Création de systèmes back-end avec kubectl
Un système back-end définit la relation entre Astra Trident et un système de stockage. Il explique à Astra Trident comment communiquer avec ce système de stockage et comment Astra Trident doit provisionner des volumes à partir de celui-ci. Après l’installation d’Astra Trident, l’étape suivante consiste à créer un système back-end. Le TridentBackendConfig
La définition de ressource personnalisée (CRD) vous permet de créer et de gérer des systèmes back-end Trident directement via l’interface Kubernetes. Vous pouvez le faire en utilisant kubectl
Ou l’outil CLI équivalent pour votre distribution Kubernetes.
(tbc
, tbconfig
, tbackendconfig
) Est un CRD au rythme de noms qui vous permet de gérer les systèmes back-end Astra Trident à l’aide de kubectl
. Avec Kubernetes et les administrateurs de stockage, il est désormais possible de créer et de gérer des systèmes back-end directement via la CLI Kubernetes sans avoir besoin d’un utilitaire de ligne de commande dédié (tridentctl
Lors de la création d’un TridentBackendConfig
objet :
Un système back-end est créé automatiquement par Astra Trident en fonction de la configuration que vous fournissez. Il est représenté en interne en tant que
TridentBackend
(tbe
,tridentbackend
) CR. -
Le
est lié de manière unique à unTridentBackend
Créé par Astra Trident.
Chacun TridentBackendConfig
gère un mappage un-à-un avec un TridentBackend
. La première est l’interface fournie à l’utilisateur pour concevoir et configurer les systèmes back-end, tandis que Trident représente l’objet back-end réel.
TridentBackend ASTRA Trident crée automatiquement des CRS. Vous ne devez pas les modifier. Si vous voulez effectuer des mises à jour vers les systèmes back-end, modifiez le TridentBackendConfig objet.
Reportez-vous à l’exemple suivant pour connaître le format du TridentBackendConfig
CR :
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-ontap-san spec: version: 1 backendName: ontap-san-backend storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: trident_svm credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret
Vous pouvez également consulter les exemples de la "programme d’installation trident" répertoire des exemples de configuration pour la plate-forme/le service de stockage souhaité.
Le spec
il prend des paramètres de configuration spécifiques au back-end. Dans cet exemple, le back-end utilise le ontap-san
pilote de stockage et utilise les paramètres de configuration qui sont présentés ici. Pour obtenir la liste des options de configuration pour le pilote de stockage souhaité, reportez-vous à la section "informations de configuration backend pour votre pilote de stockage".
Le spec
la section inclut également credentials
et deletionPolicy
les champs qui viennent d’être introduits dans le TridentBackendConfig
CR :
credentials
: Ce paramètre est un champ obligatoire et contient les informations d’identification utilisées pour s’authentifier auprès du système/service de stockage. Cette configuration est définie sur un code secret Kubernetes créé par l’utilisateur. Les informations d’identification ne peuvent pas être transmises en texte brut et entraînent une erreur. -
deletionPolicy
: Ce champ définit ce qui doit se produire lorsqueTridentBackendConfig
est supprimé. Il peut prendre l’une des deux valeurs possibles :-
delete
: Cela entraîne la suppression des deuxTridentBackendConfig
CR et le back-end associé. Il s’agit de la valeur par défaut. -
retain
: Lorsqu’unTridentBackendConfig
La demande de modification est supprimée, la définition de l’arrière-plan est toujours présente et peut être gérée avectridentctl
. Définition de la stratégie de suppression surretain
permet aux utilisateurs de revenir à une version antérieure (avant la version 21.04) et de conserver les systèmes back-end créés. La valeur de ce champ peut être mise à jour après unTridentBackendConfig
est créé.
Le nom d’un backend est défini à l’aide de spec.backendName . S’il n’est pas spécifié, le nom du back-end est défini sur le nom du TridentBackendConfig objet (metadata.name). Il est recommandé de définir explicitement les noms backend à l’aide de spec.backendName .
Systèmes back-end créés avec tridentctl n’avez pas de lien associé TridentBackendConfig objet. Vous avez la possibilité de choisir de gérer de tels systèmes back-end avec kubectl en créant un TridentBackendConfig CR. Vous devez veiller à spécifier des paramètres de configuration identiques (par exemple spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , etc.). Astra Trident lie automatiquement le nouveau produit TridentBackendConfig avec le back-end existant.
Présentation des étapes
Pour créer un nouveau back-end à l’aide de kubectl
, vous devez effectuer les opérations suivantes :
Créer un "Le secret de Kubernetes". Le secret est qu’Astra Trident doit communiquer avec le cluster/service de stockage.
Créer un
objet. Elle contient des informations spécifiques sur le cluster/service de stockage et fait référence au secret créé à l’étape précédente.
Après avoir créé un back-end, vous pouvez observer son état en utilisant kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>
et recueillez des détails supplémentaires.
