La commande smsap backup mount
Vous pouvez exécuter le backup mount commande permettant de monter une sauvegarde afin d'effectuer une opération de récupération à l'aide d'un outil externe.
Syntaxe
smsap backup mount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-host host
[-from-secondary {-copy-id _id_}]
[-dump]
[-quiet | -verbose]]
Paramètres
-profile profile_nameSpécifie le profil associé à la sauvegarde que vous souhaitez monter. Le profil contient l'identifiant de la base de données et d'autres informations sur la base de données.
-id guidMonte la sauvegarde à l'aide du GUID spécifié. Le GUID est généré par SnapManager lors de la création d'une sauvegarde. Vous pouvez utiliser le
smsap backup listCommande pour afficher le GUID de chaque sauvegarde. -
-label labelPermet de monter la sauvegarde avec l'étiquette spécifiée.
-dataSpécifie les fichiers de données.
-archivelogsSpécifie les fichiers journaux d'archive.
-from-secondary -copy-id idMonte la sauvegarde à partir du système de stockage secondaire. Si cette option n'est pas spécifiée, SnapManager monte la sauvegarde à partir du stockage principal. Vous pouvez utiliser cette option si la sauvegarde est libérée.
Vous devez spécifier le
-copy-idlorsque vous spécifiez le-from-secondaryoption. S'il y a plusieurs sauvegardes sur le système de stockage secondaire, le-copy-idpermet d'indiquer la copie de sauvegarde à utiliser sur le système de stockage secondaire pour monter la sauvegarde.Si vous utilisez Data ONTAP sous 7-mode, vous devez indiquer une valeur valide pour le système -copy-idoption. Cependant, si vous utilisez clustered Data ONTAP, le-copy-idcette option n'est pas requise. -
-host hostSpécifie l'hôte sur lequel vous souhaitez monter la sauvegarde.
-dumpCollecte les fichiers de vidage après l'opération de montage réussie ou ayant échoué.
-quietAffiche uniquement les messages d'erreur dans la console. Le paramètre par défaut est d'afficher les messages d'erreur et d'avertissement.
-verboseAffiche les messages d'erreur, d'avertissement et d'information dans la console.
Vous devez utiliser cette commande uniquement si vous utilisez un outil externe tel qu'Oracle Recovery Manager (RMAN). SnapManager prend automatiquement en charge le montage de sauvegardes si vous utilisez le smsap backup restore pour restaurer la sauvegarde. Cette commande affiche une liste, qui affiche les chemins d'accès vers lesquels les copies Snapshot ont été montées. Cette liste s'affiche uniquement lorsque le -verbose est spécifié.
Exemple
L'exemple suivant monte la sauvegarde :
smsap backup mount -profile S10_BACKUP -label full_monthly_10 -verbose SMSAP-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001 starting on Profile S10_BACKUP SMSAP-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s) [/oracle/S10_mirrlogs, /oracle/S10_sapdata] from logical snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001. SMSAP-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount /oracle/S10_mirrlogs from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume saplog_S10. SMSAP-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /oracle/S10_mirrlogs from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume saplog_S10. SMSAP-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount /oracle/S10_sapdata from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume sapdata_S10. SMSAP-08027 [INFO ]: Finished connecting mount /oracle/S10_sapdata from snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume sapdata_S10. SMSAP-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s) [/oracle/S10_mirrlogs, /oracle/S10_sapdata] from logical snapshot SMSAP_S10_BACKUP_S10_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001. SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount SMSAP-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981 Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.
