Surveillez les opérations Amazon FSx for NetApp ONTAP avec Tracker
Surveillez et suivez l'exécution des opérations FSx for ONTAP et surveillez la progression des tâches avec Tracker dans la NetApp Console.
NetApp Console fournit Tracker, une fonctionnalité de surveillance des tâches, afin que vous puissiez surveiller et suivre la progression et l'état des informations d'identification, FSx pour ONTAP et les opérations de liaison, examiner les détails des tâches et sous-tâches d'opération et diagnostiquer les problèmes ou les échecs.
Plusieurs actions sont disponibles dans Tracker. Vous pouvez filtrer les tâches par période (dernières 24 heures, 7 jours, 14 jours ou 30 jours), charge de travail, statut et utilisateur ; rechercher des tâches à l'aide de la fonction de recherche ; et télécharger le tableau des tâches sous forme de fichier CSV. Vous pouvez actualiser le Tracker à tout moment. Et vous pouvez rapidement réessayer une opération ayant échoué ou modifier les paramètres d'une opération ayant échoué et réessayer l'opération.
Tracker prend en charge deux niveaux de surveillance en fonction de l'opération. Chaque tâche, comme le déploiement du système de fichiers, affiche la description de la tâche, l'état, l'heure de début, la durée de la tâche, l'utilisateur, la région, la ressource proxy, l'ID de la tâche et toutes les sous-tâches associées. Vous pouvez afficher les réponses de l’API pour comprendre ce qui s’est passé pendant l’opération.
- Suivi des niveaux de tâches avec exemples
Niveau 1 (tâche parent) : suivi du déploiement du système de fichiers.
Niveau 2 (sous-tâche) : suit les sous-tâches liées au déploiement du système de fichiers.
- État de fonctionnement
L'état de l'opération dans Tracker est le suivant : en cours, succès et échec.
- Fréquence de fonctionnement
La fréquence des opérations dépend du type de tâche et du calendrier.
- Conservation des événements
Les événements sont conservés dans l'interface utilisateur pendant 30 jours.
Suivre et surveiller les opérations
Suivez et surveillez les opérations dans la NetApp Console avec Tracker.
Dans le menu de la NetApp Console , sélectionnez Charges de travail, puis Administration.
Dans le menu Administration, sélectionnez Tracker.
Dans Tracker, affichez les tâches ou utilisez les filtres ou recherchez pour affiner les résultats. Vous pouvez également télécharger un rapport de toutes les opérations en sélectionnant Exporter CSV.
Afficher la demande d'API
Affichez la demande d’API dans la boîte de code pour une tâche dans Tracker.
Dans Tracker, sélectionnez une tâche.
Sélectionnez le menu à trois points, puis sélectionnez Afficher la demande d'API.
Réessayer une opération ayant échoué
Réessayer une opération ayant échoué dans Tracker. La nouvelle tentative de l’opération ayant échoué démarre une nouvelle tâche que vous pouvez surveiller dans Tracker.
Vous pouvez également copier le message d’erreur d’une opération ayant échoué.
Vous ne pouvez réessayer l’opération ayant échoué qu’une seule fois. |
Dans Tracker, sélectionnez une opération ayant échoué.
Sélectionnez le menu à trois points, puis sélectionnez Réessayer.
L'opération est réinitialisée et apparaît comme une nouvelle tâche dans Tracker.
Modifier et réessayer une opération ayant échoué
Modifiez les paramètres de l’opération ayant échoué et réessayez l’opération en dehors de Tracker.
Sélectionnez le menu à trois points, puis sélectionnez Modifier et réessayer.
Vous êtes redirigé vers la page d'opération, création de volume par exemple, où vous pouvez modifier les paramètres et retenter l'opération.
L'opération est relancée. Accédez à Tracker pour voir l’état de l’opération.
