Mise hors tension et sous tension de l'appareil SGF6212 ou du contrôleur SG6200-CN
Contributeurs netapp-ivanad
Vous pouvez éteindre l'appareil SGF6212 ou le contrôleur SG6200-CN et les rallumer pour effectuer la maintenance.
Mettez hors tension l'appareil SGF6212 ou le contrôleur SG6200-CN
Arrêtez l'appliance pour effectuer une maintenance matérielle.
Description de la tâche
Pour éviter toute interruption de service, éteignez l'appareil pendant une fenêtre de maintenance planifiée lorsque les périodes d'interruption de service sont acceptables.
Avant de commencer
Vous avez "l'appareil se trouve physiquement".
Étapes
  1. Éteignez l'appareil :
    Avertissement Vous devez effectuer un arrêt contrôlé de l'appliance en entrant les commandes indiquées ci-dessous. Il est recommandé d'effectuer un arrêt contrôlé lorsque cela est possible pour éviter les alertes inutiles, vérifier que les journaux complets sont disponibles et éviter toute interruption de service.
    1. Si vous n'avez pas encore ouvert de session sur le nœud grid, connectez-vous à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
      1. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
      2. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
      3. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : su -
      4. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
        Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à #.
    2. Arrêtez l'appareil :
      shutdown -h now
      Cette commande peut prendre jusqu'à 10 minutes.
  2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vérifier que l'appareil est hors tension :
    • Vérifiez que le voyant d'alimentation situé à l'avant de l'appareil est éteint.
    • Consultez la page Power Control de l'interface BMC pour vérifier que l'appliance est éteinte.
Mettez sous tension le SGF6212 ou le SG6200-CN et vérifiez son fonctionnement
Mettez le contrôleur sous tension après la fin de la maintenance.
Avant de commencer
Étapes
  1. Mettez l'appareil sous tension :
    • Option 1 : appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur.
      Vous devrez peut-être retirer le cadre pour accéder à l'interrupteur d'alimentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le réinstaller ensuite.
    • Option 2 : utilisez l'interface BMC du contrôleur :
      1. "Accéder à l'interface BMC du contrôleur".
      2. Sélectionnez Power Control.
      3. Sélectionnez Marche, puis Exécuter l'action.
        Mettez l'appliance sous tension à partir du contrôleur BMC
    Utilisez l'interface BMC pour surveiller l'état de démarrage.
  2. Vérifiez que le contrôleur de l'appliance s'affiche dans Grid Manager et sans alertes.
    L'affichage du contrôleur dans Grid Manager peut prendre jusqu'à 20 minutes.
    Avertissement Ne mettez pas un autre nœud d'appliance hors ligne sauf si cette appliance présente une icône verte.
  3. Vérifiez que la nouvelle appliance est entièrement opérationnelle en vous connectant au nœud grid à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
    1. Saisissez la commande suivante : ssh Appliance_IP
Informations associées
"Afficher les indicateurs d'état"
