Passez d’une option de gestion back-end à une autre
Contributeurs
Découvrez les différentes façons de gérer les systèmes back-end avec Astra Trident. Avec l’introduction de TridentBackendConfig
, les administrateurs ont désormais deux méthodes uniques de gestion des systèmes back-end. Ceci pose les questions suivantes :
Les systèmes back-end peuvent être créés avec
tridentctl
être géré avecTridentBackendConfig
gestion viatridentctl
Gérez tridentctl
utilisation de systèmes back-end TridentBackendConfig
Cette section aborde les étapes requises pour gérer les systèmes back-end créés à l’aide de tridentctl
Directement via l’interface Kubernetes en créant la TridentBackendConfig
objets.
Cela s’applique aux scénarios suivants :
Les systèmes back-end préexistants, qui n’ont pas de système
parce qu’ils ont été créés avectridentctl
Nouveaux systèmes back-end créés avec
tridentctl
, tandis que d’autresTridentBackendConfig
les objets existent.
Dans les deux cas, le système back-end restera présent. Avec Astra Trident, qui planifie les volumes et les exécute. Les administrateurs peuvent choisir l’une des deux options suivantes :
Continuer à utiliser
tridentctl
pour gérer les systèmes back-end créés en utilisant ces systèmes. -
Lier les systèmes back-end créés à l’aide de
tridentctl
à un nouveauTridentBackendConfig
objet. Ainsi, le système back-end sera géré à l’aide dekubectl
et nontridentctl
Pour gérer un système back-end existant à l’aide de kubectl
, vous devez créer un TridentBackendConfig
cela se lie au back-end existant. Voici un aperçu du fonctionnement de ces éléments :
Créez un code secret Kubernetes. Le secret est qu’Astra Trident doit communiquer avec le cluster/service de stockage.
Créer un
objet. Elle contient des informations spécifiques sur le cluster/service de stockage et fait référence au secret créé à l’étape précédente. Vous devez veiller à spécifier des paramètres de configuration identiques (par exemplespec.backendName
,spec.storagePrefix
,spec.storageDriverName
, etc.).spec.backendName
doit être défini sur le nom du back-end existant.
Étape 0 : identifier le back-end
Pour créer un TridentBackendConfig
qui se lie à un back-end existant, vous devrez obtenir la configuration du backend. Dans cet exemple, supposons qu’un back-end a été créé à l’aide de la définition JSON suivante :
$ tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ $ cat ontap-nas-backend.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.10.10.1", "dataLIF": "10.10.10.2", "backendName": "ontap-nas-backend", "svm": "trident_svm", "username": "cluster-admin", "password": "admin-password", "defaults": { "spaceReserve": "none", "encryption": "false" }, "labels":{"store":"nas_store"}, "region": "us_east_1", "storage": [ { "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"}, "zone":"us_east_1a", "defaults": { "spaceReserve": "volume", "encryption": "true", "unixPermissions": "0755" } }, { "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"}, "zone":"us_east_1d", "defaults": { "spaceReserve": "volume", "encryption": "false", "unixPermissions": "0775" } } ] }
Étape 1 : créez un code secret Kubernetes
Créez un secret qui contient les informations d’identification du back-end, comme indiqué dans cet exemple :
$ cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: ontap-nas-backend-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin passWord: admin-password $ kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
Étape 2 : créer un TridentBackendConfig
CR
L’étape suivante consiste à créer un TridentBackendConfig
CR qui se lie automatiquement au pré-existant ontap-nas-backend
(comme dans cet exemple). Assurez-vous que les exigences suivantes sont respectées :
Le même nom de back-end est défini dans
spec.backendName
Les paramètres de configuration sont identiques au back-end d’origine.
Les pools de stockage virtuel (le cas échéant) doivent conserver le même ordre que dans le back-end d’origine.
Les identifiants sont fournis via un code secret Kubernetes et non en texte brut.
Dans ce cas, le TridentBackendConfig
se présente comme suit :
$ cat backend-tbc-ontap-nas.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: tbc-ontap-nas-backend spec: version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.10.10.1 dataLIF: 10.10.10.2 backendName: ontap-nas-backend svm: trident_svm credentials: name: mysecret defaults: spaceReserve: none encryption: 'false' labels: store: nas_store region: us_east_1 storage: - labels: app: msoffice cost: '100' zone: us_east_1a defaults: spaceReserve: volume encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: app: mysqldb cost: '25' zone: us_east_1d defaults: spaceReserve: volume encryption: 'false' unixPermissions: '0775' $ kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
Étape 3 : vérifier l’état du TridentBackendConfig
CR
Après le TridentBackendConfig
a été créée, sa phase doit être Bound
. Il devrait également refléter le même nom de back-end et UUID que celui du back-end existant.
$ kubectl -n trident get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS tbc-ontap-nas-backend ontap-nas-backend 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 Bound Success #confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend) $ tridentctl get backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Le système back-end sera désormais entièrement géré à l’aide du système tbc-ontap-nas-backend
objet.
Gérez TridentBackendConfig
utilisation de systèmes back-end tridentctl
`tridentctl` possibilité d'afficher la liste des systèmes back-end créés à l'aide de `TridentBackendConfig`. En outre, les administrateurs ont la possibilité de choisir entre la gestion complète de ces systèmes back-end `tridentctl` en supprimant `TridentBackendConfig` et en fait bien sûr `spec.deletionPolicy` est défini sur `retain`.
Par exemple, supposons que le back-end suivant a été créé à l’aide de TridentBackendConfig
$ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete $ tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
À partir de la sortie, on voit cela TridentBackendConfig
A été créé avec succès et est lié à un back-end [observez l’UUID du backend].
Étape 1 : confirmer deletionPolicy
est défini sur retain
Passons en revue les avantages de deletionPolicy
. Il doit être défini sur retain
. Cela permet de s’assurer que lorsqu’un TridentBackendConfig
La demande de modification est supprimée, la définition de l’arrière-plan est toujours présente et peut être gérée avec tridentctl
$ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete # Patch value of deletionPolicy to retain $ kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched #Confirm the value of deletionPolicy $ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san retain
Ne pas passer à l’étape suivante sauf si deletionPolicy est défini sur retain .
Étape 2 : supprimez le TridentBackendConfig
CR
La dernière étape consiste à supprimer le TridentBackendConfig
CR. Après avoir confirmé le deletionPolicy
, vous pouvez poursuivre la suppression :
$ kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted $ tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Lors de la suppression du TridentBackendConfig
Objet : Astra Trident la supprime simplement sans le système back-end.
