Dépannage de l'installation matérielle pour les modèles SG110 et SG1100
Contributeurs netapp-perveilerk
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, il peut s'avérer utile de consulter les informations de dépannage relatives à la configuration du matériel et aux problèmes de connectivité.
Afficher les codes de démarrage
Lorsque vous mettez l'appliance sous tension, le contrôleur BMC consigne une série de codes de démarrage. Vous pouvez afficher ces codes sur une console graphique connectée au port de gestion BMC.
Avant de commencer
  • Vous savez comment "Accéder au tableau de bord BMC".
  • Si vous souhaitez utiliser Serial-over-LAN (sol), vous avez de l'expérience avec les applications de console IPMI sol.
Étapes
  1. Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour afficher les codes de démarrage du contrôleur de l'appliance et rassemblez l'équipement requis.
    Méthode Équipement requis
    Console VGA
    • Moniteur VGA
    • Câble VGA
    KVM
    • Câble RJ-45
    Port série
    • Câble USB
    • Terminal série virtuel
    SOL
  2. Si vous utilisez une console VGA, procédez comme suit :
    1. Connectez un moniteur compatible VGA au port VGA situé à l'arrière de l'appareil.
    2. Afficher les codes affichés sur le moniteur.
  3. Si vous utilisez BMC KVM, effectuez les opérations suivantes :
    1. Connectez-vous au port de gestion du contrôleur BMC et connectez-vous à l'interface Web du contrôleur BMC.
    2. Sélectionnez télécommande.
    3. Lancez le KVM.
    4. Afficher les codes sur le moniteur virtuel.
  4. Si vous utilisez un port série et un terminal, effectuez les opérations suivantes :
    1. Connectez-vous au port USB série situé à l'arrière de l'appareil.
    2. Utiliser les paramètres 115200 8-N-1.
    3. Afficher les codes imprimés sur le terminal série.
  5. Si vous utilisez sol, effectuez les opérations suivantes :
    1. Connectez-vous au sol IPMI à l'aide de l'adresse IP du BMC et des informations d'identification de connexion.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    2. Afficher les codes sur le terminal série virtuel.
  6. Utilisez le tableau pour rechercher les codes de votre appareil.
    Code Indique
    HT
    Le script d'amorçage principal attend la fin du démarrage du système d'exploitation.
    BONJOUR
    Le script de démarrage principal a démarré.
    PP
    Le système vérifie si le FPGA doit être mis à jour.
    HP
    Le système vérifie si le micrologiciel de la carte d'interface réseau (NIC) doit être mis à jour.
    RB
    Le système redémarre après l'application des mises à jour du firmware.
    FP
    Les vérifications de mise à jour du micrologiciel du sous-système matériel sont terminées. Les services de communication inter-contrôleurs sont en cours de démarrage.
    PC
    Le système recherche les données d'installation StorageGRID existantes.
    HO
    L'appliance StorageGRID est en cours d'exécution.
    HAUTE DISPONIBILITÉ
Afficher les codes d'erreur
Si une erreur matérielle se produit lors du démarrage de l'appliance, le contrôleur BMC consigne un code d'erreur. Si nécessaire, vous pouvez afficher ces codes d'erreur à l'aide du port série de l'appareil, puis travailler avec le support technique pour résoudre le problème.
Avant de commencer
  • Rassembler l'équipement requis :
    • Câble USB
Étapes
  3. Vérifiez les informations imprimées sur le terminal série pour le code actuel et le code précédent.
    Si l'un des codes d'erreur suivants s'affiche, contactez le support technique pour résoudre le problème.
    Code Indique
    0x0E
    Microcode introuvable
    0x0F
    Microcode non chargé
    0x50
    Erreur d'initialisation de la mémoire. Type de mémoire non valide ou vitesse de mémoire incompatible.
    0x51
    Erreur d'initialisation de la mémoire. Échec de la lecture du démon du processeur de service.
    0x52
    Erreur d'initialisation de la mémoire. La taille de la mémoire n'est pas valide ou les modules de mémoire ne correspondent pas.
    0x53
    Erreur d'initialisation de la mémoire. Aucune mémoire utilisable détectée.
