Déployer FSx for ONTAP pour Amazon EVS
Contributeurs netapp-mwallis netapp-sineadd
Après avoir vérifié que le système de fichiers FSx pour ONTAP recommandé (ou plusieurs systèmes de fichiers dans certains cas) répond exactement à vos exigences, vous pouvez utiliser Workload Factory pour déployer le système dans votre environnement AWS.
Selon la politique et les autorisations que vous avez ajoutées à votre compte Workload Factory, vous pouvez déployer le système de fichiers FSx for ONTAP entièrement à l'aide de Workload Factory (en mode lecture/écriture). Si vous disposez de moins d'autorisations (mode lecture seule) ou d'aucune autorisation (mode de base), vous devrez utiliser le modèle CloudFormation de Codebox et déployer vous-même le système de fichiers FSx for ONTAP dans AWS.
De formation
  • Vous devez disposer d’un abonnement Amazon Elastic VMware Service.
  • Vous devez disposer des autorisations nécessaires pour créer un système de fichiers FSx pour ONTAP dans votre compte AWS.
Considérations
  • Vous pouvez utiliser l'option création rapide ou création avancée. La création avancée offre quelques paramètres de stockage supplémentaires que vous pouvez personnaliser. "Découvrez les avantages de ces deux options"
  • Dans la section « Préférences du service Amazon Elastic VMware », vous pouvez choisir l'environnement de virtualisation EVS pour vous connecter aux banques de données externes. Cela remplit automatiquement certains champs avec les options optimales pour le déploiement. Vous pouvez modifier ces options selon vos besoins.
Étapes
  1. Au bas de la page Plan d'examen, sélectionnez déployer et la page Créer un système de fichiers FSX pour ONTAP s'affiche.
    La plupart des champs qui définissent votre système de fichiers FSX pour ONTAP sont remplis en fonction des informations que vous avez fournies, mais vous devez remplir quelques champs dans cette page.
  2. Dans la section « Configuration générale du système de fichiers », saisissez les informations suivantes :
    1. Informations d'identification AWS : sélectionnez ou ajoutez des informations d'identification qui donneront à Workload Factory les autorisations nécessaires pour créer directement votre système de fichiers FSx for ONTAP . Vous pouvez également sélectionner le code CloudFormation depuis Codebox et déployer vous-même le système de fichiers FSx for ONTAP dans AWS.
    2. Nom du système de fichiers : saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour ce système de fichiers FSX for ONTAP.
    3. Tags : En option, vous pouvez ajouter des balises pour catégoriser ce système de fichiers FSx pour ONTAP.
  3. Dans la section « Préférences Amazon Elastic VMware Service », dans la liste « ID d'environnement », sélectionnez l'environnement EVS auquel les banques de données seront connectées.
    Cela remplit automatiquement les champs suivants :
    • VPC
    • Zone de disponibilité
    • Sous-réseau
    • Dans la section Accès aux banques de données NFS, si vous avez sélectionné l'option Gestion de l'hôte EVS uniquement, le champ Gestion de l'hôte EVS (CIDR) est automatiquement rempli.
    • Dans la section Options de montage de la banque de données, si vous avez choisi de monter les banques de données sur le cluster EVS, les champs Adresse VMware vCenter du cluster EVS et ARN secret des informations d'identification de l'administrateur vSphere sont automatiquement renseignés.
  4. Dans la section « réseau et sécurité », entrez les informations suivantes :
    1. Région et VPC : sélectionnez la région et le VPC où le système de fichiers FSx for ONTAP sera déployé.
    2. Groupe de sécurité (Création avancée uniquement) : lorsque vous utilisez l'option Création avancée, vous pouvez sélectionner le groupe de sécurité par défaut du VPC FSx for ONTAP afin que tout le trafic puisse accéder au système de fichiers FSx for ONTAP. Vous pouvez créer un nouveau groupe de sécurité ou en sélectionner un existant.
      Si vous activez l'option Ajuster la configuration du groupe de sécurité aux magasins de données EVS NFS, Workload Factory configure le groupe de sécurité en fonction des paramètres des magasins de données EVS NFS.
