Éteindre et rallumer le SG120 ou le SG1200
Contributeurs netapp-ivanad
Vous pouvez éteindre l'appareil SG120 ou SG1200 et le rallumer pour effectuer la maintenance.
Éteignez l'appareil SG120 ou SG1200
Arrêtez l'appliance pour effectuer une maintenance matérielle.
Description de la tâche
Pour éviter toute interruption de service, éteignez l'appareil pendant une fenêtre de maintenance planifiée lorsque les périodes d'interruption de service sont acceptables.
Avant de commencer
Vous avez "l'appareil se trouve physiquement".
Étapes
  1. Éteignez l'appareil :
    Avertissement Vous devez effectuer un arrêt contrôlé de l'appliance en entrant les commandes indiquées ci-dessous. Il est recommandé d'effectuer un arrêt contrôlé lorsque cela est possible pour éviter les alertes inutiles, vérifier que les journaux complets sont disponibles et éviter toute interruption de service.
    1. Si vous n'avez pas encore ouvert de session sur le nœud grid, connectez-vous à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
      1. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
      2. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
      3. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : su -
      4. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
        Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à #.
    2. Arrêtez l'appareil :
      shutdown -h now
      Cette commande peut prendre jusqu'à 10 minutes.
  2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vérifier que l'appareil est hors tension :
    • Vérifiez que le voyant d'alimentation situé à l'avant de l'appareil est éteint.
    • Consultez la page Power Control de l'interface BMC pour vérifier que l'appliance est éteinte.
Mettez sous tension SG120 ou SG1200 et vérifiez son fonctionnement
Mettez le contrôleur sous tension après la fin de la maintenance.
Avant de commencer
Étapes
  1. Mettez l'appareil sous tension.
    Vous devrez peut-être retirer le cadre pour accéder à l'interrupteur d'alimentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le réinstaller ensuite.
  2. Surveillez les voyants du contrôleur et les codes de démarrage à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    • Appuyer sur le bouton de mise sous tension situé à l'avant du contrôleur.
    • Utilisez l'interface du contrôleur BMC :
      1. "Accéder à l'interface BMC du contrôleur".
      2. Sélectionnez Power Control.
      3. Sélectionnez Marche, puis Exécuter l'action.
        Mettez l'appliance sous tension à partir du contrôleur BMC
    Utilisez l'interface BMC pour surveiller l'état de démarrage.
  3. Vérifiez que le contrôleur de l'appliance s'affiche dans Grid Manager et sans alertes.
    L'affichage du contrôleur dans Grid Manager peut prendre jusqu'à 20 minutes.
    Avertissement Ne mettez pas un autre nœud d'appliance hors ligne sauf si cette appliance présente une icône verte.
  4. Vérifiez que la nouvelle appliance est entièrement opérationnelle en vous connectant au nœud grid à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
    1. Saisissez la commande suivante : ssh Appliance_IP
Informations associées
"Afficher les indicateurs d'état"
