Utiliser la topologie CSI
Astra Trident peut créer et relier de façon sélective des volumes aux nœuds présents dans un cluster Kubernetes en utilisant le "Fonction de topologie CSI". Grâce à la fonction de topologie CSI, l'accès aux volumes peut être limité à un sous-ensemble de nœuds, en fonction des régions et des zones de disponibilité. Les fournisseurs cloud permettent aujourd'hui aux administrateurs Kubernetes de frayer des nœuds basés sur une zone. Les nœuds peuvent être situés dans différentes régions d'une zone de disponibilité ou sur plusieurs zones de disponibilité. Astra Trident utilise la topologie CSI pour faciliter le provisionnement des volumes pour les charges de travail dans une architecture multi-zones.
En savoir plus sur la fonction de topologie CSI "ici". |
Kubernetes propose deux modes de liaison de volumes :
Avec
VolumeBindingMode
réglez surImmediate
, Astra Trident crée le volume sans la reconnaissance de la topologie. La liaison de volumes et le provisionnement dynamique sont gérés au moment de la création de la demande de volume persistant. Il s'agit de la valeur par défautVolumeBindingMode
et convient aux clusters qui n'appliquent pas les contraintes de topologie. Les volumes persistants sont créés sans dépendance vis-à-vis des exigences de planification du pod qui en fait la demande. -
Avec
VolumeBindingMode
réglez surWaitForFirstConsumer
, La création et la liaison d'un volume persistant pour une demande de volume persistant sont retardées jusqu'à ce qu'un pod qui utilise la demande de volume persistant soit planifié et créé. De cette façon, les volumes sont créés pour répondre aux contraintes de planification appliquées en fonction des besoins de topologie.
Le WaitForFirstConsumer le mode de liaison ne nécessite pas d'étiquettes de topologie. Il peut être utilisé indépendamment de la fonction de topologie CSI.
Pour utiliser la topologie CSI, vous devez disposer des éléments suivants :
Cluster Kubernetes exécutant la version 1.17 ou ultérieure.
$ kubectl version Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
Les nœuds du cluster doivent avoir des étiquettes qui permettent la prise en charge de la topologie (
topology.kubernetes.io/region
ettopology.kubernetes.io/zone
). Ces étiquettes doivent être présentes sur les nœuds du cluster avant d'installer Astra Trident pour qu'Astra Trident soit compatible avec la topologie.$ kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name}, {.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io" [node1, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}] [node2, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}] [node3, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
Étape 1 : création d'un back-end conscient de la topologie
Les systèmes back-end de stockage Astra Trident peuvent être conçus pour provisionner des volumes de manière sélective selon les zones de disponibilité. Chaque système back-end peut être équipé d'une option supportedTopologies
bloc qui représente une liste de zones et de régions qui doivent être prises en charge. Pour les classes de stockage qui utilisent un tel backend, un volume ne sera créé que si une application est planifiée dans une région/zone prise en charge.
Voici à quoi ressemble une définition de back-end :
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "backendName": "san-backend-us-east1", "managementLIF": "192.168.27.5", "svm": "iscsi_svm", "username": "admin", "password": "xxxxxxxxxxxx", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"}, {"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"} ] }
supportedTopologies sert à fournir une liste de régions et de zones par backend. Ces régions et ces zones représentent la liste des valeurs admissibles qui peuvent être fournies dans une classe de stockage. Pour les classes de stockage qui contiennent un sous-ensemble de régions et de zones qu'il fournit en back-end, Astra Trident crée un volume en interne.
Vous pouvez définir supportedTopologies
par pool de stockage également. Voir l'exemple suivant :
{"version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "backendName": "nas-backend-us-central1", "managementLIF": "172.16.238.5", "svm": "nfs_svm", "username": "admin", "password": "Netapp123", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"}, {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"} ] "storage": [ { "labels": {"workload":"production"}, "region": "Iowa-DC", "zone": "Iowa-DC-A", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"} ] }, { "labels": {"workload":"dev"}, "region": "Iowa-DC", "zone": "Iowa-DC-B", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"} ] } ] }
Dans cet exemple, le region
et zone
les étiquettes correspondent à l'emplacement du pool de stockage. topology.kubernetes.io/region
et topology.kubernetes.io/zone
déterminer à partir de où les pools de stockage peuvent être consommés.