Étape 1 : créez un code secret Kubernetes
Créez un secret qui contient les informations d’identification d’accès pour le back-end. Ce point est unique à chaque service/plateforme de stockage. Voici un exemple :
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: t@Ax@7q(>
Ce tableau récapitule les champs à inclure dans le Secret pour chaque plate-forme de stockage :
Description des champs secrets de la plate-forme de stockage | Secret | Description des champs |
Azure NetApp Files |
ID client |
ID client d’un enregistrement d’application |
Cloud Volumes Service pour AWS |
ApiKey |
Clé API de compte CVS |
SecretKey |
Clé secrète compte CVS |
Cloud Volumes Service pour GCP |
id_clé_privée |
ID de la clé privée. Partie de la clé API pour le compte de service GCP avec le rôle d’administrateur CVS |
clé_privée |
Clé privée. Partie de la clé API pour le compte de service GCP avec le rôle d’administrateur CVS |
Element (NetApp HCI/SolidFire) |
Point final |
MVIP pour le cluster SolidFire avec les identifiants de locataire |
ONTAP |
nom d’utilisateur |
Nom d’utilisateur pour la connexion au cluster/SVM. Utilisé pour l’authentification basée sur les identifiants |
ONTAP |
mot de passe |
Mot de passe pour la connexion au cluster/SVM. Utilisé pour l’authentification basée sur les identifiants |
ONTAP |
ClientPrivateKey |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l’authentification basée sur des certificats |
ONTAP |
ChapUsername |
Nom d’utilisateur entrant. Requis si useCHAP=vrai. Pour |
ONTAP |
Chapeau InitiatorSecret |
Secret de l’initiateur CHAP. Requis si useCHAP=vrai. Pour |
ONTAP |
ChapTargetUsername |
Nom d’utilisateur cible. Requis si useCHAP=vrai. Pour |
ONTAP |
ChapTargetInitiatorSecret |
Secret de l’initiateur cible CHAP. Requis si useCHAP=vrai. Pour |
Le secret créé dans cette étape sera référencé dans le spec.credentials
champ du TridentBackendConfig
objet créé à l’étape suivante.
Étape 2 : créez le TridentBackendConfig
CR
Vous êtes maintenant prêt à créer votre TridentBackendConfig
CR. Dans cet exemple, un back-end qui utilise le ontap-san
le pilote est créé à l’aide du TridentBackendConfig
objet illustré ci-dessous :
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
Étape 3 : vérifier l’état du TridentBackendConfig
CR
Maintenant que vous avez créé le TridentBackendConfig
CR, vous pouvez vérifier l’état. Voir l’exemple suivant :
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Un back-end a été créé avec succès et lié au TridentBackendConfig
CR.
La phase peut prendre l’une des valeurs suivantes :
Bound
: LeTridentBackendConfig
La demande de modification est associée à un back-end, et ce backend contientconfigRef
réglez surTridentBackendConfig
L’uid de CR. -
Unbound
: Représenté en utilisant""
. LeTridentBackendConfig
l’objet n’est pas lié à un back-end. Tout nouveauTridentBackendConfig
Les CRS sont dans cette phase par défaut. Une fois la phase modifiée, elle ne peut plus revenir à Unbound. -
Deleting
CRdeletionPolicy
a été configuré pour supprimer. Lorsque leTridentBackendConfig
La demande de modification est supprimée, elle passe à l’état Suppression.-
Si aucune demande de volume persistant n’existe sur le back-end, supprimez le
Il en résultera la suppression du système back-end et du système Astra TridentTridentBackendConfig
CR. -
Si un ou plusieurs ESV sont présents sur le back-end, il passe à l’état de suppression. Le
La CR entre ensuite la phase de suppression. Le back-end etTridentBackendConfig
Sont supprimés uniquement après la suppression de tous les ESV.
Lost
: Le back-end associé à l'TridentBackendConfig
Le CR a été accidentellement ou délibérément supprimé et leTridentBackendConfig
La CR a toujours une référence au back-end supprimé. LeTridentBackendConfig
La CR peut toujours être supprimée, quel que soit ledeletionPolicy
valeur. -
Unknown
: Astra Trident n’est pas en mesure de déterminer l’état ou l’existence du back-end associé auTridentBackendConfig
CR. Par exemple, si le serveur d’API ne répond pas ou sitridentbackends.trident.netapp.io
CRD manquant. Cela peut nécessiter l’intervention de l’utilisateur.
À ce stade, un système back-end est créé avec succès ! Plusieurs opérations peuvent également être traitées, par exemple "mises à jour du système back-end et suppressions".
(Facultatif) étape 4 : pour plus de détails
Vous pouvez exécuter la commande suivante pour obtenir plus d’informations sur votre système back-end :
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
En outre, vous pouvez également obtenir un vidage YAML/JSON de TridentBackendConfig
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z" finalizers: - trident.netapp.io generation: 1 name: backend-tbc-ontap-san namespace: trident resourceVersion: "947143" uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c spec: backendName: ontap-san-backend credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 storageDriverName: ontap-san svm: trident_svm version: 1 status: backendInfo: backendName: ontap-san-backend backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 deletionPolicy: delete lastOperationStatus: Success message: Backend 'ontap-san-backend' created phase: Bound
backendInfo
contient le backendName
et le backendUUID
du back-end créé en réponse à TridentBackendConfig
CR. Le lastOperationStatus
champ représente l’état de la dernière opération du TridentBackendConfig
CR, qui peut être déclenché par l’utilisateur (par exemple, l’utilisateur a modifié quelque chose dans spec
) Ou déclenché par Astra Trident (par exemple lors du redémarrage d’Astra Trident). Il peut être réussi ou échoué. phase
représente l’état de la relation entre TridentBackendConfig
CR et le backend. Dans l’exemple ci-dessus, phase
A la valeur limitée, ce qui signifie que le TridentBackendConfig
CR est associé au back-end.
Vous pouvez exécuter le kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>
commande pour obtenir des détails sur les journaux d’événements.
Vous ne pouvez pas mettre à jour ou supprimer un backend qui contient un associé TridentBackendConfig objet utilisant tridentctl . Pour comprendre les étapes de passage d’un à l’autre tridentctl et TridentBackendConfig , "voir ici".
