attendu dans protection Manager lors de la destruction d'un dataset. Il n'y a pas de solution de contournement.les sauvegardes orphelines doivent être gérées manuellement. |
Messages d'erreur associés au processus de restauration (série 3000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées au processus de restauration :
Vous avez tenté de restaurer une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées sans spécifier de spécification de restauration. |
Spécifiez une spécification de restauration. |
Vous avez tenté de restaurer une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées ainsi qu'une spécification de restauration ne contenant pas de mappage pour tous les fichiers à restaurer. |
Corrigez le fichier de spécification de restauration afin que les mappages correspondent aux fichiers à restaurer. |
Les fichiers journaux de reprise en ligne ou les fichiers journaux d'archivage ne peuvent pas être utilisés pour la restauration.cette erreur se produit pour les raisons suivantes :
Si le fichier mentionné dans le message d'erreur est un fichier journal archivé et que vous avez fourni manuellement pour la récupération, assurez-vous que le fichier dispose des autorisations d'accès complet à Oracle.même si le fichier dispose de toutes les autorisations, et le message continue, le fichier journal d'archives n'a pas de numéro de modification à appliquer pour la restauration, et ce message peut être ignoré. |
Vous avez essayé de restaurer à partir du stockage secondaire, mais des copies Snapshot existent dans le stockage primaire. |
Effectuez toujours la restauration à partir du volume primaire si la sauvegarde n'a pas été libérée. |
Pendant la restauration, SnapManager tente de monter la dernière sauvegarde du système secondaire pour alimenter les fichiers journaux d'archives du système secondaire.toutefois, s'il existe d'autres sauvegardes, la restauration peut aboutir. Mais s'il n'y a pas d'autres sauvegardes, la restauration risque d'échouer. |
Ne supprimez pas les dernières sauvegardes du stockage primaire afin que SnapManager puisse utiliser la sauvegarde principale pour la restauration. |
Messages d'erreur associés au processus de clonage (série 4000)
Le tableau ci-dessous présente les erreurs courantes associées au processus de clonage :
Vous utilisez SnapManager pour créer de nouveaux clones. En revanche, les destinations de dump à utiliser par le nouveau clone existent déjà. SnapManager ne peut pas créer de clone si ces destinations existent. |
Supprimez ou renommez les anciennes destinations de vidage avant de créer un clone. |
Le clone est un clone de LUN. Cela s'applique à Data ONTAP 8.1 7-mode et à clustered Data ONTAP. |
SnapManager prend uniquement en charge le partage de clone sur la technologie FlexClone. |
L'ID d'opération n'est pas valide ou aucune opération de fractionnement de clone n'est en cours. |
Fournissez un ID de fractionnement ou une étiquette de séparation valide pour le statut de fractionnement du clone, le résultat et les opérations d'arrêt. |
L'opération de fractionnement est terminée. |
Vérifier si le processus de fractionnement est en cours à l'aide de l' |
La création du clone échoue lorsque vous créez le clone à partir de la base de données de secours à l'aide de la configuration suivante :
Ajoutez le |
Vous n'avez pas fourni de valeur pour un paramètre dans le fichier de spécification clone. |
Vous devez fournir une valeur pour le paramètre ou supprimer ce paramètre s'il n'est pas requis dans le fichier de spécifications du clone. |
Messages d'erreur associés au processus de gestion du profil (série 5000)
L'opération de vidage ne peut pas être effectuée lorsque la création du profil échoue. |
Utiliser |
Messages d'erreur associés à la libération des ressources de sauvegarde (sauvegardes série 6000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux tâches de sauvegarde :
Vous avez tenté d'effectuer l'opération de sauvegarde libre à l'aide de commandes, lorsque la sauvegarde est montée ou est marquée pour être conservée sans limite. |
Démontez la sauvegarde ou modifiez la stratégie de conservation illimitée. Le cas échéant, supprimez-les. |
Vous avez tenté d'effectuer l'opération de sauvegarde libre à l'aide de commandes lorsque la sauvegarde a déjà été libérée. |
Vous ne pouvez pas libérer la sauvegarde si elle est déjà libérée. |
Vous avez tenté d'exécuter l'opération de sauvegarde libre à l'aide de commandes lorsque l'état de sauvegarde a échoué. |
Réessayez une fois la sauvegarde terminée. |
A l'aide de commandes, vous avez tenté de monter une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées. |
Vous ne pouvez pas monter, cloner, vérifier ou effectuer une restauration interne sur une sauvegarde dont les ressources de stockage sont libérées. |
Erreurs liées à l'interface de stockage virtuel (interface de stockage virtuel série 8000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux tâches de l'interface de stockage virtuel :
SnapManager a tenté de localiser des ressources de stockage, mais a trouvé des fichiers de données, des fichiers de contrôle ou des journaux dans |
Vérifiez si les fichiers de données, les fichiers de contrôle ou les journaux de reprise se trouvent dans le
SAP utilise quatre groupes de journaux de reprise comportant deux membres :
Messages d'erreur associés au processus de mise à niveau par roulement (série 9000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées au processus de mise à niveau par roulement :
Vous avez essayé d'effectuer une mise à niveau propagée d'un hôte, qui n'existe pas dans la version précédente du référentiel. |
Vérifiez si l'hôte existe dans le référentiel précédent à l'aide de |
Vous avez essayé de restaurer un hôte, qui n'existe pas dans la nouvelle version du référentiel. |
