Pools de stockage virtuel
Les pools de stockage virtuel offrent une couche d'abstraction entre les systèmes back-end de stockage d'Astra Trident et ceux de Kubernetes. StorageClasses. Ils permettent à un administrateur de définir des aspects, tels que l'emplacement, les performances et la protection pour chaque système back-end, de façon commune et indépendante du système back-end StorageClass spécifiez le type de back-end physique, de pool back-end ou de type back-end à utiliser pour répondre aux critères souhaités.
L'administrateur du stockage peut définir des pools de stockage virtuel sur n'importe quel système back-end Astra Trident dans un fichier de définition JSON ou YAML.
Tout aspect spécifié en dehors de la liste des pools virtuels est global au back-end et s'appliquera à tous les pools virtuels, tandis que chaque pool virtuel peut spécifier un ou plusieurs aspects individuellement (remplaçant les aspects backend-global).
Lors de la définition des pools de stockage virtuel, n'essayez pas de réorganiser l'ordre des pools virtuels existants dans une définition backend. Il est également conseillé de ne pas modifier/modifier les attributs d'un pool virtuel existant et de définir un nouveau pool virtuel à la place. |
La plupart des aspects sont spécifiés dans des termes spécifiques au système back-end. Il est primordial que les valeurs de l'aspect ne soient pas exposées en dehors du conducteur du back-end et ne soient pas disponibles pour la correspondance dans StorageClasses. À la place, l'administrateur définit un ou plusieurs libellés pour chaque pool virtuel. Chaque étiquette est une paire clé:valeur et les étiquettes sont souvent répandues sur différents systèmes back-end. Tout comme les aspects, les étiquettes peuvent être spécifiées par pool ou globales au back-end. Contrairement aux aspects, qui ont des noms et des valeurs prédéfinis, l'administrateur dispose d'une entière discrétion pour définir les clés et les valeurs de libellé selon les besoins.
A StorageClass identifie le pool virtuel à utiliser en référençant les étiquettes dans un paramètre de sélection. Les sélecteurs de pool virtuel prennent en charge les opérateurs suivants :
| Opérateur | Exemple | La valeur d'étiquette d'un pool doit : |
performance=premium |
Correspondance |
performance !=extrême |
Ne correspond pas |
emplacement à (est, ouest) |
Être dans l'ensemble de valeurs |
performances notin (argent, bronze) |
Ne pas être dans l'ensemble de valeurs |
la protection |
Existe avec n'importe quelle valeur |
!protection |
N'existe pas |
