Utilisez le tableau de bord Vue d'ensemble dans Workload Factory pour EDA
Utilisez le tableau de bord Vue d'ensemble pour vérifier l'état et la capacité de vos systèmes de fichiers FSx for ONTAP. Vous pouvez filtrer les données, consulter les recommandations de capacité, ajuster les paramètres SSD et de débit, et analyser les tendances de performance afin de déterminer où placer les volumes et quand augmenter la capacité.
Avant de commencer
Vous devez disposer de "activé le tableau de bord Overview" avant de pouvoir l'utiliser pour surveiller vos systèmes de fichiers.
Filtrer le tableau de bord
Utilisez les filtres en haut du tableau de bord pour afficher des systèmes de fichiers spécifiques. Les filtres s'appliquent aux sections latence, utilisation, événements ONTAP et au tableau des clusters.
Connectez-vous en utilisant l'un des "expériences sur console".
Sélectionnez le menu
et sélectionnez ensuite EDA. -
Sélectionnez l’onglet Overview.
Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre affichage :
Comptes AWS : Filtrez par un ou plusieurs comptes AWS associés à vos informations d’identification configurées
Identifiants : Filtrez par identifiants AWS spécifiques si vous en avez plusieurs configurés
Régions : Filtrer par une ou plusieurs régions AWS
Lorsque vous mettez à jour les sélections de filtre, toutes les informations sont actualisées pour n'afficher que les systèmes de fichiers correspondants.
Afficher l'état de santé du cluster
En haut du tableau de bord, vous voyez un résumé de l'état et de l'activité des systèmes de fichiers que vous avez sélectionnés. Cela apparaît uniquement lorsqu'au moins un lien FSx for ONTAP est connecté à vos systèmes de fichiers.
Consultez l'état de santé du cluster en haut du tableau de bord.
Pour consulter les événements de latence :
Sélectionnez Review pour accéder à l'onglet Latence
Si la surveillance de la latence n'est pas configurée, sélectionnez Configurer pour définir les seuils de latence
Pour plus d'informations sur la surveillance de la latence, voir "Configurer la surveillance de la latence".
Pour afficher les événements ONTAP de vos systèmes de fichiers FSx pour ONTAP, sélectionnez Revoir.
La carte d'affichage des événements ONTAP présente le nombre d'événements EMS par catégorie (Capacité, Disponibilité et protection, et Sécurité et autres). Pour obtenir la liste complète des événements EMS surveillés, consultez "Documentation ONTAP CLI".
Consultez et appliquez les recommandations de capacité ou de débit
Workload Factory exécute automatiquement des recommandations pour chaque système de fichiers FSx for ONTAP. Vous pouvez trouver les systèmes de fichiers avec des recommandations en filtrant le tableau Clusters.
Dans le tableau Clusters, filtrez par les colonnes de temps ou de détails pertinentes.
Les systèmes de fichiers avec des recommandations de capacité ou de débit apparaissent en haut du tableau.
Sélectionnez un nom de système de fichiers dans le tableau pour ouvrir les détails du cluster.
Examinez la recommandation et le graphique.
La recommandation explique la modification suggérée et la justification de celle-ci. Par exemple : Nous recommandons d’augmenter la taille du SSD en fonction de votre utilisation du SSD au niveau du système de fichiers.
Le graphique présente l'utilisation actuelle ainsi que les tendances historiques.
En haut à droite du graphique, sélectionnez la plage horaire pour modifier la période affichée.
Le graphique affiche également les points de décision relatifs aux recommandations et à l'automatisation (si le mode d'automatisation est activé). Survolez un point de décision pour afficher les détails de la recommandation de capacité ou de l'action d'automatisation à ce moment-là.
Pour appliquer la recommandation, suivez les instructions fournies dans le message de recommandation.
Modifier le mode de gestion du SSD
Pour chaque système de fichiers, choisissez comment la capacité SSD est gérée : recevoir des recommandations manuelles ou autoriser la mise à l’échelle automatique.
Dans le tableau Clusters, recherchez et sélectionnez le nom du système de fichiers, puis sélectionnez Modifier la gestion de la capacité SSD.
Choisissez votre mode préféré :
Recommander
Automatiser
Configurez les paramètres de gestion de la capacité SSD :
Seuil (%) : Pourcentage d’utilisation du SSD déclenchant une recommandation
Lookback (%) : Période de données d'utilisation historiques pour l'analyse
Prévisions (%) : Utilisation projetée pour la planification de la capacité
Sélectionnez Appliquer.
Le système de fichiers bascule immédiatement vers le nouveau mode. Si vous choisissez Recommander ou Automatiser, le système utilise les paramètres définis pour analyser la capacité de stockage et prendre des décisions.
Modifier le mode de gestion du débit
Pour chaque système de fichiers, choisissez comment l’augmentation du débit est gérée.
