Vérifiez les connexions réseau au niveau des ports sur les appliances StorageGRID
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Pour vous assurer que l'accès entre le programme d'installation de l'appliance StorageGRID et d'autres nœuds n'est pas obstrué par des pare-feu, vérifiez que le programme d'installation de l'appliance StorageGRID peut se connecter à un port TCP spécifique ou à un ensemble de ports sur l'adresse IP ou la plage d'adresses spécifiée.
Description de la tâche
À l'aide de la liste des ports fournis dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, vous pouvez tester la connectivité entre l'appliance et les autres nœuds de votre réseau Grid.
En outre, vous pouvez tester la connectivité sur les réseaux Admin et client et sur les ports UDP, tels que ceux utilisés pour les serveurs NFS ou DNS externes. Pour obtenir la liste de ces ports, reportez-vous à la "référence de port réseau".
Remarque Les ports réseau de la grille répertoriés dans le tableau de connectivité des ports ne sont valides que pour StorageGRID version 11.7 ou ultérieure. Pour vérifier quels ports sont corrects pour chaque type de nœud, consultez toujours les instructions réseau relatives à votre version de StorageGRID.
Étapes
  1. Dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, cliquez sur configurer le réseau > Test de connectivité du port (nmap).
    La page Test de connectivité du port s'affiche.
    Le tableau de connectivité des ports répertorie les types de nœuds qui nécessitent une connectivité TCP sur le réseau Grid. Pour chaque type de nœud, le tableau répertorie les ports du réseau Grid qui doivent être accessibles à votre appliance.
    Vous pouvez tester la connectivité entre les ports de l'appliance répertoriés dans le tableau et les autres nœuds de votre réseau Grid Network.
  2. Dans la liste déroulante Network, sélectionnez le réseau à tester : Grid, Admin ou client.
  3. Spécifiez une liste séparée par des espaces ou une plage d’adresses IPv4 pour les hôtes de ce réseau.
  4. Entrez un numéro de port TCP, une liste de ports séparés par des virgules ou une plage de ports.
  5. Cliquez sur Tester la connectivité.
    • Si les connexions réseau au niveau du port sélectionnées sont valides, le message « Test de connectivité du port réussi » s'affiche dans une bannière verte. La sortie de la commande nmap est répertoriée sous la bannière. Les hôtes inaccessibles n'apparaîtront pas dans la sortie de la commande nmap.
    • Si une connexion réseau au niveau du port est établie avec l'hôte distant, mais que l'hôte n'écoute pas sur un ou plusieurs des ports sélectionnés, le message « Échec du test de connectivité du port » s'affiche dans une bannière jaune. La sortie de la commande nmap est répertoriée sous la bannière. Les hôtes inaccessibles n'apparaîtront pas dans la sortie de la commande nmap.
      Tout port distant auquel l'hôte n'écoute pas a l'état « fermé ». Par exemple, cette bannière jaune peut s'afficher lorsque le nœud auquel vous essayez de vous connecter est dans un état préinstallé et que le service NMS StorageGRID n'est pas encore exécuté sur ce nœud.
    • Si une connexion réseau au niveau du port ne peut pas être établie pour un ou plusieurs ports sélectionnés, le message « Échec du test de connectivité du port » s'affiche dans une bannière rouge. La sortie de la commande nmap est répertoriée sous la bannière. Les hôtes inaccessibles n'apparaîtront pas dans la sortie de la commande nmap.
      La bannière rouge indique qu'une tentative de connexion TCP à un port de l'hôte distant a été effectuée, mais rien n'a été renvoyé à l'expéditeur. Lorsqu'aucune réponse n'est renvoyée, le port a l'état « filtré » et est probablement bloqué par un pare-feu.
    Remarque Les ports « fermés » sont également répertoriés.
