Paramètres de configuration SnapManager
SnapManager fournit une liste de paramètres de configuration que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Les paramètres de configuration sont stockés dans le fichier smsap.config. Cependant, le fichier smsap.config ne contient peut-être pas tous les paramètres de configuration pris en charge. Vous pouvez ajouter les paramètres de configuration, en fonction de vos besoins.
Le tableau suivant répertorie tous les paramètres de configuration SnapManager pris en charge et explique également quand utiliser ces paramètres :
| Paramètres | Description | ||||
Ces paramètres définissent la stratégie de rétention lorsque vous créez un profil. Par exemple, vous pouvez affecter les valeurs suivantes :
Ce paramètre définit la façon dont SnapManager peut accéder aux données sur le stockage secondaire lorsqu'il ne peut pas être restauré directement à l'aide de protection Manager. Les différentes méthodes d'accès aux données sur un stockage secondaire sont les suivantes :
Ce paramètre attribue un nom au volume temporaire. Lorsque SnapManager utilise la méthode indirecte pour restaurer les données à partir d'un stockage secondaire, il requiert qu'un volume de travail sur le stockage primaire soit placé pour contenir une copie temporaire des données jusqu'à ce qu'elles soient copiées dans les fichiers de base de données et que la base de données soit restaurée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si vous ne spécifiez pas de valeur, vous devez entrer un nom dans la commande restore qui utilise la méthode indirecte. Par exemple, vous pouvez affecter les valeurs suivantes :
Ce paramètre permet à SnapManager de libérer les sauvegardes lorsqu'elles expirent et lorsqu'une restauration rapide est effectuée, même si la protection des données n'est pas configurée. Ce paramètre libère les sauvegardes protégées qui expirent et supprime les sauvegardes non protégées qui expirent. Les valeurs possibles que vous pouvez attribuer sont les suivantes :
Ce paramètre permet à SnapManager de stocker les informations d'identification de l'hôte. Par défaut, les informations d'identification de l'hôte ne sont pas stockées. Cependant, les informations d'identification de l'hôte doivent être stockées si un script personnalisé s'exécute sur un clone distant et requiert l'accès à un serveur distant.vous pouvez activer le stockage des informations d'identification de l'hôte en attribuant la valeur vrai à |
Ce paramètre vous permet de définir le nombre maximal de fichiers à afficher dans l'aperçu de restauration.par défaut, SnapManager affiche un maximum de 20 fichiers dans l'aperçu de restauration. Toutefois, vous pouvez passer à une valeur supérieure à 0. Par exemple, vous pouvez attribuer la valeur suivante :
Ce paramètre vous permet de définir le temps en minutes pour lequel SnapManager doit attendre
Pour toute opération SnapManager, si le temps d'exécution de la commande snap list dépasse la valeur affectée à |
Ce paramètre d'élagage permet de définir la destination des fichiers journaux d'archive. Les fichiers journaux d'archives sont stockés dans plusieurs destinations. Lors de la suppression des fichiers journaux d'archives, SnapManager doit connaître la destination des fichiers journaux d'archives. Les valeurs possibles que vous pouvez attribuer sont les suivantes :
Ce paramètre d'élagage vous permet de régler les fichiers journaux d'archive sauvegardés à partir des destinations du journal d'archivage spécifiées ou sauvegardés à partir des destinations du journal d'archivage externe. Les valeurs possibles que vous pouvez attribuer sont les suivantes :
Ce paramètre d'élagage vous permet de définir le nombre maximal de fichiers journaux d'archive que vous pouvez élaguer à un moment donné. Par exemple, vous pouvez attribuer la valeur suivante :
Ce paramètre permet à SnapManager de libérer les doublons de sauvegardes du journal d'archivage si vous l'attribuez |
Ce paramètre vous permet de spécifier le suffixe que vous souhaitez ajouter pour différencier les noms des libellés de la sauvegarde de données et de la sauvegarde du journal d'archivage. Par exemple, lorsque vous attribuez |
Ce paramètre permet à SnapManager d'inclure les fichiers journaux d'archive manquants dans la sauvegarde. Les fichiers journaux d'archive qui n'existent pas dans le système de fichiers actif ne sont pas inclus dans la sauvegarde. Si vous souhaitez inclure tous les fichiers journaux d'archive, même ceux qui n'existent pas dans le système de fichiers actif, vous devez affecter Vous pouvez attribuer |
Ce paramètre vous permet de définir la valeur de temporisation pour le
Lorsque SnapManager prend plus de temps pour exécuter le système |
Ce paramètre permet à SnapManager d'effectuer la restauration avec les copies Snapshot créées avant de migrer de Data ONTAP sous 7-mode vers clustered Data ONTAP.la valeur par défaut attribuée au paramètre est |
Ce paramètre désactive le nettoyage en cas d'échec des opérations à exécution longue. Vous pouvez définir |
Ces paramètres activent le mécanisme de veille dans la mise en page Direct NFS (dNFS). Après avoir créé la sauvegarde des fichiers de contrôle à l'aide de dNFS ou d'un système de fichiers réseau (NFS), SnapManager tente de lire les fichiers de contrôle, mais les fichiers sont peut-être introuvables. Pour activer le mécanisme de veille, vérifiez que Lorsque vous activez le mécanisme de mise en veille, vous devez affecter l'heure de mise en veille à Par exemple :
Lorsque vous ne spécifiez pas d'étiquette de sauvegarde, SnapManager crée une étiquette de sauvegarde par défaut. Ces paramètres SnapManager vous permettent de personnaliser l'étiquette de sauvegarde par défaut. Pour permettre la personnalisation de l'étiquette de sauvegarde, assurez-vous que la valeur de Pour affecter le nouveau modèle du libellé de sauvegarde, vous pouvez affecter des mots clés tels que le nom de la base de données, le nom du profil, la portée, le mode et le nom d'hôte à
Oracle prend en charge l'utilisation du trait de soulignement dans le SID de clone d'Oracle 11gR2. Ce paramètre SnapManager vous permet d'inclure un trait de soulignement dans le nom SID du clone. Pour inclure un trait de soulignement dans le nom SID du clone, assurez-vous que la valeur de Si vous utilisez une version d'Oracle antérieure à Oracle 11gR2 ou si vous ne souhaitez pas inclure d'espace de soulignement dans le nom SID du clone, définissez la valeur sur |
Ce paramètre vous permet de spécifier tous les paramètres Oracle ayant une virgule (,) comme valeur.lors de l'exécution de toute opération utilisée par SnapManager Par exemple, si la valeur de |
Ces paramètres permettent à SnapManager d'exclure les fichiers journaux d'archivage des profils et des sauvegardes si la base de données ne se trouve pas sur un système de stockage compatible avec les copies Snapshot, et que vous souhaitez exécuter des opérations SnapManager sur ce système de stockage.
Les valeurs attribuées à ces paramètres peuvent être soit un répertoire de niveau supérieur, soit un point de montage où sont présents les fichiers journaux d'archives, soit un sous-répertoire. Si un répertoire de niveau supérieur ou un point de montage est spécifié et si la protection des données est activée pour un profil sur l'hôte, ce point ou ce répertoire n'est pas inclus dans le jeu de données créé dans protection Manager. Lorsqu'il existe plusieurs fichiers journaux d'archive à exclure de l'hôte, vous devez séparer les chemins du fichier journal d'archives à l'aide de virgules. Pour exclure l'inclusion et la sauvegarde de fichiers journaux d'archives, vous devez inclure l'un des paramètres suivants :
