Upgrade Health Checker
Paramètres d'entrée pour Upgrade Health Checker
Contributeurs netapp-ivanad netapp-yvonneo
Vous pouvez en apprendre davantage sur les paramètres d'entrée de Upgrade Health Checker et sur la manière de les fournir via des arguments de ligne de commande, des fichiers de configuration ou des invites interactives pour vous aider à générer un rapport de mise à niveau pour votre cluster ONTAP.
Priorité des méthodes de saisie
Upgrade Health Checker propose plusieurs options de saisie pour tous les paramètres. Son ordre de priorité pour la saisie des données est :
  1. Arguments de l'interface de ligne de commande (priorité la plus élevée)
  2. Fichier de configuration (config.yaml)
  3. Invite interactive (priorité la plus basse)
Lorsqu'un paramètre est fourni par plusieurs méthodes, l'outil utilisera la valeur provenant de la source la plus prioritaire.
Paramètres d'entrée
IP de cluster
Le `--cluster-ip`paramètre spécifie l'adresse IP ou le nom d'hôte du cluster ONTAP auquel se connecter.
L'ordre de priorité pour la fourniture de ce paramètre est :
  1. Argument CLI --cluster-ip
  2. Fichier de configuration CLUSTER.IP
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --cluster-ip 192.168.1.100
  • Config.yaml :
    CLUSTER:
      IP: "192.168.1.100"
  • Mode interactif (si non fourni ci-dessus):
    L’outil affichera : Enter cluster IP address:
Nom d'utilisateur du cluster
Le `--cluster-username`paramètre spécifie le nom d'utilisateur pour l'authentification avec le cluster ONTAP.
  1. Argument CLI : --cluster-username
  2. Fichier de configuration CLUSTER.USERNAME
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --cluster-username admin
  • Config.yaml :
    CLUSTER:
      USERNAME: "admin"
    L’outil affichera : Enter cluster username:
Mot de passe du cluster
Le `--cluster-password`paramètre spécifie le mot de passe pour l'authentification avec le cluster ONTAP.
  1. Argument CLI : --cluster-password
  2. Fichier de configuration CLUSTER.PASSWORD
  3. Invite interactive (saisie sécurisée)
Exemples
  • Argument de ligne de commande (non recommandé pour la sécurité) :
    ./uhc --cluster-password mypassword
  • Config.yaml (veillez à restreindre les permissions du fichier) :
    CLUSTER:
      PASSWORD: "mypassword"
  • Mode interactif (recommandé - mot de passe masqué):
    L'outil affichera le message suivant : Enter cluster password:
Version ONTAP cible
Le `--target-ontap-version`paramètre spécifie la version ONTAP vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau pour l'analyse. Utilisez « current » pour conserver la version ONTAP actuelle du cluster.
  1. Argument CLI --target-ontap-version
  2. Fichier de configuration CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION
  3. Menu de sélection interactif
Exemples
  • Argument CLI :
    Version mise à jour d'ONTAP ./uhc --target-ontap-version 9.15.1
    Conservez la version actuelle d'ONTAP ./uhc --target-ontap-version current
  • Config.yaml :
    CLUSTER:
      TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
    L'outil affichera les versions disponibles et invitera à la sélection
Accepter le CLUF
Le --accept-eula paramètre spécifie s'il faut accepter le contrat de licence utilisateur final. Doit être défini sur true pour continuer.
  1. Argument CLI --accept-eula
  2. Fichier de configuration CLUSTER.ACCEPT_EULA
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --accept-eula true
  • Config.yaml :
    CLUSTER:
      ACCEPT_EULA: true
    L'outil affichera le CLUF et vous demandera de l'accepter
chemin du fichier de configuration
Le `--config-path`paramètre spécifie le chemin d'accès à un fichier YAML de configuration personnalisé.
  1. Argument CLI --config-path :
  2. Défaut: config.yaml
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml
  • Par défaut (si non fourni):
    L'outil recherchera config.yaml dans le répertoire actuel
Chemin de sortie d’exécution
Le `--runs-path`paramètre spécifie un répertoire personnalisé pour stocker les résultats d'exécution et les rapports.
  1. Argument CLI: --runs-path
  2. Fichier de configuration APP.RUNS_PATH
  3. Défaut: ./runs
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --runs-path /custom/output/path
  • Config.yaml :
    APP:
      RUNS_PATH: "/custom/output/path"
    L'outil utilisera ./runs répertoire
Ignorer la vérification de compatibilité
Le `--skip-compatibility-check`paramètre contourne les vérifications de compatibilité matérielle et utilise la version d'ONTAP vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.
Avertissement N’utilisez cette option que si vous êtes certain que la version ONTAP cible est compatible avec votre matériel.
  1. Argument CLI: --skip-compatibility-check
  2. Fichier de configuration CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK
  3. Défaut: false
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --skip-compatibility-check true
  • Config.yaml :
    CLUSTER:
      SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
Tableau de bord
Le `--dashboard`paramètre régénère le tableau de bord à partir des exécutions existantes `<runs>/dashboard/index.html`sans contacter un cluster. Vous l'utilisez pour actualiser la vue d'ensemble du parc en dehors d'une exécution normale. Le tableau de bord fournit une vue d'ensemble du statut de santé de tous les clusters qui ont été évalués récemment, vous permettant de surveiller et de comparer facilement la préparation à la mise à niveau de plusieurs clusters en un seul endroit. Vous pouvez ouvrir le tableau de bord dans un navigateur web pour consulter l'état de santé, les éventuels blocages et les risques de chaque cluster en un coup d'œil.
  • Argument CLI: --dashboard
Exemples
  • Argument CLI :
    ./uhc --dashboard
    ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output
    ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
Désactiver la télémétrie
Pour désactiver la télémétrie, ajoutez ce qui suit à votre config.yaml fichier :
TELEMETRY:
  ENABLED: false
Désactiver les mises à jour automatiques
Pour désactiver les mises à jour automatiques pour Upgrade Health Checker, ajoutez ce qui suit à votre config.yaml fichier :
AUTO_UPDATE:
  ENABLED: false
Exemples utilisant chaque méthode de saisie
Arguments CLI combinés
./uhc \
  --cluster-ip 192.168.1.100 \
  --cluster-username admin \
  --cluster-password mypassword \
  --target-ontap-version 9.15.1 \
  --accept-eula true \
  --config-path /path/to/custom_config.yaml \
  --runs-path /custom/output \
  --skip-compatibility-check false
fichier Config.yaml
CLUSTER:
  IP: "192.168.1.100"
  USERNAME: "admin"
  ACCEPT_EULA: true
  SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false
APP:
  RUNS_PATH: "/custom/output"
Mode interactif
Pour demander tous les paramètres d'entrée requis de manière interactive, exécutez Upgrade Health Checker sans arguments :
./uhc
Commandes supplémentaires
Ces commandes offrent des fonctionnalités supplémentaires au-delà de l'exécution complète de l'outil :
  • Afficher l'aide
    ./uhc --help
  • Afficher la version
    ./uhc --version
  • Testez la connectivité du cluster
    ./uhc --test-connectivity cluster
  • Testez la connectivité de télémétrie
    ./uhc --test-connectivity telemetry
  • Tester la connectivité de mise à jour automatique
    ./uhc --test-connectivity autoupdate
  • Exécuter tous les tests
    ./uhc --test all
