Remplacez la batterie d'un châssis de contrôleur de stockage SG6160
Vous devez remplacer la batterie concernée dans votre contrôleur E4000 si le gourou de la récupération dans le Gestionnaire système SANtricity indique un état « batterie en panne » ou « Remplacement de la batterie requis ». Pour protéger vos données, la batterie doit être remplacée dès que possible.
Dans SANtricity System Manager, vérifiez les détails dans la fonctionnalité Recovery Guru qui confirme la présence d'un problème au niveau de la batterie et pour garantir qu'aucun autre élément ne doit être résolu en premier.
Si vous envisagez de remplacer une batterie défectueuse, vous devez disposer des éléments suivants :
Une batterie de rechange.
Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Étiquettes permettant d'identifier chaque câble connecté au boîtier du contrôleur.
Accès à SANtricity System Manager :
Dans Grid Manager, sélectionnez Nœuds > appliance node > SANtricity System Manager. Les informations du contrôleur se trouvent sur le "Onglet Gestionnaire système SANtricity".
Pointez un navigateur de votre station de gestion vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.
Vérifiez qu'aucun volume n'est en cours d'utilisation ou que vous avez installé un pilote multivoie sur tous les hôtes qui utilisent ces volumes.
Étape 1 : préparez-vous à remplacer la batterie
Vous devez mettre le contrôleur affecté hors ligne pour pouvoir retirer la batterie défectueuse en toute sécurité. Le contrôleur que vous ne mettez pas hors ligne doit être en ligne (dans l'état optimal).
Dans la zone Details du Recovery Guru, déterminez la batterie à remplacer.
Sauvegardez la base de données de configuration de la baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager.
Si un problème survient lorsque vous supprimez un contrôleur, vous pouvez utiliser le fichier enregistré pour restaurer votre configuration. Le système enregistre l'état actuel de la base de données de configuration RAID, qui inclut toutes les données des groupes de volumes et des pools de disques sur le contrôleur.
Depuis System Manager :
Sélectionnez support › Centre de support › Diagnostics.
Sélectionnez collecter les données de configuration.
Cliquez sur collect.
Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur sous le nom configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z.
Vous pouvez également sauvegarder la base de données de configuration à l'aide de la commande CLI suivante :
save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";
Collecte des données de support de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager
En cas de problème lors de la suppression d'un contrôleur, vous pouvez utiliser le fichier enregistré pour résoudre le problème. Le système enregistre les données d'inventaire, d'état et de performances de votre matrice de stockage dans un seul fichier.
Sélectionnez collecter les données de support.
Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur sous le nom support-data.7z.
Si le contrôleur n'est pas encore hors ligne, mettez-le hors ligne maintenant en utilisant SANtricity System Manager.
Depuis SANtricity System Manager :
Sélectionnez matériel.
Si le graphique montre les disques durs, sélectionnez Afficher le verso du tiroir pour afficher les contrôleurs.
Sélectionnez le contrôleur que vous souhaitez placer hors ligne.
Dans le menu contextuel, sélectionnez placer hors ligne et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.
Si vous accédez à SANtricity System Manager à l'aide du contrôleur que vous tentez de mettre hors ligne, un message SANtricity System Manager indisponible s'affiche. Sélectionnez connexion à une autre connexion réseau pour accéder automatiquement au Gestionnaire système SANtricity à l'aide de l'autre contrôleur.
Vous pouvez également mettre les contrôleurs hors ligne en utilisant les commandes de l'interface de ligne de commandes suivantes :
Pour le contrôleur A :
set controller [a] availability=offline
Pour le contrôleur B :
set controller [b] availability=offline -
Attendez que SANtricity System Manager mette à jour l'état du contrôleur en mode hors ligne.
Sélectionnez revérifier dans Recovery Guru et confirmez que le champ OK à supprimer de la zone Détails affiche Oui. Cela indique qu'il est possible de retirer le boîtier du contrôleur en toute sécurité.
Étape 2 : retirez le boîtier du contrôleur E4000
Vous devez retirer le boîtier du contrôleur du shelf contrôleur afin que vous puissiez retirer la batterie.
Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Débrancher tous les câbles du boîtier du contrôleur.
Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles. -
Si les ports hôtes du boîtier du contrôleur utilisent des émetteurs-récepteurs SFP+, laissez-les installés.
Vérifiez que la LED du cache actif située à l'arrière du contrôleur est éteinte.
Appuyez sur le loquet de la poignée de la came jusqu'à ce qu'elle se libère, ouvrez complètement la poignée de la came pour libérer le boîtier du contrôleur du fond de panier central, puis, de deux mains, retirez le boîtier du contrôleur à mi-chemin du châssis.
Étape 3 : installez la nouvelle batterie
Vous devez retirer la batterie défectueuse et la remplacer.
Déballez la nouvelle batterie et placez-la sur une surface plane et antistatique.
