Évitez les interruptions lors de la maintenance d’Azure pour les paires haute disponibilité Cloud Volumes ONTAP
Vous pouvez configurer les paires haute disponibilité de Cloud Volumes ONTAP pour supprimer le basculement automatique et la restitution lors de la maintenance planifiée d’Azure. Cette fonctionnalité optionnelle est disponible avec Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 et les versions ultérieures, et elle est désactivée par défaut.
Cette fonctionnalité est disponible en avant-première publique avec Cloud Volumes ONTAP 9.19.1. |
Microsoft Azure peut brièvement suspendre une VM lors d'une maintenance planifiée. Dans une configuration Cloud Volumes ONTAP haute disponibilité, ONTAP peut interpréter cette suspension comme une panne de nœud et déplacer les opérations de stockage vers le nœud partenaire (takeover). ONTAP redonne ensuite automatiquement les opérations lorsque la VM suspendue reprend (giveback). Ce comportement peut perturber les connexions client actives. Si vous activez cette fonctionnalité, la paire haute disponibilité continue de fonctionner pendant un gel de maintenance planifiée Azure sans lancer automatiquement de takeover ni de giveback.
Les E/S client peuvent être interrompues lors du gel d'une machine virtuelle Azure. ONTAP n'initie pas automatiquement le basculement ; les E/S client restent donc sur le nœud affecté au lieu d'être transférées vers le partenaire haute disponibilité. Les E/S peuvent être interrompues jusqu'à la reprise de l'activité du nœud.
La durée d'une interruption dépend du gel de la machine virtuelle Azure. Un gel plus long peut entraîner une interruption d'E/S plus longue.
La protection HA standard reste active pour les autres conditions de défaillance. Cette fonctionnalité supprime la prise de contrôle et la restitution uniquement pendant les gels de maintenance planifiée d'Azure. Les autres conditions qui déclenchent normalement une prise de contrôle, comme une défaillance de nœud ou un arrêt d'urgence, continuent de le faire.
Cette fonctionnalité s'applique aux deux nœuds d'une paire haute disponibilité. Le comportement lors des événements de maintenance est configuré sur les deux nœuds et ne peut pas être activé sur un seul nœud.
Cette fonctionnalité est conservée après un redémarrage et reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez. Sa désactivation rétablit le comportement par défaut de basculement et de restitution lors de la maintenance planifiée.
Votre système Cloud Volumes ONTAP doit exécuter la version 9.19.1 ou ultérieure.
Vous devez disposer d'un accès administrateur à Cloud Volumes ONTAP pour effectuer cette procédure.
Vérifiez que vos charges de travail peuvent tolérer des blocages temporaires des E/S pendant un gel de maintenance planifiée d'Azure et qu'il est préférable de continuer pendant le gel plutôt que d'utiliser la réponse par défaut de basculement et de giveback.
Empêcher le basculement automatique et la restitution automatique lors de la maintenance planifiée d'Azure
Identifiez l’ID système de la paire haute disponibilité Azure. Pour plus d’informations sur l’identification des ressources et les appels d’API, consultez "Votre premier appel d'API".
Envoyez une
PUTrequête au point de terminaison suivant, en remplaçant{id}par l'ID système :PUT /occm/api/azure/ha/working-environments/{id}/opt-off-maintenance-eventDéfinissez
enabledsurtruedans le corps de la requête:{ "enabled": true }
Une requête réussie renvoie HTTP 202 avec un corps vide.
L'API met à jour les nœuds de la paire haute disponibilité de manière séquentielle. Si une requête échoue avant la fin de l'opération, vérifiez le paramètre sur les deux nœuds avant de relancer la requête, car les nœuds peuvent avoir des paramètres différents. |
Désactivez cette fonctionnalité pour rétablir le comportement par défaut
Pour rétablir le comportement par défaut du basculement et du rétablissement lors de la maintenance planifiée d'Azure, désactivez cette fonctionnalité.
Envoyez une
PUTrequête au même point de terminaison, en remplaçant{id}par l'ID système :PUT /occm/api/azure/ha/working-environments/{id}/opt-off-maintenance-eventDéfinissez
enabledsurfalsedans le corps de la requête:{ "enabled": false }
