Surveillez les opérations dans Workload Factory pour les bases de données
Surveillez et suivez l'exécution de FSx for ONTAP, des informations d'identification et des opérations de lien, et surveillez la progression des tâches avec Tracker dans NetApp Workload Factory.
Workload Factory propose Tracker, une fonctionnalité de surveillance, qui vous permet de surveiller et de suivre la progression et l'état de FSx for ONTAP, des informations d'identification et des opérations de lien, d'examiner les détails des tâches et sous-tâches d'opération, et de diagnostiquer tout problème ou échec.
Plusieurs actions sont disponibles dans Tracker. Vous pouvez filtrer les tâches par période (dernières 24 heures, 7 jours, 14 jours ou 30 jours), charge de travail, statut et utilisateur ; rechercher des tâches à l'aide de la fonction de recherche ; et télécharger le tableau des tâches au format CSV. Vous pouvez actualiser Tracker à tout moment. Vous pouvez également relancer rapidement une opération ayant échoué ou modifier les paramètres d'une opération ayant échoué et réessayer l'opération.
Tracker propose deux niveaux de surveillance selon l'opération. Chaque tâche, telle que le déploiement d'un système de fichiers, affiche la description de la tâche, le statut, l'heure de début, la durée de la tâche, l'utilisateur, la région, la ressource proxy, l'ID de la tâche et toutes les sous-tâches associées. Vous pouvez consulter les réponses de l'API pour comprendre ce qui s'est passé pendant l'opération.
- Niveaux de tâches de suivi avec exemples
Niveau 1 (tâche) : Suit le déploiement du système de fichiers.
Niveau 2 (sous-tâche) : Suit les sous-tâches liées au déploiement du système de fichiers.
- État des opérations
L'état des opérations dans Tracker est le suivant : en cours, succès et échec.
- Fréquence de fonctionnement
La fréquence des opérations dépend du type de tâche et du planning des tâches.
- Rétention des événements
Les événements sont conservés dans l'interface utilisateur pendant 30 jours.
Suivre et contrôler les opérations
Suivez et surveillez les opérations dans la NetApp Console grâce à Tracker.
Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
Sélectionnez le menu
puis sélectionnez Administration. -
Dans le menu Administration, sélectionnez Tracker.
Dans Tracker, utilisez les filtres ou la recherche pour affiner les résultats d'emploi. Vous pouvez également télécharger un rapport sur les emplois.
Afficher la requête API
Consultez la requête API dans le Codebox pour une tâche dans Tracker.
Dans Tracker, sélectionnez une tâche.
Sélectionnez le menu Actions, puis Afficher la requête API.
Réessayer une opération ayant échoué
Réessayez une opération ayant échoué dans Tracker. Vous pouvez également copier le message d'erreur d'une opération ayant échoué.
Seul un nombre x de tentatives est autorisé pour une opération ayant échoué. |
Dans Tracker, sélectionnez une opération ayant échoué.
Sélectionnez le menu Actions, puis sélectionnez Réessayer.
L'opération a été relancée.
Modifier et réessayer une opération ayant échoué
Modifiez les paramètres de l'opération ayant échoué et réessayez l'opération en dehors de Tracker.
Sélectionnez le menu Actions, puis Modifier et réessayer.
Vous êtes redirigé vers la page de l'opération où vous pouvez modifier les paramètres et réessayer l'opération.
L'opération a été relancée. Accédez à Tracker pour afficher l'état de l'opération.