Conformément aux réglementations de sécurité IATA, les batteries de rechange sont livrées avec un état de charge (SoC) de 30 % ou moins. Lorsque vous réappliquez l'alimentation, n'oubliez pas que la mise en cache des écritures ne reprend pas tant que la batterie de remplacement n'est pas entièrement chargée et qu'elle a terminé son cycle d'apprentissage initial. -
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Retirez le boîtier du contrôleur du châssis.
Retournez le boîtier du contrôleur et placez-le sur une surface plane et stable.
Ouvrez le capot en appuyant sur les boutons bleus situés sur les côtés du boîtier du contrôleur pour libérer le capot, puis faites pivoter le capot vers le haut et hors du boîtier du contrôleur.
Localiser la batterie dans le boîtier du contrôleur.
Retirez la batterie défectueuse du boîtier du contrôleur :
Appuyez sur le bouton bleu situé sur le côté du boîtier du contrôleur.
Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle se dégage des supports de fixation, puis retirez la batterie du boîtier du contrôleur.
Débrancher la batterie du boîtier du contrôleur.
Languette de déverrouillage de la batterie
Connecteur d'alimentation de la batterie
Retirez la batterie de rechange de son emballage. Installez la batterie de rechange :
Rebranchez la fiche de la batterie dans la prise située sur le boîtier du contrôleur.
Assurez-vous que la fiche se verrouille dans la prise batterie de la carte mère.
Alignez la batterie avec les supports de fixation de la paroi latérale en tôle.
Faites glisser la batterie vers le bas jusqu'à ce que le loquet de la batterie s'enclenche et s'enclenche dans l'ouverture de la paroi latérale.
Réinstallez le couvercle du boîtier du contrôleur et verrouillez-le en place.
Étape 4 : réinstallez le boîtier du contrôleur
Après avoir remplacé les composants du boîtier du contrôleur, réinstallez-le dans le châssis.
Si ce n'est pas déjà fait, remettre en place le couvercle sur le boîtier du contrôleur.
Retournez le boîtier du contrôleur et alignez l'extrémité sur l'ouverture du châssis.
Alignez l'extrémité du boîtier du contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le boîtier du contrôleur à mi-chemin dans le système.
N'insérez pas complètement le boîtier du contrôleur dans le châssis avant d'y être invité. -
Recâblage du système, selon les besoins.
Terminer la réinstallation du boîtier du contrôleur :
Avec la poignée de la came en position ouverte, poussez fermement le boîtier du contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place, puis fermez la poignée de la came en position verrouillée.
N'appliquez pas de force excessive lorsque vous faites glisser le boîtier du contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
Le contrôleur commence à démarrer dès qu'il est assis dans le châssis.
Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l'aide du crochet et de la sangle de boucle.
Étape 5 : remplacement complet de la batterie
Mettre le contrôleur en ligne.
Mettre le contrôleur en ligne à l'aide de SANtricity System Manager.
Si le graphique montre les lecteurs, sélectionnez Afficher le verso du tiroir.
Sélectionnez le contrôleur que vous souhaitez placer en ligne.
Sélectionnez placer en ligne dans le menu contextuel et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.
Le système met le contrôleur en ligne.
Vous pouvez également remettre le contrôleur en ligne à l'aide des commandes CLI suivantes :
set controller [a] availability=online;
set controller [b] availability=online; -
Une fois le contrôleur remis en ligne, vérifiez les LED d'avertissement du tiroir contrôleur.
Si l'état n'est pas optimal ou si l'un des voyants d'avertissement est allumé, vérifiez que tous les câbles sont correctement installés et vérifiez que la batterie et le boîtier du contrôleur sont correctement installés. Si nécessaire, retirez et réinstallez le boîtier du contrôleur et la batterie.
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le support technique. Si nécessaire, collectez les données d'assistance de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager. -
Vérifiez que tous les volumes ont été renvoyés au propriétaire préféré.
Sélectionnez stockage › volumes. Dans la page tous les volumes, vérifiez que les volumes sont distribués à leurs propriétaires préférés. Sélectionnez plus › Modifier la propriété pour afficher les propriétaires de volumes.
Si les volumes appartiennent tous au propriétaire privilégié, passez à l'étape 4.
Si aucun volume n'est renvoyé, vous devez le renvoyer manuellement. Aller à plus › redistribuer les volumes.
Si seuls certains des volumes sont renvoyés à leur propriétaire préféré après la distribution automatique ou manuelle, vous devez vérifier la fonctionnalité Recovery Guru pour détecter les problèmes de connectivité hôte.
Si aucun Recovery Guru n'est présent ou si, après avoir suivi les étapes de Recovery Guru, les volumes ne sont toujours pas renvoyés à leurs propriétaires préférés, contactez le support technique.
Cliquez sur collecter.
Le remplacement de la batterie est terminé. Vous pouvez reprendre les opérations normales.