      Vous pouvez ajouter une règle entrante au groupe de sécurité afin de restreindre l'accès des autres services AWS au système de fichiers FSx for ONTAP. Cela réduira le nombre de services ouverts. Nombre minimal de ports et de protocoles :
    Protocoles Ports Objectif
    TCP, UDP
    111
    Portmapper (utilisé pour négocier les ports utilisés dans les requêtes NFS)
    TCP, UDP
    635
    Montage NFS (reçoit les demandes de montage NFS)
    TCP, UDP
    2049
    Trafic du réseau NFS
    TCP, UDP
    4045
    Network Lock Manager (NLM, lockd) : gère les demandes de verrouillage.
    TCP, UDP
    4046
    Network Status Monitor (NSM, statd) : informe les clients NFS des redémarrages du serveur pour la gestion des verrous.
    1. Zone de disponibilité : Sélectionnez la zone de disponibilité et le sous-réseau.
      Vous devez sélectionner la même zone de disponibilité que celle où votre SDDC VMware est déployé si vous souhaitez éviter les frais de trafic entre AZ.
    2. Cryptage (Création avancée uniquement) : lorsque vous utilisez l'option Création avancée, vous pouvez sélectionner le nom de la clé de chiffrement AWS dans la liste déroulante.
    3. Accès aux banques de données NFS (Création avancée uniquement) : lorsque vous utilisez l'option Création avancée, vous pouvez sélectionner si tous les hôtes peuvent accéder aux banques de données ou si seul l'hôte de gestion EVS peut accéder aux banques de données.
  5. Dans la section « Détails du système de fichiers », entrez les informations suivantes :
    1. Informations d'identification ONTAP : saisissez le mot de passe du nom d'utilisateur ONTAP.
    2. Informations d'identification de la machine virtuelle de stockage (création avancée uniquement) : saisissez et confirmez le mot de passe de la machine virtuelle de stockage. Le mot de passe peut être spécifique à ce système de fichiers ou vous pouvez utiliser le même mot de passe que celui saisi pour les informations d'identification ONTAP.
  6. Dans la section « Rattachement au cluster EVS », saisissez les informations suivantes :
    1. Options de montage de banque de données : si vous le souhaitez, activez l'option Monter les banques de données sur le cluster EVS pour connecter automatiquement les banques de données au cluster Amazon EVS. Cette option oblige également Workload Factory à configurer les paramètres de l'hôte VMware ESXi afin qu'ils correspondent aux recommandations des meilleures pratiques ONTAP . Avant de déployer le système de fichiers, vous pouvez consulter les détails du plan dans la section Résumé pour voir les paramètres qui ont été modifiés.
    2. Détails de la console vSphere du cluster EVS : saisissez l’adresse IP ou le nom de domaine complet du serveur VMware vCenter qui doit se connecter à Amazon EVS.
    3. ARN secret des informations d'identification de l'administrateur vSphere : choisissez l'ARN secret pour les informations d'identification de l'administrateur vSphere. Ces informations d’identification sont utilisées pour monter des banques de données et configurer les paramètres VMware recommandés.
      Si Amazon EVS n'est pas disponible dans cette région, ou si votre compte ne dispose pas des autorisations nécessaires pour récupérer la liste des ARN secrets disponibles, vous pouvez saisir manuellement une valeur d'ARN secret.
  7. Dans la section Résumé, vous pouvez afficher la configuration du système de fichiers et du datastore FSX pour ONTAP conçue par VMware migration Advisor en fonction de vos informations.
  8. Sélectionnez Créer pour déployer le système de fichiers FSX pour ONTAP. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 heures.
    En option, dans la fenêtre Codebox, vous pouvez sélectionner Rediriger vers CloudFormation pour créer le système de fichiers et la configuration de machine virtuelle recommandée à l'aide d'une pile CloudFormation.
    Dans les deux cas, vous pouvez suivre la progression de la création dans CloudFormation.
Résultat
Le système de fichiers FSX for ONTAP est déployé. Vous pouvez désormais utiliser le modèle AWS CloudFormation dans Codebox pour déployer la configuration de machine virtuelle recommandée dans votre environnement Amazon Elastic VMware Service.
