Enregistrer des ressources dans NetApp Workload Factory pour les bases de données
Enregistrez des instances pour Microsoft SQL Server et des bases de données pour Oracle afin de pouvoir gérer vos ressources, créer des bases de données et des clones sandbox, exécuter une analyse des journaux d'erreurs et optimiser les configurations dans NetApp Workload Factory for Databases.
Vous pouvez enregistrer vos ressources uniquement si elles s'exécutent sur le stockage de système de fichiers FSx for ONTAP.
À propos de la tâche
L'enregistrement d'une instance (SQL Server) ou d'une base de données (Oracle) comprend deux étapes : l'authentification de l'instance ou de la base de données et la préparation. L'authentification consiste à vérifier les informations d'identification de l'instance ou de la base de données. La préparation inclut l'installation des modules AWS, NetApp et PowerShell sur l'instance ou la base de données, afin de satisfaire aux exigences minimales des fonctionnalités de Workload Factory for Databases telles que "création d'une base de données", "création d'un bac à sable", "analyse des journaux d'erreurs" ou "l'évaluation bien architecturée".
Workload Factory prend uniquement en charge l'enregistrement et la gestion des instances Microsoft SQL Server et des bases de données Oracle. Selon les informations d'identification du compte AWS que vous sélectionnez dans Workload Factory, les hôtes PostgreSQL apparaissent dans l'Inventory. Actuellement, Workload Factory prend en charge les instances PostgreSQL non enregistrées exécutées uniquement sur des systèmes d'exploitation Amazon Linux.
Avant de commencer
Vous devez effectuer les opérations suivantes avant d'enregistrer une instance ou une base de données :
Assurez-vous que les hôtes des ressources que vous souhaitez enregistrer figurent dans l'inventaire. "Accordez les autorisations d'opérations et de remédiation'" dans votre compte AWS.
Associez un lien au système de fichiers FSx for ONTAP qui héberge les ressources que vous souhaitez enregistrer. "Découvrez comment associer un lien existant ou créer et associer un nouveau lien." Après l'association du lien, revenez à cette opération.
Enregistrement d'une instance dans un réseau privé
Pour enregistrer une instance ou une base de données dans un réseau privé sans connectivité externe, rendez les points de terminaison requis disponibles dans le VPC et associez-les aux sous-réseaux appropriés. Autorisez le port 443 dans le Security Group pour les points de terminaison d'interface.
S3 Gateway/endpoint -
ssm -
ssmmessages -
fsxSi vous utilisez un serveur proxy pour les connexions EC2 sortantes, autorisez l'accès à ces domaines pour les opérations de gestion :
.microsoft.com(Serveur SQL) -
.powershellgallery.com(Serveur SQL) -
.aws.amazon.com -
.amazonaws.com
Enregistrer une instance Microsoft SQL Server
L'enregistrement d'une instance comporte deux étapes : l'authentification de l'instance et la préparation. Vous pouvez enregistrer une seule instance ou plusieurs instances.
Workload Factory prend en charge l'enregistrement pour Failover Cluster Instance (FCI) et le déploiement autonome pour SQL Server.
Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
Sélectionnez le menu
puis sélectionnez Bases de données. -
Dans le menu Bases de données, sélectionnez Inventaire.
Dans l’inventaire, sélectionnez Microsoft SQL Server comme type de moteur.
Sélectionnez l'onglet Instances.
Sélectionnez pour enregistrer une seule instance ou plusieurs instances.
Pour authentifier les instances (étape 1), procédez comme suit, puis sélectionnez Next :
Sélectionnez Utiliser les mêmes informations d'identification pour toutes les instances ou Gérer les informations d'identification manuellement.
Authentifiez SQL Server et Windows en fournissant les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe.
Si les instances sont authentifiées, sélectionnez Next.
Pour préparer (étape 2), assurez-vous que l'instance (ou les instances) répond(ent) aux exigences minimales.
Pour satisfaire aux exigences minimales, l'instance doit disposer des modules AWS et NetApp PowerShell ainsi que des modules PowerShell 7 installés, et vous devez remplir les prérequis pour au moins une des fonctionnalités listées sous Vérification des prérequis.
Examinez les prérequis dans la vue Vérification des prérequis.
Vous devez remplir toutes les conditions préalables pour une seule fonctionnalité comme Examiner les problèmes et recommandations bien architecturés pour enregistrer l'instance.
Sélectionnez Détails de configuration pour chaque fonctionnalité afin de connaître les prérequis de la fonctionnalité et suivez les instructions à l'écran pour compléter tout prérequis manquant pour une fonctionnalité.
Pour permettre à Workload Factory de "examiner et corriger les problèmes bien architecturés", remplissez tous les prérequis sous Examiner les problèmes et recommandations liés à une architecture correcte et Corriger les problèmes liés à une architecture correcte.
Une fois toutes les conditions préalables remplies, Register l'instance (ou les instances).
L'enregistrement de l'instance est lancé. Sélectionnez l'onglet Suivi des tâches pour suivre la progression.
Enregistrer une base de données Oracle
L'enregistrement d'une instance comporte deux étapes : l'authentification de la base de données et la préparation. Vous pouvez enregistrer une seule instance ou plusieurs bases de données.
Dans l’inventaire, sélectionnez Oracle comme type de moteur.
Sélectionnez l'onglet Bases de données.
Sélectionnez pour enregistrer une seule base de données ou plusieurs bases de données.
Pour authentifier les bases de données (étape 1), procédez comme suit, puis sélectionnez Suivant :
Authentifiez l'utilisateur Oracle et l'utilisateur Automatic Storage Management (ASM) grid (le cas échéant) en fournissant les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe.
Si les bases de données sont authentifiées, sélectionnez Next.
Pour préparer (étape 2), assurez-vous que la ou les base(s) de données répond(ent) aux prérequis requis. Si tous les modules requis sont installés et que les prérequis sont remplis, sélectionnez Suivant pour enregistrer la base de données. Sinon, suivez ces étapes.
Vous devez remplir toutes les conditions préalables pour une seule fonctionnalité comme Examiner les problèmes et recommandations bien architecturés pour enregistrer la base de données.
Pour disposer de Workload Factory "examiner et corriger les problèmes bien architecturés" pour vos bases de données, remplissez tous les prérequis énumérés dans les fonctionnalités Examiner les problèmes et recommandations liés à une architecture correcte et Corriger les problèmes liés à une architecture correcte.
Une fois les prérequis remplis, Enregistrez la base de données ou les bases de données.
L'enregistrement de la base de données commence. Sélectionnez l'onglet Job monitoring pour suivre la progression.
Après votre inscription, vous pouvez effectuer ces tâches.
Afficher les bases de données de l'inventaire
"Obtenez une évaluation complète et bien architecturée des configurations de bases de données"
