Installez le contrôleur SG6100-CN pour un SG6160
Vous installez un ensemble de rails pour le contrôleur SG6100-CN dans votre armoire ou rack, puis faites glisser le contrôleur sur les rails.
Vous avez passé en revue le "Avis de sécurité" document inclus dans l'emballage et comprendre les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
Vous avez installé le tiroir et les lecteurs du contrôleur E4000.
Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
Sur les deux rails installés dans l'armoire ou le rack, étendez les pièces mobiles des rails jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Insérez le contrôleur SG6100-CN dans les rails.
Faites glisser le contrôleur dans l'armoire ou le rack.
Lorsque vous ne pouvez plus déplacer le contrôleur, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
Ne fixez le panneau avant qu'après la mise sous tension du contrôleur. -
Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