    0x54
    Erreur d'initialisation de la mémoire non spécifiée
    0x55
    Mémoire non installée
    0x56
    Type de CPU ou vitesse non valide
    0x57
    Non-concordance du processeur
    0x58
    Échec de l'autotest de la CPU ou erreur possible du cache de la CPU
    0x59
    Le micro-code de l'UC est introuvable ou la mise à jour du micro-code a échoué
    0x5A
    Erreur interne de l'UC
    0x5B
    La réinitialisation PPI n'est pas disponible
    0x5C
    Échec de l'autotest du BMC de phase PEI
    0xd0
    Erreur d'initialisation de l'UC
    0xD1
    Erreur d'initialisation du pont Nord
    0xD2
    Erreur d'initialisation du pont Sud
    0xd3
    Certains protocoles architecturaux ne sont pas disponibles
    0xD4
    Erreur d'allocation de ressources PCI. Manque de ressources.
    0xD5
    Pas d'espace pour la ROM optionnelle héritée
    0xD6
    Aucun périphérique de sortie de console n'a été trouvé
    0xD7
    Aucun périphérique d'entrée de console n'a été trouvé
    0xD8
    Mot de passe non valide
    0xD9
    Erreur lors du chargement de l'option d'amorçage (erreur Loadimage renvoyée)
    0xDA
    Échec de l'option de démarrage (erreur StartImage renvoyée)
    0xDB
    Échec de la mise à jour flash
    0xDC
    Le protocole de réinitialisation n'est pas disponible
    0xDD
    Échec de l'autotest du BMC de phase DXE
    0xE8
    MRC : ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC : ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC : ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC : ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC : SPÉCIFIQUE À ERR_VENDOR
    0xED
    MRC : ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC : COMPATIBILITÉ ERR_MRC
    0xEF
    MRC : ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC : ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC : ERR_IOT_MEM_BUFFER
    0xF2
    MRC : ERR_RC_INTERNAL
    0xF3
    MRC : ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC : ERR_SET_MC_FREQ
    0xF5
    MRC : ERR_READ_MC_FREQ
    0x70
    MRC : ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC : ERR_BIST_CHECK
    0xF6
    MRC : ERR_SMBUS
    0xF7
    MRC : ERR_PCU
    0xF8
    MRC : ERR_NGN
    0xF9
    MRC : ERR_INTERLEAVE_FAILURE
La configuration du matériel semble être suspendue
Il se peut que le programme d'installation de l'appliance StorageGRID ne soit pas disponible si des défauts matériels ou des erreurs de câblage empêchent l'appliance de terminer son processus de démarrage.
Étapes
  1. Examinez les voyants de l'appareil, ainsi que les codes de démarrage et d'erreur affichés dans le contrôleur BMC.
  2. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème, contactez le support technique.
Problèmes de connexion
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'appliance de services, il se peut qu'il y ait un problème de réseau ou que l'installation matérielle n'ait pas été effectuée correctement.
Étapes
  1. Essayez d'envoyer une requête ping à l'appareil à l'aide de l'adresse IP de l'appareil :
    ping appliance_IP
  2. Si vous ne recevez aucune réponse de la commande ping, confirmez que vous utilisez la bonne adresse IP.
    Vous pouvez utiliser l'adresse IP de l'appliance sur le réseau Grid, le réseau Admin ou le réseau client.
  3. Si l'adresse IP est correcte, vérifiez le câblage de l'appliance, les émetteurs-récepteurs QSFP ou SFP et la configuration du réseau.
  4. Si l'accès physique à l'appareil est disponible, vous pouvez utiliser une connexion directe à l'adresse IP locale de liaison permanente 169.254.0.1 pour vérifier la configuration de la mise en réseau du contrôleur et la mettre à jour si nécessaire. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à l'étape 2 de la section "Accédez au programme d'installation de l'appliance StorageGRID".
    Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique.
  5. Si la commande ping a réussi, ouvrez un navigateur Web.
  6. Entrez l'URL du programme d'installation de l'appliance StorageGRID :
    https://appliances_controller_IP:8443
    La page d'accueil s'affiche.
