- Documents relatifs à l'appliance StorageGRID
- Documentation du logiciel StorageGRID
- Commencez
Installez l'appliance
- Démarrage rapide
- Avant l'installation
- Automatisez l'installation et la configuration de l'appliance
- Automatisez la configuration de StorageGRID
- Présentation de l'installation des API REST
- Installez le matériel de l'appliance
Configurer le matériel
- Présentation
Configurer les connexions StorageGRID
- Accédez au programme d'installation de l'appliance StorageGRID
- Vérifiez et mettez à niveau la version du programme d'installation de l'appliance StorageGRID
- Configurer les liaisons réseau
- Configurez les adresses IP StorageGRID
- Vérifiez les connexions réseau
- Vérifiez les connexions réseau au niveau des ports
- Configuration de SANtricity System Manager (SG5700, SG5800, SG6000 et SG6100)
- CONFIGURATION DE L'INTERFACE BMC (SG100, SG110, SG1000, SG1100, SG6000, et SG6100)
- Facultatif : activez le chiffrement des nœuds ou des disques
- Facultatif : changement de mode RAID (SG5760, SG5860, SG6000 et SG6160)
- Facultatif : remap les ports réseau
Déployez le nœud de l'appliance
- Déployez le nœud de stockage de l'appliance
- Déployez le nœud d'appliance des services
- Surveiller l'installation de l'appareil
- Redémarrez l'appliance pendant que le programme d'installation de l'appliance StorageGRID est en cours d'exécution
- Dépannage de l'installation (SG100 et SG1000)
- Dépannage de l'installation (SG110 et SG1100)
- Dépannage de l'installation (SG5700 ou SG6000)
- Dépannage de l'installation (SG5800 ou SG6100)
Maintenance du matériel de l'appliance
- Maintenance de la configuration de l'appliance
- Clonage de nœuds d'appliance
- Maintenance du matériel SG100 et SG1000
- Maintenance du matériel SG110 et SG1100
- Maintenance du matériel SG5600
- Maintenance du matériel SG5700
Maintenance du matériel SG5800
- Présentation
- Procédures de configuration de la maintenance
- Procédures matérielles
Maintenance du matériel SG6000
- Présentation
- Mettez à niveau votre système d'exploitation SANtricity sur les contrôleurs de stockage
Mise à niveau du firmware des disques à l'aide de SANtricity System Manager
- Mettez à niveau le firmware du disque SG6000 à l'aide du Gestionnaire système SANtricity en utilisant la méthode en ligne
- Mettez à niveau le firmware du disque SG6000 à l'aide du Gestionnaire système SANtricity en utilisant la méthode hors ligne
- Dépannez les erreurs de mise à niveau du firmware des disques
- Allumer et éteindre la LED d'identification du contrôleur
- Localiser le contrôleur dans le data Center
- Mettez le contrôleur hors tension et sous tension
- Modifier la configuration de la liaison du contrôleur SG6000-CN
- Vérifier le composant à remplacer
- Ajoutez un tiroir d'extension à SG6060 déployé
- Remplacement du contrôleur de stockage
- Remplacement des composants matériels dans le tiroir de contrôleur de stockage
- Remplacement des composants matériels dans un tiroir d'extension de 60 disques en option
- Remplacer le contrôleur SG6000-CN
- Remplacez une ou les deux alimentations du contrôleur SG6000-CN
- Remplacez la pile CMOS dans le contrôleur SG6000-CN
- Remplacez le contrôleur dans le rack
- Remettez le capot du contrôleur en place
- Remplacez la carte HBA Fibre Channel dans le contrôleur SG6000-CN
Maintenance du matériel SG6100
- Présentation
- Mise à niveau de SANtricity (SG6160)
- Mise à niveau du firmware des disques à l'aide du gestionnaire système SANtricity (SG6160)
- Utilisez l'onglet gérer les lecteurs
- Allumer et éteindre la LED Identify
- Localisez l'appliance dans le data Center
- Mettez l'appareil hors tension et sous tension
- Modifier la configuration du lien
Procédures de maintenance du matériel
- Remplacer le ventilateur
- Remplacez l'alimentation électrique
- Remplacez le lecteur
- Remplacez la carte réseau
- Remplacez les modules DIMM
- Remplacez les piles
- Remettez le couvercle en place
- Ajout du tiroir d'extension au SG6160 déployé
- Remplacez l'appareil
- Déplacer dans le portoir
- Activez StorageGRID
- Mentions légales
