Installez le SG110 ou le SG1100 dans une armoire ou un rack
Vous installez un ensemble de rails pour l'appareil dans votre armoire ou rack, puis faites glisser l'appareil sur les rails.
Vous avez examiné le document inclus dans l'emballage et vous avez "Avis de sécurité" compris les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
Sur les deux rails installés dans l'armoire ou le rack, étendez les pièces mobiles des rails jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Insérez l'appareil dans les rails.
Faites glisser l'appareil dans l'armoire ou le rack.
Lorsque vous ne pouvez plus déplacer l'appareil, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser l'appareil complètement vers l'intérieur.
Serrez les vis imperdables du panneau avant de l'appareil pour fixer l'appareil dans le rack.
Ne fixez le cadre avant qu'après avoir mis l'appareil sous tension.
