Utilisez le tableau de bord Projet dans Workload Factory pour EDA
Contributeurs netapp-sineadd
En tant qu'administrateur informatique ou chef de projet supervisant les charges de travail EDA, vous pouvez utiliser l'onglet Projet pour observer et analyser l'utilisation des projets sur vos systèmes de fichiers et volumes FSx for ONTAP. Le tableau de bord vous aide à planifier la capacité, à évaluer les coûts et à prendre des décisions fondées sur les données concernant l'allocation des ressources. Vous pouvez créer jusqu'à cinq filtres personnalisés basés sur vos balises AWS, avec des options de sélection unique ou multiple, afin d'organiser et de filtrer les données selon vos besoins métier spécifiques, tels que les projets, les équipes ou les applications.
Le tableau de bord offre une visibilité sur les modèles d'utilisation du stockage, vous aidant à identifier les projets gourmands en ressources, à suivre les coûts et à optimiser l'allocation du stockage avant que des problèmes de capacité ou de performance n'impactent vos simulations EDA.
Le tableau de bord vous aide à surveiller l'utilisation du stockage pour la capacité allouée, la capacité utilisée, le débit et les IOPS. Pour une surveillance proactive des performances de latence, voir "Surveiller la latence du volume".
Les métriques CloudWatch collectées comprennent :
  • Capacité provisionnée : Métrique au niveau du volume représentant la capacité de stockage provisionnée.
  • Capacité utilisée : métrique de volume représentant le stockage utilisé.
  • Débit moyen/maximum : calculé comme la moyenne ou le maximum de la somme des DataReadBytes et des DataWriteBytes sur la période spécifiée.
  • IOPS moyennes/maximales : calculées comme la moyenne ou le maximum de la somme des DataReadOperations, DataWriteOperations et MetadataOperations sur la période spécifiée.
Configurer le tableau de bord
La configuration de filtres personnalisés vous permet de visualiser les indicateurs organisés selon la structure de votre entreprise—tels que par projet, équipe ou application. Cette organisation vous aide à suivre les coûts avec précision, à identifier quels projets consomment le plus de ressources et à prendre des décisions éclairées concernant l'allocation des ressources et la planification du budget.
Pour utiliser efficacement le tableau de bord, configurez jusqu'à cinq balises AWS sur vos volumes FSx for ONTAP en fonction de vos besoins métier, par exemple des balises représentant des projets ou des unités commerciales. Pour plus de détails, voir Configurer les filtres personnalisés.
Les balises AWS sont des métadonnées pour vos ressources AWS. Elles vous aident à catégoriser vos ressources AWS de différentes manières, par exemple par projet, application ou unité commerciale. Pour plus de détails sur le balisage, voir "Que sont les tags ?" et "Référence de l'API de balisage des groupes de ressources AWS".
Une fois configurées, sur la page Configuration des balises, indiquez les noms des clés de balise AWS et les libellés correspondants à afficher dans votre tableau de bord.
Lorsque ces balises sont appliquées, Workload Factory commence à collecter et à afficher les métriques CloudWatch pertinentes.
Votre tableau de bord devient un outil dynamique pour organiser, suivre les coûts et filtrer les ressources en fonction des besoins de votre organisation.
Remarque Seul le premier administrateur à accéder au tableau de bord du projet peut configurer, ajouter ou supprimer des filtres personnalisés. Tous les autres utilisateurs, y compris les administrateurs suivants, disposent d'un accès en lecture seule aux filtres.
Les filtres personnalisés vous permettent d'organiser les données de votre tableau de bord en fonction du fonctionnement de votre organisation. En alignant les filtres sur la structure de vos projets, vos équipes ou vos centres de coûts, vous pouvez accéder rapidement aux données spécifiques dont vous avez besoin sans naviguer à travers des informations non pertinentes. Cela rend la planification de la capacité, le suivi des coûts et la surveillance des performances plus efficaces.
Vous pouvez configurer jusqu'à cinq filtres personnalisés basés sur vos balises AWS. Chaque filtre personnalisé requiert trois éléments : un nom d'étiquette de filtre, un nom de clé de balise AWS et un type de sélection (sélection unique ou multiple). Si vous ne configurez aucun filtre personnalisé, les filtres par défaut (système de fichiers, type de volume et plage horaire) restent disponibles afin que vous puissiez toujours consulter et interagir avec vos tableaux de bord.
  1. Connectez-vous en utilisant l'un des "expériences sur console".
  2. Sélectionnez le menu L'icône du menu hamburger permet d'accéder aux charges de travail telles que le stockage, l'analyse de données d'entreprise (EDA), l'intelligence artificielle (IA), les bases de données, VMware et l'administration. puis sélectionnez EDA.
  3. Sélectionnez Project.
    Si vous n'avez pas encore configuré votre tableau de bord, vous serez automatiquement invité à le faire.
  4. Sélectionnez + Add filters.
  5. Pour chaque filtre personnalisé que vous souhaitez créer (jusqu'à cinq), fournissez ce qui suit :
    • Nom de l’étiquette du filtre : Le nom affiché dans le tableau de bord.
    • Nom de la clé de balise AWS : La clé de balise de ressource AWS qui correspond à ce filtre.
    • Sélection multiple : Choisissez si ce filtre autorise la sélection unique ou la sélection multiple. Lorsque vous sélectionnez Sélection multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs pour ce filtre simultanément. La sélection unique vous limite à la sélection d’une seule valeur à la fois.
      Remarque Les filtres apparaissent sur le tableau de bord dans l'ordre où vous les configurez. Pensez à organiser vos filtres les plus utilisés en premier pour un accès plus facile.
