Amazon FSx for NetApp ONTAP
Activez la conservation à long terme des instantanés dans NetApp Workload Factory
Contributeurs netapp-rlithman
Dans NetApp Workload Factory, vous pouvez activer les snapshots pour la conservation à long terme, ce qui vous permet de répliquer des snapshots spécifiques pour la reprise après sinistre à long terme.
La conservation à long terme permet aux services de l'entreprise de continuer à fonctionner même en cas de défaillance de l'ensemble du site, avec prise en charge du basculement transparent des applications via une copie secondaire.
Les mêmes étapes s'appliquent à l'activation et à la modification de snapshots pour une conservation à long terme.
Lorsqu'un cluster ONTAP sur site est la cible de la relation de réplication, la modification des snapshots pour une conservation à long terme n'est pas prise en charge.
Remarque La modification de la conservation à long terme n'est pas disponible lors de la réplication des données et des paramètres de configuration des storage VM.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
  2. Sélectionnez le menu L'icône du menu hamburger permet d'accéder aux charges de travail telles que le stockage, l'analyse de données d'entreprise (EDA), l'intelligence artificielle (IA), les bases de données, VMware et l'administration. puis sélectionnez Stockage.
  3. Dans le menu Stockage, sélectionnez FSx pour ONTAP.
  4. Depuis FSx for ONTAP, sélectionnez le menu d'actions du système de fichiers à mettre à jour, puis sélectionnez Gérer.
  5. Dans la présentation du système de fichiers, sélectionnez l'onglet relations de réplication.
  6. Dans l’onglet Relations de réplication, sélectionnez le menu d’actions de la planification de relation de réplication à modifier.
  7. Sélectionnez Modifier la rétention à long terme.
  8. Dans la boîte de dialogue Modifier la rétention à long terme, activez ou désactivez les instantanés pour la conservation à long terme.
  9. Si vous choisissez de désactiver les instantanés pour la conservation à long terme, sélectionnez appliquer pour terminer cette opération.
  10. Si vous choisissez d'activer les snapshots pour la conservation à long terme, choisissez entre sélectionner une règle existante ou créer une nouvelle règle.
    1. Pour utiliser une stratégie existante, sélectionnez-la dans le menu déroulant.
    2. Pour créer une nouvelle règle, procédez comme suit :
      1. Nom de la stratégie : entrez un nom de stratégie.
      2. Stratégies Snapshot : sélectionnez une ou plusieurs stratégies de snapshot.
      3. Copies à conserver : entrez le nombre de copies snapshot à conserver sur le système de fichiers cible.
  11. Sélectionnez appliquer.
