Capturer les configurations de VM pour Amazon EC2
Vous pouvez utiliser le script de collecteur de données VM migration Advisor, RVTools ou NetApp Data Infrastructure Insights pour capturer vos configurations de VM actuelles. Nous vous recommandons d'utiliser le script de collecteur de VM migration Advisor ou les informations sur l'infrastructure de données, car ces options rassemblent les données de configuration et de performances des ordinateurs virtuels pour un plan plus précis.
RVTools est une application Windows qui interagit avec vCenter et le serveur ESX (5.x à 8.0) pour capturer des informations sur vos environnements virtuels VMware. Il collecte des informations sur les VM, le processeur, la mémoire, les disques, les clusters, hôtes ESX, datastores, etc. Vous pouvez exporter ces informations dans un fichier xlsx à utiliser avec le conseiller de migration.
Téléchargez et installez RVTools 4.4.2 ou une version supérieure depuis "Site Web RVTools"
Lancez RVTools et connectez-vous au serveur vCenter cible.
Les informations relatives à vCenter Server seront ainsi capturées.
Exportez vos informations VMware dans un fichier xlsx ou xls.
Consultez le chapitre sur les « paramètres de ligne de commande » dans le "Documentation RVTools" pour plus de détails.
Le fichier xlsx ou xls contenant vos résultats est enregistré dans votre répertoire de travail.
Le script du collecteur de VM de NetApp migration Advisor collecte les informations de configuration de VM à partir de votre vCenter, comme RVTools collecte. Cependant, il capture les données de performances de VM actuelles pour fournir des statistiques réelles d'IOPS et de débit en lecture et écriture. Vous pouvez utiliser le script dans l'un des deux modes suivants :
Collecte des données horaires
Collecte quotidienne des données
Vous devez démarrer le conseiller migration pour copier le script du collecteur VM du conseiller migration à partir de la fenêtre Codebox.
Le système sur lequel vous exécuterez le script Collector doit répondre aux exigences suivantes :
Microsoft PowerShell 7.0 ou version ultérieure doit être installé. Reportez-vous à la "Documentation Microsoft PowerShell" section si vous devez installer PowerShell.
VMware PowerCLI doit être installé. Voir "Documentation VMware PowerCLI" si vous devez installer PowerCLI.
La vérification du certificat SSL doit être désactivée.
PowerShell doit autoriser l'exécution de scripts non signés.
Notez que si vous prévoyez de capturer des statistiques à long terme à partir de vos machines virtuelles (statistiques quotidiennes), vous devez avoir activé le niveau de statistiques 3 ou supérieur dans la console de gestion vSphere (environnement de gestion VMware).
Connectez-vous à Workload Factory en utilisant l'un des "expériences de la console" .
Sélectionnez le menu
puis sélectionnez VMware.Le centre de planification est affiché. Depuis le centre de planification, vous pouvez importer vos données d'inventaire de machines virtuelles, consulter les importations de données d'inventaire précédentes et planifier une migration à l'aide de n'importe quel ensemble de données d'inventaire de machines virtuelles, puis sélectionner Migration vers le calcul natif AWS. L'écran d'accueil de l'assistant de migration VMware s'affiche.
Consultez ces informations pour en savoir plus sur les avantages de l'assistant de migration.
Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez commençons.
Sélectionnez la mosaïque Detailed planning et sélectionnez Next.
La fenêtre Codebox s'affiche sur le côté droit de la page.
Dans la fenêtre Codebox, sélectionnez soit
pour enregistrer le script du collecteur de données de migration Advisor (nommé « list-vm.ps1 ») sur le système cible, soit
pour copier le script afin de le coller sur le système approprié. -
Pour capturer les configurations de vos machines virtuelles actuelles, procédez comme suit :
Connectez-vous au système sur lequel vous avez téléchargé le collecteur de données, sur lequel PowerShell et PowerCLI sont installés.
Connectez-vous à votre serveur VMware vCenter en exécutant la commande suivante :
Connect-VIServer -server <server_IP>Remplacez <server_IP> par l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur VMware.
Exécutez le script de collecteur de données que vous avez téléchargé et spécifiez l'option de collecte de données pour les statistiques de VM « horaire » ou « quotidien ».
./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>où ?
LastHour collecte les données sur les IOPS et le débit de la dernière heure, par intervalles de 20 secondes.
LastDay collecte les données sur les IOPS et le débit des 24 dernières heures par intervalles de 5 minutes.
Vous pouvez éventuellement exécuter le script du collecteur de données sans spécifier d'options ; ceci vous permet de sélectionner la période de collecte de données dans le menu interactif.
Le script génère un fichier compressé avec un horodatage dans le nom du répertoire de travail actuel. Le fichier .zip contient une liste de toutes les machines virtuelles et de leurs propriétés, ainsi que leurs données d'IOPS et de débit.
NetApp Data Infrastructure Insights est un outil de surveillance de l'infrastructure cloud qui permet de bénéficier d'une grande visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure. Vous devez activer la communication par API temporaire entre le conseiller en migration et Data Infrastructure Insights afin que le conseiller en migration puisse collecter des informations sur votre infrastructure VMware.
Connectez-vous à votre compte Data Infrastructure Insights.
Dans le menu de navigation latéral, sélectionnez Admin.
Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez API Access.
Dans l'onglet API Access Tokens, sélectionnez + API Access Token.
La boîte de dialogue Créer un jeton d'accès API s'affiche.
Indiquez un nom et une description pour le jeton API.
Sous quel type d'API ce token sera utilisé pour appeler, sélectionnez l'une des options suivantes :
Unité d'acquisition
Ressources
Collecte de données
Sous autorisations, sélectionnez lecture seule.
Sous Token expire dans, choisissez la durée de validité du jeton API.
Décochez rotation automatique des tokens pour Kubernetes.
Sélectionnez Enregistrer.
Sélectionnez Copy API Access Token.
Enregistrez ce jeton en vue de l’utiliser avec le conseiller de migration Workload Factory.