  6. Sélectionnez Appliquer.
    Vous pouvez supprimer un filtre personnalisé en sélectionnant l'icône de la corbeille à côté de ce filtre avant d'appliquer vos modifications.
  7. Pour visualiser vos modifications après avoir appliqué des étiquettes ou des filtres, sélectionnez l'icône d'actualisation sur le tableau de bord. Le tableau de bord dynamique, configuré avec les nouveaux filtres, s'affiche dans le tableau de bord de vos projets EDA.
  8. Pour modifier ultérieurement la configuration du tableau de bord, sélectionnez Configurer.
Filtrer le tableau de bord
Le filtrage vous permet de vous concentrer sur des sous-ensembles spécifiques de vos ressources de stockage, facilitant ainsi l'analyse des tendances, l'identification des problèmes et la génération de rapports pour les parties prenantes. En combinant plusieurs filtres, vous pouvez répondre à des questions métier précises comme « Quelle quantité de stockage mon équipe projet ASIC utilise-t-elle ? » ou « Quels volumes dans la région US-West ont le plus d'IOPS ? »
Vous pouvez filtrer les informations affichées sur le tableau de bord à l'aide d'une combinaison de filtres par défaut et de tout filtre personnalisé que vous avez créé.
Les filtres par défaut suivants sont toujours disponibles :
  • Informations d'identification
  • Région
  • Système de fichiers
  • Type de volume
  • Période
Les filtres personnalisés que vous configurez s'affichent sur le tableau de bord en plus de ces filtres par défaut. Lorsque vous utilisez des filtres :
  • Les filtres à sélection multiple vous permettent de sélectionner simultanément plusieurs valeurs afin d'élargir votre vue. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs projets pour afficher des métriques combinées.
  • Les vous limitent à sélectionner une seule valeur à la fois, utile lorsque vous devez vous concentrer sur une ressource ou une catégorie spécifique.
Une fois vos filtres sélectionnés, cliquez sur l'icône d'actualisation pour mettre à jour les informations du tableau de bord.
Pour obtenir une explication des informations affichées sur une carte, sélectionnez l'icône d'information correspondante.
Afficher les détails du volume
Comprendre les performances des volumes, tant agrégés qu'individuels, vous permet de prendre des décisions éclairées concernant la planification de la capacité et l'optimisation des performances. La vue Total présente les tendances générales, tandis que la vue Volume vous aide à identifier les volumes spécifiques qui pourraient nécessiter une attention particulière, une optimisation ou des ressources supplémentaires.
Le tableau de bord propose deux modes d'affichage pour vous aider à analyser vos indicateurs de stockage : Total view et Volume view. Vous pouvez basculer entre ces modes à l'aide des onglets disponibles sur le tableau de bord.
Vue totale
La vue Totale (par défaut) affiche les métriques agrégées de tous les volumes correspondant à vos filtres sélectionnés. Cette vue offre une vue d'ensemble de haut niveau des performances globales de votre stockage, en présentant les métriques combinées de capacité, d'IOPS et de débit. Utilisez cette vue pour comprendre les tendances générales, planifier les besoins futurs en capacité et rendre compte de la consommation totale des ressources par projet ou équipe.
Vue du volume
La vue Volume affiche les performances de chaque volume au fil du temps, en présentant les 10 volumes principaux pour chaque indicateur. Cette vue vous aide à identifier les volumes spécifiques qui génèrent l'utilisation des ressources et à observer leur comportement sur la période sélectionnée. Utilisez cette vue pour trouver les goulots d'étranglement de performance, identifier les volumes qui pourraient nécessiter un redimensionnement ou déterminer quels projets ou charges de travail consomment le plus de ressources.
Pour passer à la vue Volume, sélectionnez l'onglet Volume sur le tableau de bord.
Indicateurs de volume affichés
Lorsque vous sélectionnez la vue Volume, le tableau de bord affiche les 10 volumes principaux parmi votre nombre total de volumes. * Capacité utilisée du volume : Affiche les volumes ayant la capacité utilisée actuelle la plus élevée. * IOPS : Affiche les volumes ayant la moyenne d'IOPS la plus élevée pendant la période sélectionnée. * Débit : Affiche les volumes ayant le débit moyen le plus élevé pendant la période sélectionnée.
Remarque Le tableau de bord n'affiche que les 10 premiers volumes pour chaque indicateur. Si vous avez plus de 10 volumes, certains volumes pourraient ne pas être affichés dans la vue détaillée.
Lorsque les mêmes volumes apparaissent dans les indicateurs Volume used capacity, IOPS et Throughput, le tableau de bord utilise un code couleur cohérent dans la légende pour faciliter le suivi de volumes spécifiques dans différents indicateurs.
L'axe horizontal affiche la plage de temps, tandis qu'une légende indique tous les volumes (jusqu'à 10) représentés dans le graphique.
Données de volume interactives
Les données interactives affichées au survol fournissent des indicateurs précis à des moments spécifiques, vous aidant à corréler les variations de performance avec des événements ou des périodes particulières. Ces informations détaillées sont précieuses pour résoudre les problèmes de performance, valider les efforts d’optimisation ou expliquer les modèles d’utilisation des ressources aux parties prenantes.
Vous pouvez survoler n'importe quelle ligne de volume dans les graphiques pour afficher des informations détaillées :
Capacité utilisée du volume : Affiche le nom du volume, la capacité utilisée à ce point dans le temps et la capacité allouée.
IOPS : Affiche le nom du volume, la moyenne des IOPS pour la plage horaire et le maximum des IOPS pour la plage horaire.
Débit: Affiche le nom du volume, le débit moyen pour la plage horaire et le débit maximal pour la plage horaire.
Ces données interactives vous aident à analyser les tendances de performance des volumes et à identifier les goulots d'étranglement potentiels ou les opportunités d'optimisation.
