Découvrez les économies réalisées avec FSx pour ONTAP dans NetApp Workload Factory
Découvrez les économies que vous pouvez réaliser pour vos workloads de stockage qui utilisent Amazon Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS) et FSx for Windows File Server en les comparant à FSx for ONTAP.
NetApp Workload Factory inclut un calculateur d'économies de stockage pour comparer les environnements de stockage Amazon à FSx pour ONTAP. Vous pouvez explorer les économies avec ou sans fournir vos informations d'identification AWS et personnaliser les paramètres de configuration de votre environnement de stockage. Lorsque vous fournissez les informations d'identification AWS, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs instances d'Amazon Elastic Block Store, par exemple, et laisser Workload Factory effectuer la comparaison automatiquement. Que ce soit manuellement ou automatiquement, le calculateur détermine quel service de stockage offre le coût le plus bas pour vos besoins de stockage.
Si le calculateur de stockage détermine que le stockage le plus rentable est FSx pour ONTAP, vous pouvez créer ou enregistrer des configurations FSx pour ONTAP et utiliser Codebox pour générer des modèles Infrastructure-as-Code, quelles que soient les autorisations que vous accordez à Workload Factory.
Options de calculatrice
Utilisez l’une des deux options du calculateur pour comparer le coût de vos systèmes avec FSx for ONTAP : personnalisation ou détection automatique pour vos environnements de stockage Amazon.
Explorer les économies via la personnalisation : vous fournissez les paramètres de configuration d'un environnement de stockage, notamment le cas d'utilisation, la région, le nombre de volumes ou de systèmes de fichiers, la quantité de stockage, la fréquence des snapshots, le volume de modifications par Snapshot, les IOPS provisionnées, le débit, etc.
Explorez les économies réalisées pour les environnements de stockage détectés : Workload Factory se connecte à vos environnements de stockage AWS existants et récupère les détails dans la calculatrice pour une comparaison automatique. Vous devrez accorder des autorisations d'automatisation pour utiliser le mode automatique. Vous pouvez modifier le cas d'utilisation, mais tous les autres détails sont automatiquement déterminés dans le calcul.
En outre, vous pouvez "Ajoutez des identifiants AWS"améliorer la précision de l'analyse de la calculatrice. Sélectionnez calculer les économies en fonction des ressources existantes. Vous serez redirigé vers la page Ajouter des informations d'identification. Après avoir ajouté des informations d'identification, sélectionnez les ressources existantes à comparer avec FSX pour ONTAP, puis sélectionnez Explorer les économies.
Suivez les étapes sous l'onglet correspondant à votre sélection de stockage.
Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
Sélectionnez le menu
puis sélectionnez Stockage. -
Dans le menu Stockage, sélectionnez Explorer les économies, puis sélectionnez l'onglet Amazon Elastic Block Store (EBS).
Dans le calculateur d'économies de stockage, fournissez les informations suivantes :
Cas d'utilisation : obligatoire. Sélectionnez un cas d'utilisation dans le menu déroulant. Le cas d'utilisation sélectionné détermine les caractéristiques du système de fichiers FSX pour ONTAP à des fins de comparaison.
Région: Facultatif. Sélectionnez la région de votre configuration EBS dans le menu déroulant.
Sélectionnez le type de volume EBS : facultatif. Sélectionnez le type de volume EBS utilisé pour votre configuration.
Nombre de volumes : facultatif. Entrez le nombre de volumes de votre configuration EBS.
Quantité de stockage par volume (Tio) : facultatif. Entrez le montant du stockage par volume en Tio.
Fréquence d'instantané : facultatif. Sélectionnez la fréquence des snapshots pour votre configuration EBS.
Quantité modifiée par snapshot (Gio) : facultatif. Pour le stockage snapshot uniquement. Indiquez la quantité modifiée par snapshot en Gio.
IOPS provisionnées par volume : facultatif. Pour les volumes gp3, io1 et io2. Indiquez les IOPS provisionnées par volume.
Débit (Mio/s) : facultatif. Pour les volumes gp3 uniquement. Entrer le débit en Mio/s par volume.
Région: Facultatif. Sélectionnez la région de votre configuration de serveur de fichiers FSX pour Windows dans le menu déroulant.
Type de déploiement : facultatif. Sélectionnez zone de disponibilité unique ou plusieurs zones de disponibilité.
Type de stockage : le type de stockage SSD est sélectionné par défaut.
