Installez le contrôleur SG6000-CN pour un SG6060 et un SG6024
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Vous installez un ensemble de rails pour le contrôleur SG6000-CN dans votre armoire ou rack, puis faites glisser le contrôleur sur les rails.
Avant de commencer
  • Vous avez passé en revue le "Avis de sécurité" document inclus dans l'emballage et comprendre les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
  • Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
  • Vous avez installé le tiroir contrôleur E2860 et ses disques ou le tiroir contrôleur EF570.
Étapes
  1. Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
  2. Sur les deux rails installés dans l'armoire ou le rack, étendez les pièces mobiles des rails jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    Rails SG6000
  3. Insérez le contrôleur SG6000-CN dans les rails.
  4. Faites glisser le contrôleur dans l'armoire ou le rack.
    Lorsque vous ne pouvez plus déplacer le contrôleur, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG6000
    Remarque Ne fixez le panneau avant qu'après la mise sous tension du contrôleur.
  5. Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
    Vis de fixation du rack SG6060
