Exemples et options de configuration
Découvrez comment créer et utiliser des pilotes NAS ONTAP avec votre installation d'Astra Trident. Cette section présente des exemples de configuration du back-end et des détails sur le mappage des systèmes back-end aux classes de stockage.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
Toujours 1 |
Nom du pilote de stockage |
ontap-nas, ontap-nas-économie, ontap-nas-flexgroup, ontap-san », « ontap-san », « ontap-économie san » |
Nom personnalisé ou système back-end de stockage |
Nom du pilote + "_" + dataLIF |
Adresse IP d'un cluster ou d'une LIF de gestion SVM |
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] » |
Adresse IP de la LIF de protocole. Utilisez des crochets pour IPv6. Ne peut pas être mis à jour une fois que vous l'avez défini |
Dérivé par la SVM sauf spécification |
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes] |
faux |
Liste des CIDR pour filtrer les adresses IP du nœud Kubernetes par rapport à quand |
[“0.0.0.0/0”, “::/0”]” |
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes |
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Nom d'utilisateur pour la connexion au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants |
Mot de passe pour la connexion au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants |
Serveur virtuel de stockage à utiliser |
Dérivé d'un SVM |
Nom du groupe initiateur à utiliser pour les volumes SAN |
Trident-<backend-UUID> |
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être mis à jour une fois que vous l'avez défini |
trident |
Echec du provisionnement si l'utilisation est supérieure à ce pourcentage. Ne s'applique pas à Amazon FSX pour ONTAP |
« » (non appliqué par défaut) |
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur pour le pilote d'économie. |
Nombre maximal de LUN par FlexVol, doit être compris dans la plage [50, 200] |
“100” |
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {“api”:false, “méthode”:true} |
nul |
Liste des options de montage NFS séparée par des virgules |
Nombre maximal de qtrees par FlexVol, qui doit être compris dans la plage [50, 300] |
“200” |
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. Aperçu technique |
faux |
useREST est fourni sous forme d'aperçu technique ** qui est recommandé pour les environnements de test et non pour les charges de travail de production. Lorsqu'il est réglé sur true, Astra Trident va utiliser les API REST de ONTAP pour communiquer avec le système back-end. Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.9 et versions ultérieures. En outre, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès au ontap client supplémentaire. Ceci est satisfait par le pré-défini vsadmin et cluster-admin rôles.
Pour communiquer avec le cluster ONTAP, vous devez fournir les paramètres d'authentification. Il peut s'agir du nom d'utilisateur/mot de passe d'une connexion de sécurité ou d'un certificat installé.
Si vous utilisez un système Amazon FSX pour le système back-end NetApp ONTAP, ne spécifiez pas le système limitAggregateUsage paramètre. Le fsxadmin et vsadmin Les rôles fournis par Amazon FSX pour NetApp ONTAP ne contiennent pas les autorisations d'accès requises pour récupérer l'utilisation des agrégats et le limiter via Astra Trident.
Ne pas utiliser debugTraceFlags à moins que vous ne soyez en mesure de dépanner et que vous ayez besoin d'un vidage détaillé des journaux.
Lors de la création d'un back-end, n'oubliez pas que le dataLIF et storagePrefix ne peut pas être modifié après sa création. Pour mettre à jour ces paramètres, vous devez créer un nouveau back-end.
Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié pour le managementLIF option. Un FQDN peut également être spécifié pour le dataLIF Option, dans ce cas, le FQDN sera utilisé pour les opérations de montage NFS. Cette méthode vous permet de créer un DNS cyclique pour équilibrer la charge entre plusieurs LIF de données.
`managementLIF` Pour tous les pilotes ONTAP peuvent également être définis sur des adresses IPv6. Veillez à installer Astra Trident avec le `--use-ipv6` drapeau. Il faut veiller à définir le `managementLIF` Adresse IPv6 entre crochets.
Lorsque vous utilisez des adresses IPv6, assurez-vous de managementLIF et dataLIF (si inclus dans votre définition de back-end) sont définis entre crochets, tels que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si dataLIF N'est pas fourni, Astra Trident va récupérer les LIF de données IPv6 à partir du SVM.
À l'aide du autoExportPolicy et autoExportCIDRs CSI Trident peut gérer automatiquement les règles d'exportation. Ceci est pris en charge pour tous les pilotes ontap-nas-*.
Pour le ontap-nas-economy conducteur, le limitVolumeSize Elle restreindra également la taille maximale des volumes qu'elle gère pour les qtrees et les LUN, ainsi que qtreesPerFlexvol L'option permet de personnaliser le nombre maximal de qtree par FlexVol.
Le nfsMountOptions ce paramètre peut être utilisé pour spécifier les options de montage. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont généralement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Astra Trident utilisera les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du système de stockage back-end. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou le fichier de configuration, Astra Trident ne définit aucune option de montage sur un volume persistant associé.
