Revenir à la version antérieure d’Astra Trident
Contributeurs
Découvrez les étapes de la restauration d’une version antérieure d’Astra Trident.
Quand revenir à une version antérieure
Vous pouvez envisager de rétrograder pour diverses raisons, comme les suivantes :
Planification des mesures d’urgence
Résolution immédiate des bugs observés après une mise à niveau
Problèmes de dépendance, mises à niveau infructueuses et incomplètes
Vous devez envisager une version antérieure si vous passez à une version d’Astra Trident qui utilise des CRD. Comme Astra Trident utilise des CRD pour la maintenance de l’état, toutes les entités de stockage créées (systèmes back-end, classes de stockage, volumes persistants et copies de volume) ont associé des objets CRD au lieu de données écrites dans le trident
PV (utilisé par la version installée précédente d’Astra Trident). Les nouveaux volumes persistants, systèmes back-end et classes de stockage sont tous gérés en tant qu’objets CRD.
Ne tentez de revenir à une version antérieure d’Astra Trident qui s’exécute avec des CRD (19.07 et versions ultérieures). Cela permet de s’assurer que les opérations effectuées sur la version actuelle d’Astra Trident sont visibles après la mise à niveau vers le bas.
Si vous ne devez pas revenir à une version antérieure
Vous ne devez pas revenir à une version antérieure de Trident utilisée etcd
pour conserver l’état (19.04 et versions antérieures). Toutes les opérations effectuées avec la version actuelle d’Astra Trident ne sont pas prises en compte après la mise à niveau vers le bas. Les nouveaux volumes persistants ne sont pas utilisables lors du déplacement vers une version antérieure. Les modifications apportées aux objets tels que les systèmes back-end, les volumes persistants, les classes de stockage et les copies Snapshot de volume (créées/mises à jour/supprimées) ne sont pas visibles pour Astra Trident lors du retour dans une version antérieure. Revenir à une version antérieure ne perturbe pas l’accès aux volumes persistants créés à l’aide de cette version antérieure, sauf si ces derniers ont été mis à niveau.
Procédure de rétrogradation lorsque Astra Trident est installé à l’aide de l’opérateur
Pour les installations effectuées à l’aide de l’opérateur Trident, le processus de mise à niveau vers une version antérieure est différent et ne nécessite pas l’utilisation de tridentctl
Pour les installations utilisant l’opérateur Trident, il est possible de rétrograder avec l’un des éléments suivants :
Une version installée à l’aide de l’opérateur à étendue de l’espace de noms (20.07 - 20.10).
Version installée à l’aide de l’opérateur à étendue de cluster (21.01 et versions ultérieures).
Revenir à l’opérateur du groupe d’instruments
Pour rétrograder d’Astra Trident à une version utilisant le groupe d’opérateurs du cluster, suivez les étapes indiquées ci-dessous.
"Désinstaller Astra Trident". Ne supprimez pas les CRD sauf si vous souhaitez supprimer complètement une installation existante.
L’opérateur Trident peut être supprimé via le manifeste de l’opérateur associé à votre version de Trident. Par exemple :
https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/bundle.yaml
oùvXX.XX
est le numéro de version (par exemplev22.10
) etbundle.yaml
Est le nom du fichier YAML du bundle. -
Poursuivez la rétrogradation en installant la version souhaitée d’Astra Trident. Suivez la documentation de la version souhaitée.
Revenir à l’opérateur de la portée de l’espace de noms
Cette section résume les étapes à suivre pour rétrograder à une version d’Astra Trident comprise entre 20.07 et 20.10, qui sera installée à l’aide de l’opérateur à espace de noms.
"Désinstaller Astra Trident". Ne pas utiliser les CRD sauf si vous souhaitez supprimer complètement une installation existante. Assurez-vous que le
tridentorchestrator
est supprimé.#Check to see if there are any tridentorchestrators present kubectl get torc NAME AGE trident 20h #Looks like there is a tridentorchestrator that needs deleting kubectl delete torc trident tridentorchestrator.trident.netapp.io "trident" deleted
oùvXX.XX
) etbundle.yaml
Supprimez le
tridentorchestrator
CRD.#Check to see if ``tridentorchestrators.trident.netapp.io`` CRD is present and delete it. kubectl get crd tridentorchestrators.trident.netapp.io NAME CREATED AT tridentorchestrators.trident.netapp.io 2021-01-21T21:11:37Z kubectl delete crd tridentorchestrators.trident.netapp.io customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "tridentorchestrators.trident.netapp.io" deleted
Astra Trident a été désinstallé.
Poursuivez la rétrogradation en installant la version souhaitée. Suivez la documentation de la version souhaitée.
Rétrograder en utilisant Helm
Pour rétrograder, utilisez helm rollback
commande. Voir l’exemple suivant :
helm rollback trident [revision #]
Processus de rétrogradation lors de l’installation d’Astra Trident à l’aide de tridentctl
Si vous avez installé Astra Trident à l’aide de tridentctl
, le processus de rétrogradation implique les étapes suivantes. Cette séquence vous guide dans le processus de rétrogradation pour passer d’Astra Trident 21.07 à 20.07.
Avant de lancer la restauration vers une version antérieure, vous devez prendre une copie Snapshot de votre cluster Kubernetes etcd . Cela vous permet de sauvegarder l’état actuel des CRD d’Astra Trident.
Assurez-vous que Trident est installé à l’aide de
tridentctl
. Si vous ne savez pas comment Astra Trident est installé, exécutez ce test simple :-
Lister les pods présents dans l’espace de noms Trident.
Identifier la version d’Astra Trident exécutée dans votre cluster. Vous pouvez utiliser
tridentctl
Vous pouvez également consulter l’image utilisée dans les pods Trident. -
Si vous ne voyez pas A.
tridentOrchestrator
, (ou) atridentprovisioner
, (ou) un pod nommétrident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxx
, Astra Trident * est installé* avectridentctl
Désinstallez Astra Trident avec l’ancien
tridentctl
binaire. Dans ce cas, vous désinstallerez avec le binaire 21.07.tridentctl version -n trident +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 21.07.0 | 21.07.0 | +----------------+----------------+ tridentctl uninstall -n trident INFO Deleted Trident deployment. INFO Deleted Trident daemonset. INFO Deleted Trident service. INFO Deleted Trident secret. INFO Deleted cluster role binding. INFO Deleted cluster role. INFO Deleted service account. INFO Deleted pod security policy. podSecurityPolicy=tridentpods INFO The uninstaller did not delete Trident's namespace in case it is going to be reused. INFO Trident uninstallation succeeded.
Une fois le fichier terminé, procurez-vous le binaire Trident pour la version souhaitée (dans cet exemple, 20.07) et installez Astra Trident. Vous pouvez générer des YAML personnalisées pour un "installation personnalisée" si nécessaire.
cd 20.07/trident-installer/ ./tridentctl install -n trident-ns INFO Created installer service account. serviceaccount=trident-installer INFO Created installer cluster role. clusterrole=trident-installer INFO Created installer cluster role binding. clusterrolebinding=trident-installer INFO Created installer configmap. configmap=trident-installer ... ... INFO Deleted installer cluster role binding. INFO Deleted installer cluster role. INFO Deleted installer service account.
Le processus de rétrogradation est terminé.
