Remplacez l'alimentation d'un châssis de contrôleur de stockage SG6160
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-ivanad
Vous pouvez remplacer un bloc d'alimentation dans un E4000.
Description de la tâche
Si vous envisagez de remplacer une alimentation électrique, gardez les exigences suivantes à l'esprit.
  • Vous devez disposer d'une alimentation de remplacement prise en charge par votre modèle de tiroir contrôleur ou de tiroir disque.
  • Vous avez un bracelet ESD, ou vous avez pris d'autres précautions antistatiques.
    Remarque Ne mélangez pas des blocs d'alimentation de différents types de tension. Toujours remplacer comme pour similaire.
Avant de commencer
  • Passez en revue les détails du Recovery Guru afin de vérifier qu'il y a un problème avec l'alimentation. Sélectionnez revérification dans Recovery Guru pour vous assurer qu'aucun autre élément ne doit être traité en premier.
  • Vérifiez que le voyant d'avertissement orange du bloc d'alimentation est allumé, ce qui indique que le bloc d'alimentation ou son ventilateur intégré est défectueux. Pour obtenir de l'aide, contactez le support technique si les deux blocs d'alimentation du tiroir disposent de LED d'avertissement orange.
  • Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
    • Une alimentation de remplacement prise en charge par votre modèle de tiroir contrôleur ou de tiroir disque.
    • Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
    • Accès à SANtricity System Manager :
      • Dans Grid Manager, sélectionnez Nœuds > appliance node > SANtricity System Manager. Les informations du contrôleur se trouvent sur le "Onglet Gestionnaire système SANtricity".
      • Pointez un navigateur de votre station de gestion vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.
Étape 1 : préparez-vous à remplacer l'alimentation électrique
Préparez-vous à remplacer un bloc d'alimentation dans un tiroir contrôleur ou un tiroir disque de 12 ou 24 disques.
Étapes
  1. Collecte des données de support de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager
    1. Sélectionnez support > Centre de support > Diagnostics.
    2. Sélectionnez collecter les données de support.
    3. Cliquez sur collect.
      Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur portant le nom support-data.7z.
  2. Dans SANtricity System Manager, déterminez quelle alimentation a échoué.
    Vous pouvez trouver ces informations dans la zone Détails du gourou de la restauration ou vérifier les informations affichées pour la tiroir.
    1. Sélectionnez matériel.
    2. Examinez les icônes d'alimentation Icône d'alimentation et de ventilateur Icône de ventilateursituées à droite des listes déroulantes Shelf pour déterminer quel shelf est celui qui présente le bloc d'alimentation défectueux.
      Si un composant est défectueux, l'une de ces icônes ou les deux sont rouges.
    3. Lorsque vous trouvez la tablette avec une icône rouge, sélectionnez Afficher le verso de la tablette.
    4. Sélectionnez l'une des alimentations.
    5. Dans les onglets blocs d'alimentation et ventilateurs, observez l'état des blocs d'alimentation, des blocs d'alimentation et des ventilateurs pour déterminer quelle alimentation doit être remplacée.
      Un composant ayant l'état FAILED doit être remplacé.
    Avertissement Si le second boîtier d'alimentation de l'étagère ne dispose pas de l'état optimal, ne tentez pas de remplacer à chaud l'alimentation défectueuse. Cependant, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
  3. À l'arrière de la matrice de stockage, observez les voyants d'avertissement pour localiser le bloc d'alimentation à retirer.
    Vous devez remplacer l'alimentation sur laquelle la LED d'avertissement est allumée.
Étape 2 : retirer l'alimentation défectueuse
Retirez un bloc d'alimentation défectueux pour le remplacer par un nouveau.
Étapes
  1. Déballez le nouveau bloc d'alimentation et placez-le sur une surface plane à proximité de la tablette du lecteur.
    Conservez tous les matériaux d'emballage pour pouvoir les utiliser lors du retour de l'alimentation défectueuse.
  2. Mettez le bloc d'alimentation hors tension et débranchez les câbles d'alimentation :
    1. Eteindre l'interrupteur de l'alimentation en panne.
    2. Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation, puis débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.
    3. Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.
  3. Appuyez sur le loquet de la poignée de came du bloc d'alimentation, puis ouvrez la poignée de came pour libérer complètement le bloc d'alimentation du plan central.
  4. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d'alimentation hors du système.
    Avertissement Lors de la dépose d'une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
Étape 3 : installez une nouvelle alimentation
Installez une nouvelle alimentation électrique pour remplacer la source d'alimentation défectueuse.
Étapes
  1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt du nouveau bloc d'alimentation est en position arrêt.
  2. À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le châssis à l'aide de la poignée de came.
    Les blocs d'alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu'une seule fois.
    Avertissement N'utilisez pas de force excessive lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système ; vous risquez d'endommager le connecteur.
  3. Fermez la poignée de came de façon à ce que le loquet s'enclenche en position verrouillée et que le bloc d'alimentation soit bien en place.
  4. Rebranchez le câblage du bloc d'alimentation :
    1. Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation et à la source d'alimentation.
    2. Fixez le cordon d'alimentation à l'alimentation à l'aide de la pièce de retenue du cordon d'alimentation.
  5. Mettez le réservoir du nouveau bloc d'alimentation sous tension.
Étape 4 : remplacement complet de l'alimentation électrique
Vérifiez que la nouvelle alimentation fonctionne correctement, rassemblez les données de support et reprenez le fonctionnement normal.
Étapes
  1. Sur le nouveau bloc d'alimentation, vérifiez que le voyant d'alimentation vert est allumé et que le voyant d'avertissement orange est éteint.
  2. Dans le gourou de la restauration de SANtricity System Manager, sélectionnez revérifier pour vous assurer que le problème a été résolu.
  3. Si une panne d'alimentation est toujours signalée, répétez les étapes de la section Étape 2 : retirer l'alimentation défectueuse, et dans Étape 3 : installez une nouvelle alimentation. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique.
  4. Déposer la protection antistatique.
  5. Collecte des données de support de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager
  6. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
Et la suite ?
Le remplacement de votre bloc d'alimentation est terminé. Vous pouvez reprendre les opérations normales.
