Préparez les systèmes de stockage pour la réplication SnapVault
Avant de pouvoir utiliser SnapManager pour effectuer la réplication de sauvegarde disque à disque, vous devez configurer une relation de protection des données entre les volumes source et de destination, puis initialiser la relation. Lors de l'initialisation, SnapVault effectue une copie Snapshot du volume source, puis transfère la copie et tous les blocs de données qu'elle référence vers le volume de destination.
Ce dont vous avez besoin
Vous devez être un administrateur de cluster.
Description de la tâche
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes ONTAP ou OnCommand System Manager pour créer des relations SnapVault. La procédure suivante décrit l'utilisation de la CLI.
Si vous stockez des fichiers de base de données et des journaux de transactions sur des volumes différents, vous devez créer des relations entre les volumes source et de destination des fichiers de base de données et entre les volumes source et de destination des journaux de transactions. |
L'illustration suivante montre la procédure d'initialisation d'une relation SnapVault :
Identifier le cluster de destination
Sur le cluster de destination, utiliser
volume createcommande avec-typeDP option pour créer un volume de destination SnapVault dont la taille est égale ou supérieure au volume source.Le paramètre de langue du volume de destination doit correspondre au paramètre de langue du volume source. Exemple
La commande suivante crée un volume de destination de 2 Go nommé dstvolB dans le SVM2 sur l'agrégat node 01_aggr :
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
Sur le SVM de destination, utiliser
snapmirror policy createCommande pour créer une policy SnapVault.Exemple
La commande suivante crée la SVM-Wide policy SVM1-vault :
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
Ne définissez pas de planification cron ou de règle de copie Snapshot pour la relation SnapVault. est-ce pour vous lorsque vous créez un planning de sauvegarde. -
Utilisez le
snapmirror createcommande avec-type XDPparamètre et le-policyParamètre pour créer une relation SnapVault et affecter une stratégie de coffre-fort.Le type XDP définit la relation en tant que relation SnapVault.
Exemple
La commande suivante crée une relation SnapVault entre le volume source srcvolA sur le SVM1 et le volume de destination dstvolB sur le SVM2, et affecte la règle SVM1-vault :
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
Utilisez le
snapmirror initializecommande pour initialiser la relation.Le processus d'initialisation effectue un transfert baseline vers le volume de destination. SnapMirror effectue une copie Snapshot du volume source, puis transfère la copie ainsi que tous les blocs de données qu'il renvoie au volume de destination.
Exemple
La commande suivante initialise la relation entre le volume source srcvolA sur le SVM1 et le volume de destination dstvolB sur le SVM2 :
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informations connexes