Vérifiez si l'hôte existe dans le nouveau référentiel à l'aide de |
Vous avez tenté de restaurer un hôte contenant de nouveaux profils existants dans le référentiel. Cependant, ces profils n'existaient pas dans l'hôte de la version SnapManager antérieure. |
Supprimez les nouveaux profils dans la version ultérieure ou mise à niveau de SnapManager avant la restauration. |
Vous avez essayé de restaurer une version ultérieure de l'hôte SnapManager qui a monté des sauvegardes. Ces sauvegardes ne sont pas montées dans la version antérieure de l'hôte SnapManager. |
Démontez les sauvegardes dans la version ultérieure de l'hôte SnapManager, puis effectuez la restauration. |
Vous avez tenté de restaurer une version ultérieure de l'hôte SnapManager dont les sauvegardes sont en cours de démonté. |
Montez les sauvegardes dans la version ultérieure de l'hôte SnapManager, puis effectuez la restauration. |
Vous avez effectué une mise à niveau par roulement sur un même hôte, puis mis à jour le référentiel pour cet hôte. |
Effectuez une mise à niveau propagée sur tous les hôtes. |
Vous avez tenté d'effectuer une opération de mise à niveau ou de restauration par roulement si la base de données du référentiel reste dans un état incohérent. |
Restaurez le référentiel que vous avez sauvegardé précédemment. |
Exécution d'opérations (série 12,000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux opérations :
Lors de la configuration du profil, vous avez entré des informations sur l'hôte et le port. Cependant, SnapManager ne peut pas effectuer ces opérations car le serveur SnapManager n'est pas exécuté sur l'hôte et le port spécifiés. |
Entrez la commande sur un hôte exécutant le serveur SnapManager. Vous pouvez vérifier le port avec le |
Exécution des composants du processus (série 13,000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées au composant de processus de SnapManager :
Lors de la création d'un profil, vous avez personnalisé le modèle Snapname ; cependant, vous avez inclus des caractères spéciaux qui ne sont pas autorisés. |
Supprimez les caractères spéciaux autres que les lettres, les chiffres, les traits de soulignement, les tirets et les accolades. |
Lorsque vous créez un profil, vous avez personnalisé le motif Snapname ; cependant, les accolades gauche et droite ne correspondent pas. |
Entrez les crochets d'ouverture et de fermeture correspondants dans le motif Snapname. |
Lorsque vous créez un profil, vous avez personnalisé le motif Snapname ; cependant, vous avez inclus une variable non autorisée. |
Supprimer la variable incriminée. Pour afficher une liste de variables acceptables, reportez-vous à la section Dénomination de la copie Snapshot. |
Lorsque vous créez un profil, vous avez personnalisé le motif Snapname ; cependant, vous avez omis le motif requis |
Insérer le requis |
Cette erreur peut avoir plusieurs raisons :
Vérifiez l'espace disponible dans le volume à l'aide du |
Cela peut être dû à une défaillance du système de stockage ou du SnapDrive. |
Essayez de travailler sur un nouveau clone. |
Vous tentez de diviser un clone déjà divisé. |
Le clone est déjà divisé en deux et les métadonnées liées au clone seront supprimées. |
Vous tentez de séparer un clone en cours de processus. |
Vous devez attendre la fin de l'opération de fractionnement. |
Messages d'erreur associés aux utilitaires SnapManager (série 14,000)
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées aux utilitaires SnapManager :
Vous n'avez pas saisi d'adresse e-mail. |
Saisissez une adresse e-mail valide. |
Vous n'avez pas indiqué l'objet de l'e-mail. |
Saisissez l'objet de l'e-mail approprié. |
Vous n'avez pas saisi le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie. |
Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie valide. |
Vous n'avez pas saisi le numéro de port de messagerie. |
Entrez le numéro de port du serveur de messagerie. |
Vous n'avez pas saisi l'adresse e-mail de l'expéditeur. |
Saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur valide. |
Vous avez activé l'authentification et n'avez pas fourni le nom d'utilisateur. |
Entrez le nom d'utilisateur de l'authentification par e-mail. |
Vous avez activé l'authentification et n'avez pas fourni le mot de passe. |
Entrez le mot de passe d'authentification de l'e-mail. |
Le numéro de port, le serveur de messagerie ou l'adresse e-mail du destinataire n'est pas valide. |
Fournissez les valeurs appropriées lors de la configuration du courrier électronique. |
Cela peut être dû à un numéro de port non valide, à un serveur de messagerie non valide ou à une adresse de courrier du destinataire non valide. |
Échec de l'envoi de la notification, car la configuration de la notification n'est pas disponible. |
Ajouter une configuration de notification. |
Vous avez saisi l'heure dans un format incorrect. |
Entrez l'heure au format hh:mm. |
La date configurée est incorrecte. |
La date doit être comprise entre 1 et 31. |
Le jour configuré est incorrect. |
Saisissez la plage de jours de 1 à 7. |
Le serveur SnapManager s'est arrêté pour des raisons inconnues. |
Démarrez le serveur SnapManager. |
Vous n'avez pas configuré la notification récapitulative. |
Configurer la notification récapitulative. |
Vous avez sélectionné les options de notification de profil et de résumé. |
Activez la notification de profil ou la notification récapitulative. |
Vous n'avez pas activé les options succès ou échec. |
Vous devez sélectionner l'option succès ou échec ou les deux. |
Messages d'erreur courants relatifs à SnapDrive pour UNIX
Le tableau suivant présente les erreurs courantes associées à SnapDrive pour UNIX :
Erreur de configuration initiale |
Erreur de détection de LUN |
Problème d'espace |
Erreur générique SnapDrive for UNIX |