Astra Trident définit les libellés de provisionnement dans le champ « Commentaires » de tous les volumes créés à l'aide de(ontap-nas et(ontap-nas-flexgroup. En fonction du pilote utilisé, les commentaires sont définis sur le FlexVol (ontap-nas) Ou FlexGroup (ontap-nas-flexgroup). Astra Trident copiera toutes les étiquettes présentes sur un pool de stockage sur le volume de stockage au moment de son provisionnement. Les administrateurs de stockage peuvent définir des étiquettes par pool de stockage et regrouper tous les volumes créés dans un pool de stockage. Cela permet de différencier facilement les volumes en fonction d'un ensemble d'étiquettes personnalisables fournies dans la configuration back-end.
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler la façon dont chaque volume est provisionné par défaut à l'aide de ces options dans une section spéciale de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
Allocation d'espace pour les LUN |
« vrai » |
Mode de réservation d'espace ; “none” (fin) ou “volume” (épais) |
« aucun » |
Règle Snapshot à utiliser |
« aucun » |
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end |
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage/back-end. Non pris en charge par l'économie ontap-nas. |
Pourcentage du volume réservé pour les instantanés “0” |
Si |
Séparer un clone de son parent lors de sa création |
« faux » |
Activer le chiffrement de volume NetApp |
« faux » |
Style de sécurité pour les nouveaux volumes |
“unix” |
La stratégie de hiérarchisation à utiliser « none » |
Snapshot uniquement pour une configuration SVM-DR pré-ONTAP 9.5 |
Autorisations unix |
Mode pour les nouveaux volumes |
“777” |
Dir. Des snapshots |
Contrôle la visibilité du |
« faux » |
ExportPolicy |
Export policy à utiliser |
« par défaut » |
SecurityStyle |
“unix” |
Avec Astra Trident, les groupes de règles de QoS doivent être utilisés avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure. Il est recommandé d'utiliser un groupe de règles de qualité de service non partagé et de s'assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagé appliquera le plafond du débit total de toutes les charges de travail. |
Voici un exemple avec des valeurs par défaut définies :
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "customBackendName",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"dataLIF": "10.0.0.2",
"labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-nasbackend"},
"svm": "trident_svm",
"username": "cluster-admin",
"password": "password",
"limitAggregateUsage": "80%",
"limitVolumeSize": "50Gi",
"nfsMountOptions": "nfsvers=4",
"debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
"defaults": {
"spaceReserve": "volume",
"qosPolicy": "premium",
"exportPolicy": "myk8scluster",
"snapshotPolicy": "default",
"snapshotReserve": "10"
Pour ontap-nas et ontap-nas-flexgroups, Astra Trident utilise maintenant un nouveau calcul pour s'assurer que la FlexVol est correctement dimensionnée avec le pourcentage de snapshots et la demande de volume persistant. Lorsque l'utilisateur demande de volume persistant, Astra Trident crée le FlexVol d'origine avec plus d'espace en utilisant le nouveau calcul. Ce calcul garantit que l'utilisateur reçoit l'espace inscriptible demandé dans la demande de volume persistant et qu'il ne dispose pas d'un espace minimal par rapport à ce qu'il a demandé. Avant le 21.07, lorsque l'utilisateur demande une demande de volume persistant (par exemple, 5 Gio), et le snapshotReserve à 50 %, ils ne bénéficient que d'un espace inscriptible de 2,5 Gio. En effet, le nom d'utilisateur requis correspond à l'intégralité du volume et snapshotReserve représente un pourcentage de cela. Avec Trident 21.07, il s'agit de l'espace inscriptible demandé par l'utilisateur et d'Astra Trident définit le snapshotReserve nombre comme pourcentage de l'intégralité du volume. Cela ne s'applique pas à ontap-nas-economy. Voir l'exemple suivant pour voir comment cela fonctionne :
Le calcul est le suivant :
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
Pour les snapshots Reserve = 50 %, et demande en volume PVC = 5 Gio, la taille totale du volume est 2/0,5 = 10 Gio et la taille disponible est de 5 Gio, ce que l'utilisateur a demandé dans la demande de demande de volume persistant. Le volume show la commande doit afficher des résultats similaires à cet exemple :
Les systèmes back-end des installations précédentes provisionnent les volumes comme expliqué ci-dessus lors de la mise à niveau d'Astra Trident. Pour les volumes que vous avez créés avant la mise à niveau, vous devez redimensionner leurs volumes afin que la modification puisse être observée. Par exemple, un PVC de 2 Gio avec snapshotReserve=50 Auparavant, un volume doté d'un espace inscriptible de 1 Gio. Le redimensionnement du volume à 3 Gio, par exemple, fournit l'application avec 3 Gio d'espace inscriptible sur un volume de 6 Gio.
Exemples de configuration minimaux
Les exemples suivants montrent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la façon la plus simple de définir un back-end.
Si vous utilisez Amazon FSX sur NetApp ONTAP avec Trident, nous vous recommandons de spécifier des noms DNS pour les LIF au lieu d'adresses IP. |
ontap-nas pilote avec authentification par certificat
Il s'agit d'un exemple de configuration back-end minimal. clientCertificate, clientPrivateKey, et trustedCACertificate (Facultatif, si vous utilisez une autorité de certification approuvée) est renseigné backend.json Et prendre les valeurs codées en base64 du certificat client, de la clé privée et du certificat CA de confiance, respectivement.
