Branchez les cordons d'alimentation et mettez sous tension les appliances StorageGRID
Une fois les câbles réseau connectés, vous pouvez mettre l'appliance, le contrôleur ou le tiroir d'extension sous tension.
Connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation de l'appareil.
Branchez ces deux cordons d'alimentation à deux unités de distribution d'alimentation différentes dans l'armoire ou le rack.
Si le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil n'est pas allumé en bleu, appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil sous tension.
N'appuyez pas de nouveau sur le bouton d'alimentation pendant le processus de mise sous tension.
En cas d'erreur, corrigez tout problème.
Si vous avez retiré le cadre avant, fixez-le à l'appareil.
Le voyant du bloc d'alimentation doit être allumé en vert sans clignoter.
Les deux interrupteurs doivent être éteints avant de brancher l'appareil.
Risque d'électrocution — avant de brancher les cordons d'alimentation, assurez-vous que les deux interrupteurs de l'appareil sont éteints. |
Vérifiez que les deux interrupteurs de l'appareil sont éteints.
Branchez les deux cordons d'alimentation à l'appareil.
Connectez les deux cordons d'alimentation à différentes unités de distribution de l'alimentation dans l'armoire ou le rack.
Allumez les deux interrupteurs de l'appareil.
N'éteignez pas les interrupteurs d'alimentation pendant le processus de mise sous tension.
Les ventilateurs sont très bruyants lors du premier démarrage. Le bruit est normal au démarrage.
Une fois les contrôleurs démarrés, vérifiez leur affichage à sept segments.
Vérifier que les deux contrôleurs du tiroir de contrôleur de stockage sont éteints
Risque d'électrocution — avant de connecter les cordons d'alimentation, assurez-vous que les interrupteurs d'alimentation de chacun des deux contrôleurs de stockage sont éteints. -
Si vous disposez de tiroirs d'extension, vérifiez que les deux boutons d'alimentation du module sont éteints.
Risque d'électrocution — avant de connecter les cordons d'alimentation, assurez-vous que les deux commutateurs d'alimentation de chacun des étagères d'extension sont éteints. -
Connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation du contrôleur SG6000-CN.
Connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation du tiroir de contrôleur de stockage.
Si vous disposez de tiroirs d'extension, connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation de chaque tiroir d'extension.
Connectez les deux câbles d'alimentation de chaque tiroir de stockage (y compris les tiroirs d'extension en option) à deux unités PDU différentes dans l'armoire ou le rack.
Si le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur SG6000-CN n'est pas actuellement allumé en bleu, appuyez sur le bouton pour mettre le contrôleur sous tension.
Allumer les deux boutons d'alimentation à l'arrière du tiroir du contrôleur de stockage. Si vous avez des tiroirs d'extension, mettez les deux commutateurs d'alimentation sur tension pour chaque tiroir.
Au premier démarrage, les ventilateurs du tiroir de contrôleur de stockage et les tiroirs d'extension en option peuvent être très bruyants. Le bruit est normal au démarrage.
Une fois les composants démarrés, vérifiez leur état.
Vérifiez l'affichage des sept segments à l'arrière de chaque contrôleur de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article sur l'affichage des codes d'état de démarrage.
Vérifiez que le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur SG6000-CN est allumé.
Si vous avez déposé le cadre avant, fixez-le au contrôleur SG6000-CN.
SGF6112 :
SG6160 :
Connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation du contrôleur SG6100-CN.
Si le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur SG6100-CN n'est pas actuellement allumé en bleu, appuyez sur le bouton pour mettre le contrôleur sous tension.
Une fois les composants démarrés, vérifiez que le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur SG6100-CN est allumé.
Fixez le panneau avant au contrôleur SG6100-CN s'il a été retiré.
SGF6212 :
SG6260 :
Connectez un cordon d'alimentation à chacune des deux unités d'alimentation du contrôleur SG6200-CN.
Si le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur SG6200-CN n'est pas actuellement éclairé en bleu, appuyez sur le bouton pour mettre le contrôleur sous tension.
Si vous avez des étagères d'extension, allumez d'abord les deux interrupteurs de chaque étagère. Ensuite, allumez les deux interrupteurs situés à l'arrière de l'étagère du contrôleur de stockage.
Une fois les composants démarrés, vérifiez que le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur SG6200-CN est allumé.
Fixez le panneau avant au contrôleur SG6200-CN si vous l'avez retiré.