Dans l'onglet Aperçu, sélectionnez un ou plusieurs systèmes de fichiers dans le tableau Clusters.
Sélectionnez Modifier la gestion du débit.
Sélectionnez Activer la gestion du débit.
Notification uniquement (mode recommandé)
Automatiser
Dans Seuil d'utilisation (%), définissez le niveau d'utilisation qui déclenche des recommandations ou des actions d'automatisation.
Dans Advanced configuration, configurez les paramètres de gestion du débit :
Période d'évaluation (heures) : Période pour analyser les profils de débit
Indicateurs non respectés (%) : Seuil de pourcentage pour déterminer une violation
Fenêtre de violation consécutive (heures) : Durée des violations consécutives avant intervention
Mesures des dépassements consécutifs (%) : seuil de pourcentage pour déterminer les dépassements consécutifs
Latence minimale (ms) : seuil de latence utilisé pour déterminer l’augmentation du débit
Débit maximal (SKU) : SKU ayant le débit maximal autorisé
Les systèmes de fichiers sélectionnés passent immédiatement au nouveau mode de débit.
Analyser les tendances en matière de capacité et de débit, ainsi que les points de décision
Utilisez le graphique d'utilisation du SSD pour observer l'évolution de l'utilisation du stockage au fil du temps et repérer les tendances.
Dans l'onglet Vue d'ensemble, sélectionnez un nom de système de fichiers dans le tableau.
Dans la vue Détails du cluster, sélectionnez l'option Débit ou Capacité SSD pour modifier l'affichage du graphique.
Si vous sélectionnez Débit, le graphique affiche le débit du client et son utilisation afin que vous puissiez comparer la demande au niveau de débit configuré et aux seuils.
Si vous sélectionnez Capacité SSD, le graphique affiche l'utilisation du SSD, y compris les tendances historiques de capacité et les points de décision en matière de capacité.
Sélectionnez différentes plages horaires pour visualiser les tendances de débit ou de capacité sur différentes périodes.
Survolez les points de décision sur le graphique pour afficher des détails sur les recommandations ou les actions d'automatisation à des moments précis.
Utilisez les informations tirées du graphique pour :
Comprendre la fréquence à laquelle des ajustements de capacité sont nécessaires
Évaluez si le mode d'automatisation ou le mode de recommandation correspond mieux à vos modèles de charge de travail
Identifier les contraintes de capacité récurrentes
Planifiez les besoins futurs en capacité en fonction des tendances de croissance
Dépanner les tentatives d'automatisation ayant échoué
Utilisez le tableau des clusters
Le tableau des clusters fournit une vue détaillée de chaque système de fichiers FSx for ONTAP avec des indicateurs de performance et d'utilisation.
Dans l'onglet Aperçu, consultez le tableau des clusters.
Utilisez le champ de recherche pour trouver des systèmes de fichiers spécifiques par leur nom.
Sélectionnez les en-têtes de colonnes pour trier les données.
Utilisez Utilisation des SSD pour identifier les systèmes de fichiers qui approchent de leurs limites de capacité.
Utilisez Utilisation du débit (P99) pour comparer la demande de débit au SKU de débit provisionné.
Survolez les en-têtes de colonne de débit pour afficher les détails du calcul.
Pour personnaliser les colonnes, sélectionnez l'icône des paramètres de colonne et choisissez les colonnes à afficher.
Pour exporter des données, sélectionnez l'icône d'exportation pour télécharger un fichier CSV.
Meilleures pratiques
Tenez compte des recommandations suivantes lors de l'utilisation du tableau de bord Overview :
Surveillance régulière : Consultez fréquemment le tableau de bord pour repérer les tendances avant qu’elles ne deviennent des problèmes.
Définissez des seuils clairs : Choisissez des seuils d’utilisation SSD et des paramètres de débit adaptés à votre charge de travail et à vos plans de capacité.
Utilisez des filtres : Appliquez des filtres de région et de compte pour vous concentrer sur les parties de votre infrastructure que vous souhaitez examiner.
Consultez rapidement les recommandations : Filtrez le tableau des clusters pour trouver les systèmes de fichiers avec des recommandations de capacité ou de débit. Vérifiez-les et agissez en conséquence pour éviter de manquer d’espace.
Choisissez le bon mode : utilisez le mode Recommend si vous souhaitez approuver vous-même les modifications de capacité ou de débit. Utilisez le mode Automate si vous souhaitez que le système gère automatiquement la capacité ou le débit.
Surveillez les points de décision : Consultez les points de décision sur les graphiques de capacité pour voir comment le système prend ses décisions et confirmez que les paramètres correspondent à vos besoins.
Modification en masse : Lorsque vous gérez plusieurs systèmes de fichiers, utilisez la modification en masse pour garantir la cohérence des paramètres.
