Mise à niveau de SANtricity OS sur le contrôleur E4000 en mode maintenance (SG6160)
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-ivanad
Vous pouvez utiliser le mode maintenance pour mettre à niveau SANtricity OS sur le contrôleur E4000.
Remarque Pour les contrôleurs de stockage utilisant actuellement un système d'exploitation SANtricity plus récent que 08.42.20.00 (11.42), il est recommandé de "Utilisez Grid Manager pour appliquer une mise à niveau". Toutefois, vous pouvez utiliser la procédure du mode maintenance si vous le préférez ou si vous y avez reçu des instructions du support technique.
Avant de commencer
  • Vous avez consulté le "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)" Pour vérifier que la version de SANtricity OS utilisée pour la mise à niveau est compatible avec votre appliance.
  • Vous devez placer le contrôleur SG5800 dans "mode maintenance", Qui interrompt la connexion au contrôleur E4000.
    Remarque Dans de rares cas, le fait de placer une appliance StorageGRID en mode de maintenance peut rendre l'appliance indisponible pour l'accès à distance.
Description de la tâche
Ne mettez pas à niveau le système d'exploitation SANtricity ou la NVSRAM du contrôleur E-Series sur plusieurs appliances StorageGRID à la fois.
Avertissement La mise à niveau de plusieurs appliances StorageGRID peut entraîner une indisponibilité des données, en fonction du modèle de déploiement et des règles ILM.
Étapes
  1. Vérifiez que l'appareil est dans "mode maintenance".
  2. Depuis un ordinateur portable de service, accédez à SANtricity System Manager et connectez-vous.
  3. Téléchargez le nouveau fichier du logiciel SANtricity OS et le fichier NVSRAM sur le client de gestion.
    Avertissement La NVSRAM est spécifique à l'appliance StorageGRID. N'utilisez pas le téléchargement standard de NVSRAM.
  4. Suivez les instructions du guide de mise à niveau du micrologiciel et du logiciel SANtricity E4000 et E5800 ou de l'aide en ligne du Gestionnaire système SANtricity pour mettre à niveau le micrologiciel et la NVSRAM du contrôleur E4000.
    Remarque Activez immédiatement les fichiers de mise à niveau. Ne différez pas l'activation.
  5. Si cette procédure s'est terminée avec succès et que vous disposez de procédures supplémentaires pour effectuer cette opération pendant que le nœud est en mode de maintenance, effectuez-les maintenant. Lorsque vous avez terminé, ou si vous avez rencontré des échecs et souhaitez recommencer, sélectionnez Avancé > redémarrer le contrôleur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez redémarrer dans StorageGRID
    • Sélectionnez redémarrer en mode maintenance pour redémarrer le contrôleur avec le nœud restant en mode de maintenance. Sélectionnez cette option si vous avez rencontré des échecs au cours de la procédure et souhaitez recommencer. Une fois le redémarrage du nœud en mode maintenance terminé, redémarrez à partir de l'étape appropriée de la procédure ayant échoué.
      Le redémarrage de l'appareil et sa reconnexion au réseau peuvent prendre jusqu'à 20 minutes. Pour confirmer que le redémarrage est terminé et que le nœud a rejoint la grille :
      1. Dans le gestionnaire de grille, sélectionnez NODES.
      2. Vérifiez que le nœud de l'appareil a un état normal (icône de coche verte)coche verte à gauche du nom du nœud), ce qui indique qu'aucune alerte n'est active et que le nœud est connecté au réseau.
