Installez les tiroirs à 60 disques pour un SG6160
Vous installez un ensemble de rails pour le tiroir du contrôleur E4000 dans votre armoire ou rack, puis faites glisser le tiroir du contrôleur sur les rails. Si vous installez des tiroirs d'extension de 60 disques, la même procédure s'applique.
Vous avez passé en revue le "Avis de sécurité" document inclus dans l'emballage et comprendre les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
Pour éviter d'endommager le matériel, ne déplacez jamais le tiroir si des disques sont installés. Vous devez retirer tous les disques avant de déplacer le tiroir. |
Lors de l'installation du tiroir du contrôleur E4000 ou des étagères d'extension en option, installez le matériel du bas vers le haut du rack ou de l'armoire afin d'éviter que l'équipement ne bascule. Pour vous assurer que l'équipement le plus lourd se trouve au bas de l'armoire ou du rack, installez le contrôleur SG6100-CN au-dessus du tiroir du contrôleur E4000 et des tiroirs d'extension. |
Avant de valider l'installation, vérifiez que les câbles livrés avec l'appliance ou les câbles que vous fournissez sont suffisamment longs pour la configuration planifiée. |
Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
Pour les armoires à trous carrés, installez d'abord les écrous cage fournis pour fixer l'avant et l'arrière du shelf à l'aide de vis.
Retirez la boîte d'emballage extérieure de l'appareil. Pliez ensuite les rabats du boîtier intérieur.
Si vous soulevez l'appareil à la main, fixez les quatre poignées sur les côtés du châssis.
Poussez sur chaque poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Placez l'arrière de la tablette (extrémité avec les connecteurs) sur les rails.
En soutenant le shelf par le bas, faites-le glisser dans l'armoire. Si vous utilisez les poignées, utilisez les loquets du pouce pour détacher une poignée à la fois lorsque vous faites glisser la tablette vers l'intérieur.
Pour retirer les poignées, tirez le loquet de déverrouillage, poussez-le vers le bas, puis tirez-le hors de la tablette.
Fixez le shelf à l'avant de l'armoire.
Insérez les vis dans les premier et troisième trous du haut de la tablette des deux côtés.
Fixez le shelf à l'arrière de l'armoire.
Placez deux supports arrière de chaque côté de la section supérieure arrière de la tablette. Insérez les vis dans le premier et le troisième trous de chaque support.
Répétez ces étapes pour tous les tiroirs d'extension.
Installez 12 disques NL-SAS dans chacun des cinq tiroirs de disque.
Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
Relâchez les leviers du tiroir d'entraînement supérieur et faites glisser le tiroir vers l'extérieur à l'aide des leviers.
Relever chaque poignée d'entraînement en position verticale.
Positionnez doucement chaque disque dans son slot, et abaissez la poignée de lecteur relevée jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
Installez 12 disques NL-SAS dans le tiroir supérieur.
Faites glisser le tiroir vers l'intérieur en appuyant sur le centre et en fermant doucement les deux leviers.
Arrêtez de pousser le tiroir si vous vous sentez grippé. Utilisez les leviers de déverrouillage à l'avant du tiroir pour le faire glisser vers l'arrière. Réinsérez ensuite le tiroir avec précaution dans la fente. -
Répétez ces étapes pour installer des lecteurs NL-SAS dans les quatre autres tiroirs.
Vous devez installer les 60 disques pour assurer le bon fonctionnement. -
Fixez le panneau avant sur le shelf, le cas échéant.
Si vous disposez de tiroirs d'extension, répétez ces étapes pour installer 12 disques NL-SAS dans chaque tiroir de chaque tiroir d'extension.
Suivez les instructions d'installation du SG6100-CN dans une armoire ou un rack.
