Appareils SG100 et SG1000: Présentation
Un fichier PDF de toute la documentation
Installer et entretenir le matériel de l'appareil
Appareils de services SG100 et SG1000
- Dispositifs de stockage SG6000
- Appliances de stockage SG5700
Installez et mettez à niveau le logiciel
- Installez Red Hat Enterprise Linux ou CentOS
Administrer le système
- Administrer StorageGRID
- Utiliser StorageGRID
Contrôler et gérer StorageGRID
Récupérer et entretenir
- Procédures de restauration des nœuds de la grille
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Le dispositif des services StorageGRID SG100 et l'appliance des services SG1000 peuvent fonctionner en tant que nœud de passerelle et en tant que nœud d'administration pour fournir des services d'équilibrage de charge haute disponibilité dans un système StorageGRID. Les deux appliances peuvent fonctionner en tant que nœuds de passerelle et de nœud d'administration (principal ou non primaire) à la fois.
Caractéristiques de l'appareil
Les deux modèles de l'appareil de services offrent les fonctionnalités suivantes :
Le nœud de passerelle ou le nœud d'administration fonctionne pour un système StorageGRID.
Le programme d'installation de l'appliance StorageGRID simplifie le déploiement et la configuration des nœuds.
Une fois déployé, peut accéder au logiciel StorageGRID à partir d'un nœud d'administration existant ou d'un logiciel téléchargé vers un disque local. Pour simplifier davantage le processus de déploiement, une version récente du logiciel est préchargée sur l'appareil pendant la fabrication.
Contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) pour le contrôle et le diagnostic de certaines pièces du matériel de l'appliance.
Possibilité de se connecter aux trois réseaux StorageGRID, y compris le réseau Grid, le réseau d'administration et le réseau client :
Le SG100 prend en charge jusqu'à quatre connexions 10 ou 25 GbE au réseau Grid et au réseau client.
Le SG1000 prend en charge jusqu'à quatre connexions 10, 25, 40 ou 100 GbE au réseau Grid et au réseau client.
Schémas SG100 et SG1000
Cette figure montre l'avant du SG100 et du SG1000 avec le cadre retiré.
À partir de l'avant, les deux appareils sont identiques, à l'exception du nom du produit sur le cadre. |
Les deux disques SSD, indiqués par la présentation orange, sont utilisés pour stocker le système d'exploitation StorageGRID et sont mis en miroir à l'aide de RAID1 pour la redondance. Lorsque l'appliance de services SG100 ou SG1000 est configurée comme un nœud d'administration, ces disques servent à stocker les journaux d'audit, les metrics et les tables de bases de données.
Les emplacements de lecteur restants sont vides.
Connecteurs à l'arrière du SG100
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du SG100.
Port | Type | Utiliser | |
1 |
Ports réseau 1-4 |
10/25-GbE, selon le type d'émetteur-récepteur SFP ou câble (les modules SFP28 et SFP+ sont pris en charge), la vitesse du switch et la vitesse de liaison configurée |
Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID. |
2 |
Port de gestion BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Se connecte au contrôleur de gestion de la carte de base de l'appliance. |
3 |
Ports de diagnostic et de support |
Réservé au support technique. |
4 |
Port réseau d'administration 1 |
1 GbE (RJ-45) |
Connectez l'appliance au réseau d'administration pour StorageGRID. |
5 |
Port réseau d'administration 2 |
1 GbE (RJ-45) |
Options :
Connecteurs à l'arrière du SG1000
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du SG1000.
1 |
Ports réseau 1-4 |
10/25/40/100-GbE, selon le type de câble ou d'émetteur-récepteur, la vitesse du commutateur et la vitesse de liaison configurée. Les protocoles QSFP28 et QSFP+ (40 GbE) sont pris en charge en natif et les émetteurs-récepteurs SFP28/SFP+ peuvent être utilisés avec un QSA (vendu séparément) pour utiliser des vitesses 10 GbE. |
2 |
1 GbE (RJ-45) |
3 |
4 |
1 GbE (RJ-45) |
5 |
1 GbE (RJ-45) |
Options :