Étape 2 : définissez des classes de stockage qui prennent en compte la topologie
Les classes de stockage peuvent être définies en fonction des labels de topologie fournis aux nœuds du cluster, et contenir des informations de topologie. Cela déterminera les pools de stockage qui servent de candidats aux demandes de volume persistant faites et le sous-ensemble de nœuds qui peuvent utiliser les volumes provisionnés par Trident.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: netapp-san-us-east1 provisioner: csi.trident.netapp.io volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer allowedTopologies: - matchLabelExpressions: - key: topology.kubernetes.io/zone values: - us-east1-a - us-east1-b - key: topology.kubernetes.io/region values: - us-east1 parameters: fsType: "ext4"
Dans la définition de classe de stockage décrite ci-dessus, volumeBindingMode
est défini sur WaitForFirstConsumer
. Les demandes de volume persistant demandées pour cette classe de stockage ne seront pas traitées tant qu'elles ne seront pas référencées dans un pod. Et, allowedTopologies
fournit les zones et la région à utiliser. Le netapp-san-us-east1
StorageClass crée des ESV sur le san-backend-us-east1
système back-end défini ci-dessus.
Étape 3 : création et utilisation d'une demande de volume persistant
Une fois la classe de stockage créée et mappée à un back-end, vous pouvez désormais créer des demandes de volume persistant.
Voir l'exemple spec
ci-dessous :
--- kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: pvc-san spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 300Mi storageClassName: netapp-san-us-east1
La création d'une demande de volume persistant à l'aide de ce manifeste se traduit par les éléments suivants :
$ kubectl create -f pvc.yaml persistentvolumeclaim/pvc-san created $ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE pvc-san Pending netapp-san-us-east1 2s $ kubectl describe pvc Name: pvc-san Namespace: default StorageClass: netapp-san-us-east1 Status: Pending Volume: Labels: <none> Annotations: <none> Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: Access Modes: VolumeMode: Filesystem Mounted By: <none> Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal WaitForFirstConsumer 6s persistentvolume-controller waiting for first consumer to be created before binding
Pour que Trident puisse créer un volume et le lier à la demande de volume persistant, utilisez la demande de volume persistant dans un pod. Voir l'exemple suivant :
apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: app-pod-1 spec: affinity: nodeAffinity: requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: nodeSelectorTerms: - matchExpressions: - key: topology.kubernetes.io/region operator: In values: - us-east1 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - weight: 1 preference: matchExpressions: - key: topology.kubernetes.io/zone operator: In values: - us-east1-a - us-east1-b securityContext: runAsUser: 1000 runAsGroup: 3000 fsGroup: 2000 volumes: - name: vol1 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-san containers: - name: sec-ctx-demo image: busybox command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ] volumeMounts: - name: vol1 mountPath: /data/demo securityContext: allowPrivilegeEscalation: false
Ce podSpec demande à Kubernetes de planifier le pod sur les nœuds présents dans le us-east1
et choisissez parmi les nœuds présents dans le us-east1-a
ou us-east1-b
zones.
Voir le résultat suivant :
$ kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES app-pod-1 1/1 Running 0 19s 192.168.25.131 node2 <none> <none> $ kubectl get pvc -o wide NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE VOLUMEMODE pvc-san Bound pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b 300Mi RWO netapp-san-us-east1 48s Filesystem
Mise à jour des systèmes back-end pour inclure supportedTopologies
Les systèmes back-end pré-existants peuvent être mis à jour pour inclure une liste de supportedTopologies
à l'aide de tridentctl backend update
. Cela n'affecte pas les volumes qui ont déjà été provisionnés et ne sera utilisé que pour les demandes de volume virtuel suivantes.
