Dépannage de la mise à niveau du vérificateur d'état
Apprenez à dépanner les problèmes courants de l'outil de vérification de l'état de la mise à niveau et à résoudre les erreurs pouvant bloquer la planification de la mise à niveau d'ONTAP.
Résoudre les problèmes
Problème : erreurs d'authentification ou d'identifiant
Symptômes:
Failed to fetch cluster details for <cluster-ip> Error connecting to ONTAP cluster: 401 Unauthorized Missing cluster credentials
Ces erreurs indiquent que Upgrade Health Checker ne parvient pas à s'authentifier auprès du cluster ONTAP en utilisant les identifiants fournis. Cela peut être dû à un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect, à des autorisations insuffisantes pour le compte utilisateur, ou à un compte verrouillé ou désactivé.
Solutions :
Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects
Vérifiez que l'utilisateur dispose des autorisations suffisantes pour l'API REST ONTAP
Vérifiez si le compte est verrouillé ou désactivé
./uhc --test-connectivity cluster
Problème : La mise à jour automatique échoue
Symptômes:
Auto-update failed: ... Failed to download update
Ces erreurs indiquent que Upgrade Health Checker ne parvient pas à se connecter à Internet pour rechercher ou télécharger les mises à jour. Cela peut être dû à des problèmes de connectivité réseau, à des règles de pare-feu bloquant l'accès ou à des paramètres de proxy qui ne sont pas configurés correctement.
Solutions :
Vérifiez la connectivité internet :
./uhc --test-connectivity autoupdate
Vérifier l'espace disque (1 Go requis) :
df -h <location of uhc>
Problème : Le démarrage du binaire est long
Cause : Le fichier binaire est autonome et doit se décompresser avant son exécution.
Comportement attendu : La première exécution peut prendre quelques secondes à se charger. Ceci est normal. + +
Problème : « Permission refusée » ou « Impossible d’exécuter le binaire » sur /tmp
Symptômes:
[Errno 13] Permission denied OSError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/_MEI...' Cannot execute binary file
Cette erreur peut se produire lorsque l'outil ne parvient pas à exécuter les fichiers dans le /tmp répertoire, qui est utilisé pour extraire et exécuter les composants de l'outil. Cela peut être causé par des permissions restrictives sur le /tmp répertoire ou par des politiques de sécurité empêchant l'exécution à partir de cet emplacement.
Solutions :
Vérifiez si
/tmpanoexecété activé :
mount | grep /tmp # If you see noexec in the output, this is the issue.
[[étape 2]] Remonter
/tmpavecexec(nécessite les droits d'administrateur système root) :
# Temporary fix sudo mount -o remount,exec /tmp # Permanent fix - edit /etc/fstab # Change "noexec" to "exec" for /tmp mount point
mkdir -p /custom-tmp-path # This only needs to be done one time. TMPDIR=/custom-tmp-path ./uhc # The TMPDIR prefix has to be added every time.
Le chemin personnalisé doit d'abord exister pour que cette solution de contournement fonctionne. S'il n'existe pas déjà, il n'est pas créé et le système revient à l'utilisation de /tmp.
Problème : Délai de connexion dépassé
Symptômes:
Connection timeout Request timeout
Solutions :
Vérifiez la connectivité réseau au cluster
Vérifiez qu'aucun pare-feu ne bloque le trafic HTTPS (443)
Vérifiez que le cluster répond correctement et n'est pas soumis à une charge importante +
Problème : espace disque insuffisant
Symptômes:
Not enough disk space available OSError: [Errno 28] No space left on device
Solutions :
Vérifier l'espace disque :
df -h /tmp df -h .
Nettoyer les anciens runs :
# Remove old run directories rm -rf runs/<old_run_directories>
Nettoyer les fichiers temporaires :
# Remove temporary files rm -rf /tmp/_MEI*
Problème : Chemin d'exécution invalide
Symptômes:
Invalid basepath_runs: <error> RUNS path is not set Cannot create tarball: basepath_runs '<path>' does not exist
Solutions :
Vérifiez que le répertoire de sortie des exécutions existe et est accessible en écriture
Spécifiez un chemin valide via l'interface de ligne de commande :
--runs-path /valid/path -
Configurer dans config.yaml :
APP.RUNS_PATH: "/valid/path"+
Problème : version ONTAP cible non valide
Symptômes:
Invalid ONTAP version: '<version>' does not exist Invalid ONTAP version: '<version>' is not a recognized ONTAP version Downgrade is not supported. Target version must be greater than or equal to the current version.
Solutions :
Vérifiez le format de la chaîne de version cible (par exemple "9.16.1")
Assurez-vous que la version cible est plus récente ou égale à la version actuelle du cluster
Utilisez « current » pour conserver la version ONTAP existante :
--target-ontap-version=current+
Problème : Échec de la vérification de la signature
Symptômes:
Signature verification failed Invalid code signature
Cause : Le fichier de mise à jour téléchargé est peut-être corrompu ou a été altéré.
Solution :
Mise à jour manuelle - à télécharger depuis le site d'assistance NetApp
Vérifier la signature manuellement :
openssl dgst -sha256 -verify UHC-Linux-public.pub -signature uhc.sig uhc
Problème : Échec du téléchargement des données de télémétrie
Symptômes:
body.7z upload failed Telemetry endpoint is not reachable
Solutions :
Vérifiez la connectivité au point de terminaison de télémétrie :
./uhc --test-connectivity telemetry
Problème : fichier de verrouillage « MISE À JOUR EN COURS »
Symptômes:
Une autre instance de mise à jour automatique UHC est en cours. Veuillez patienter jusqu'à la fin de la mise à jour avant de relancer.
Cause : Un fichier de verrouillage existe suite à une précédente mise à jour.
Solutions :
Veuillez patienter : La mise à jour se termine généralement en 1 à 2 minutes.
Vérifier si les données sont obsolètes : (nettoyage automatique après 1 heure):
ls -la uhc_update.lock # If older than 1 hour, it will be auto-cleaned
[[étape 3]] Nettoyage manuel, si nécessaire :
rm uhc_update.lock