Capacité de stockage (Tio) : facultatif. Indiquez la capacité de stockage de la configuration.
Économies de déduplication (%) : facultatif. Indiquez le pourcentage d'économies de capacité que vous attendez de la déduplication.
Fréquence d'instantané : facultatif. Sélectionnez la fréquence de snapshot de votre configuration.
IOPS SSD provisionnées : facultatif. Indiquez les IOPS SSD provisionnées.
Débit (Mio/s) : facultatif. Entrez le débit en Mio/s.
Type de système de fichiers : facultatif. Sélectionnez régional ou une zone.
Capacité de stockage (Tio) : facultatif. Entrez la capacité de stockage de la configuration EFS.
Données fréquemment consultées (%): Facultatif. Saisissez le pourcentage de données fréquemment utilisées.
Mode de débit : facultatif. Sélectionnez débit provisionné ou débit élastique.
Après avoir fourni des détails sur la configuration de votre système de stockage, consultez les calculs et les recommandations fournis sur la page.
De plus, faites défiler jusqu'au bas de la page pour afficher le rapport en sélectionnant l'une des options suivantes :
Exporter PDF
Envoyer par courriel
Afficher les calculs
Pour passer à FSX pour ONTAP, suivez les instructions à Déployez FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP.
Découvrez les économies réalisées pour les environnements de stockage détectés
Pour que Workload Factory puisse détecter les environnements de stockage Amazon Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS) et FSx pour Windows File Server dans votre compte AWS, assurez-vous que vous"accorder les autorisations de consultation, de planification et d'analyse" dans votre compte AWS.
Cette option de calculateur ne prend pas en charge les calculs pour les snapshots EBS et les clichés instantanés FSX pour Windows File Server. Lors de l'exploration des économies via la personnalisation, vous pouvez fournir des informations sur les snapshots EBS et FSX pour Windows File Server. |
Dans l'onglet Elastic Block Store (EBS), sélectionnez la ou les instances à comparer avec FSX for ONTAP et sélectionnez Explorer les économies.
Le calculateur d'économies de stockage s'affiche. Les caractéristiques suivantes du système de stockage sont pré-remplies en fonction des instances sélectionnées :
Cas d'utilisation : le cas d'utilisation de votre configuration. Vous pouvez modifier le cas d'utilisation si nécessaire.
Volumes sélectionnés : nombre de volumes dans la configuration EBS
Quantité totale de stockage (Tio) : quantité de stockage par volume en Tio
Nombre total d'IOPS provisionnées : pour les volumes gp3, io1 et io2
Débit total (Mio/s) : pour les volumes gp3 uniquement
Dans le menu Stockage, sélectionnez Explorer les économies, puis sélectionnez l'onglet * Amazon FSx pour serveur de fichiers Windows*.
Dans l'onglet Amazon FSX pour serveur de fichiers Windows, sélectionnez la ou les instances à comparer avec FSX pour ONTAP et sélectionnez Explorer les économies.
Le calculateur d'économies de stockage s'affiche. Les caractéristiques suivantes du système de stockage sont pré-remplies en fonction du type de déploiement de l'instance(s) sélectionnée(s) :
Systèmes de fichiers sélectionnés
Débit (Mio/s)
Dans le menu Stockage, sélectionnez Explorer les économies, puis sélectionnez l'onglet Amazon Elastic File System (EFS).
Dans l'onglet Elastic File System (EFS), sélectionnez la ou les instances à comparer avec FSX for ONTAP et sélectionnez Explorer les économies.
Nombre total de systèmes de fichiers
Débit total provisionné (Mio/s)
Débit élastique total - lecture (Gio)
Débit élastique total – écriture (Gio)
Exporter PDF
Si vous souhaitez passer à FSX pour ONTAP pour réaliser des économies, sélectionnez Créer pour créer le(s) système(s) de fichiers directement à partir de l'assistant Créer un système de fichiers FSX pour ONTAP ou sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la/les configuration(s) recommandée(s) ultérieurement.
- Méthodes de déploiement
En mode automatiser, vous pouvez déployer le système de fichiers FSx pour ONTAP directement depuis Workload Factory. Vous pouvez également copier le contenu de la fenêtre Codebox et déployer le système à l’aide de l’une des méthodes Codebox.
En mode Basic, vous pouvez copier le contenu de la fenêtre Codebox et déployer le système de fichiers FSX for ONTAP à l'aide de l'une des méthodes Codebox.