"version": 1,
"backendName": "DefaultNASBackend",
"dataLIF": "10.0.0.15",
"svm": "nfs_svm",
"clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
"clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
"trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
"storagePrefix": "myPrefix_"
ontap-nas pilote avec règle d'exportation automatique
Cet exemple vous montre comment vous pouvez demander à Astra Trident d'utiliser des règles d'exportation dynamiques pour créer et gérer automatiquement la règle d'exportation. Cela fonctionne de la même manière pour le ontap-nas-economy et ontap-nas-flexgroup pilotes.
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-nasbackend"},
"autoExportPolicy": true,
"autoExportCIDRs": ["10.0.0.0/24"],
"username": "admin",
"password": "secret",
ontap-nas-flexgroup conducteur
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
"labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1b", "backend": "test1-ontap-cluster"},
"svm": "svm_nfs",
"username": "vsadmin",
ontap-nas Pilote avec IPv6
"version": 1,
"backendName": "nas_ipv6_backend",
"managementLIF": "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]",
"labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-ontap-ipv6"},
"svm": "nas_ipv6_svm",
"password": "netapp123"
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-economy",
"svm": "svm_nfs",
Exemples de systèmes back-end avec pools de stockage virtuel
Dans l'exemple de fichier de définition backend ci-dessous, des valeurs par défaut spécifiques sont définies pour tous les pools de stockage, par exemple spaceReserve aucune, spaceAllocation lors de la fausse idée, et encryption faux. Les pools de stockage virtuels sont définis dans la section stockage.
Dans cet exemple, certains pools de stockage sont propriétaires de leur propre pool spaceReserve, spaceAllocation, et encryption les valeurs et certains pools remplacent les valeurs par défaut définies ci-dessus.
ontap-nas conducteur
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"spaceReserve": "none",
"encryption": "false",
"qosPolicy": "standard"
"labels":{"store":"nas_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
"labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
"zone":"us_east_1a",
"defaults": {
"encryption": "true",
"unixPermissions": "0755",
"adaptiveQosPolicy": "adaptive-premium"
"labels":{"app":"slack", "cost":"75"},
"zone":"us_east_1b",
"defaults": {
"labels":{"app":"wordpress", "cost":"50"},
"zone":"us_east_1c",
"defaults": {
"unixPermissions": "0775"
"labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
"zone":"us_east_1d",
"defaults": {
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"labels":{"store":"flexgroup_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
"storage": [
"labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"50000"},
"defaults": {
"labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"30000"},
"defaults": {
"labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
"defaults": {
"labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"10000"},
"defaults": {
"version": 1,
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"labels":{"store":"nas_economy_store"},
"storage": [
"labels":{"department":"finance", "creditpoints":"6000"},
"defaults": {
"labels":{"department":"legal", "creditpoints":"5000"},
"defaults": {
"labels":{"department":"engineering", "creditpoints":"3000"},
"defaults": {
"labels":{"department":"humanresource", "creditpoints":"2000"},
"defaults": {
Mappage des systèmes back-end aux classes de stockage
Les définitions de classe de stockage suivantes font référence aux pools de stockage virtuels ci-dessus. À l'aide du parameters.selector Chaque classe de stockage indique quel(s) pool(s) virtuel(s) peut(s) être utilisé(s) pour héberger un volume. Les aspects définis dans le pool virtuel sélectionné seront définis pour le volume.
La première classe de stockage (
protection-gold) sera mappé sur le premier, deuxième pool de stockage virtuel dans leontap-nas-flexgroupsystème back-end et le premier pool de stockage virtuel dansontap-sanback-end. Il s'agit du seul pool offrant une protection de niveau Gold. -
La deuxième classe de stockage (
protection-not-gold) sera mappé sur le troisième, quatrième pool de stockage virtuel dansontap-nas-flexgroupback-end et le deuxième, troisième pool de stockage virtuel dansontap-sanback-end. Ce sont les seuls pools offrant un niveau de protection autre que l'or. -
La troisième classe de stockage (
app-mysqldb) sera mappé sur le quatrième pool de stockage virtuel dansontap-nasback-end et le troisième pool de stockage virtuel dansontap-san-economyback-end. Ce sont les seuls pools offrant une configuration de pool de stockage pour l'application de type mysqldb. -
La quatrième classe de stockage (
protection-silver-creditpoints-20k) sera mappé sur le troisième pool de stockage virtuel dansontap-nas-flexgroupback-end et le second pool de stockage virtuel dansontap-sanback-end. Ce sont les seules piscines offrant une protection de niveau or à 20000 points de solvabilité. -
La cinquième classe de stockage (
creditpoints-5k) sera mappé sur le second pool de stockage virtuel dansontap-nas-economyback-end et le troisième pool de stockage virtuel dansontap-sanback-end. Ce sont les seules offres de piscine à 5000 points de solvabilité.
Astra Trident va décider du pool de stockage virtuel sélectionné et s'assurer que les besoins en stockage sont satisfaits.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
