Modifier le type d'instance EC2 pour un système Cloud Volumes ONTAP dans AWS
Contributeurs netapp-manini netapp-ahibbard
Vous pouvez choisir parmi plusieurs instances ou types lorsque vous lancez Cloud Volumes ONTAP dans AWS. Vous pouvez modifier le type d’instance à tout moment si vous déterminez qu’il est sous-dimensionné ou surdimensionné par rapport à vos besoins.
À propos de cette tâche
  • La restitution automatique doit être activée sur une paire Cloud Volumes ONTAP HA (il s'agit du paramètre par défaut). Si ce n’est pas le cas, l’opération échouera.
  • La modification du type d’instance peut affecter les frais de service AWS.
  • L'opération redémarre Cloud Volumes ONTAP.
    Pour les systèmes à nœud unique, les E/S sont interrompues.
    Pour les paires HA, le changement n’est pas perturbateur. Les paires HA continuent de fournir des données.
    Astuce La NetApp Console modifie un nœud à la fois en lançant la prise de contrôle et en attendant le retour. L'équipe d'assurance qualité de NetApp a testé l'écriture et la lecture des fichiers au cours de ce processus et n'a constaté aucun problème côté client. À mesure que les connexions changeaient, certaines nouvelles tentatives ont été observées au niveau des E/S, mais la couche application a surmonté le recâblage des connexions NFS/CIFS.
Référence
Pour obtenir la liste des types d'instances pris en charge dans AWS, consultez "Instances EC2 prises en charge".
Si vous ne pouvez pas modifier le type d'instance à partir des instances c4, m4 ou r4, reportez-vous à l'article de la base de connaissances"Conversion d'une instance AWS Xen CVO en Nitro (KVM)" .
Étapes
  1. Sur la page Systèmes, sélectionnez le système.
  2. Dans l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez le panneau Fonctionnalités, puis sélectionnez l'icône en forme de crayon en regard de Type d'instance.
    400
    Si vous utilisez une licence PAYGO (paiement à l'utilisation) basée sur des nœuds, vous pouvez éventuellement choisir une licence et un type d'instance différents en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de Type de licence.
  3. Choisissez un type d'instance, cochez la case pour confirmer que vous comprenez les implications de la modification, puis sélectionnez Modifier.
Résultat
Cloud Volumes ONTAP redémarre avec la nouvelle configuration.
