Déploiement de FSx for ONTAP pour VMware Cloud on AWS
Contributeurs netapp-mwallis netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-sineadd
Après avoir vérifié que le système de fichiers FSx pour ONTAP recommandé (ou plusieurs systèmes de fichiers dans certains cas) répond exactement à vos exigences, vous pouvez utiliser Workload Factory pour déployer le système dans votre environnement AWS.
Selon la politique et les autorisations que vous avez ajoutées à votre compte Workload Factory, vous pouvez déployer le système de fichiers FSx for ONTAP entièrement à l'aide de Workload Factory (en mode lecture/écriture). Si vous disposez de moins d'autorisations (mode lecture seule) ou d'aucune autorisation (mode de base), vous devrez utiliser les informations CloudFormation de Codebox et déployer vous-même le système de fichiers FSx for ONTAP dans AWS.
Configuration requise pour les déploiements dans VMware Cloud on AWS
  • Vous devez utiliser VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC) version 1.20 ou supérieure pour déployer les systèmes de fichiers FSX for ONTAP.
  • Vous ne devez pas déployer le système de fichiers FSX pour ONTAP dans le même VPC que celui utilisé lors du déploiement SDDC. Vous devez plutôt le déployer dans un nouveau VPC Amazon que vous possédez pour permettre l'intégration de VMware Cloud on AWS avec Amazon FSX for NetApp ONTAP.
  • Vous devez déployer le système de fichiers FSX pour ONTAP dans la même région AWS que votre SDDC.
Étapes
  1. Au bas de la page Plan d'examen, sélectionnez déployer et la page Créer un système de fichiers FSX pour ONTAP s'affiche.
    La plupart des champs qui définissent votre système de fichiers FSX pour ONTAP sont remplis en fonction des informations que vous avez fournies, mais vous devez remplir quelques champs dans cette page.
    Vous pouvez utiliser l'option création rapide ou création avancée. La création avancée offre quelques paramètres de stockage supplémentaires que vous pouvez personnaliser. "Découvrez les avantages de ces deux options"
  2. Informations d'identification AWS : sélectionnez ou ajoutez des informations d'identification qui donneront à Workload Factory les autorisations nécessaires pour créer directement votre système de fichiers FSx for ONTAP . Vous pouvez également sélectionner le code CloudFormation depuis Codebox et déployer vous-même le système de fichiers FSx for ONTAP dans AWS.
  3. Nom du système de fichiers : saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour ce système de fichiers FSX for ONTAP.
  4. Balises : vous pouvez éventuellement ajouter des balises pour classer ce système de fichiers FSX pour ONTAP.
  5. Dans la section « réseau et sécurité », entrez les informations suivantes :
    1. Région et VPC : sélectionnez la région et le VPC où le système de fichiers FSX pour ONTAP sera déployé.
      Si vous déployez sur VMware Cloud on AWS, assurez-vous de le déployer dans un VPC différent du VPC dans lequel le cloud VMware sur AWS est déployé.
    2. Groupe de sécurité : lorsque vous utilisez l'option création avancée, vous pouvez sélectionner le groupe de sécurité par défaut pour le VPC FSX pour ONTAP afin que tout le trafic puisse accéder au système de fichiers FSX pour ONTAP.
      Vous pouvez ajouter une règle entrante qui limite l'accès des autres services AWS au système de fichiers FSX pour ONTAP. Cela bloquera le nombre de services ouverts. Nombre minimal de ports et de protocoles :
    Protocoles Ports Objectif
    TCP, UDP
    111
    Portmapper (utilisé pour négocier les ports utilisés dans les requêtes NFS)
    TCP, UDP
    635
    Montage NFS (reçoit les demandes de montage NFS)
    TCP, UDP
    2049
    Trafic du réseau NFS
    TCP, UDP
    4045
    Network Lock Manager (NLM, lockd) : gère les demandes de verrouillage.
    TCP, UDP
    4046
    Network Status Monitor (NSM, statd) : informe les clients NFS des redémarrages du serveur pour la gestion des verrous.
    1. Zone de disponibilité : sélectionnez la zone de disponibilité et le sous-réseau.
      Vous devez sélectionner la même zone de disponibilité que celle où votre SDDC VMware est déployé si vous souhaitez éviter les frais de trafic entre AZ.
    2. Encryption : lorsque vous utilisez l'option Advanced create, vous pouvez sélectionner le nom de la clé de cryptage AWS dans la liste déroulante.
    3. Contrôle d'accès au datastore : lorsque vous utilisez l'option Advanced create, vous pouvez indiquer si tous les hôtes peuvent accéder aux datastores ou si seuls certains nœuds de cluster vSphere d'un sous-réseau spécifique peuvent accéder aux datastores.
  6. Dans la section « Détails du système de fichiers », entrez les informations suivantes :
    1. Informations d'identification ONTAP : saisissez et confirmez le mot de passe ONTAP.
    2. Informations d'identification de la machine virtuelle de stockage (création avancée uniquement) : saisissez et confirmez le mot de passe de la machine virtuelle de stockage. Le mot de passe peut être spécifique à ce système de fichiers ou vous pouvez utiliser le même mot de passe que celui saisi pour les informations d'identification ONTAP.
  7. Dans la section Résumé, vous pouvez afficher la configuration du système de fichiers et du datastore FSX pour ONTAP conçue par VMware migration Advisor en fonction de vos informations.
  8. Sélectionnez Créer pour déployer le système de fichiers FSX pour ONTAP. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 heures.
    Dans la fenêtre Codebox, vous pouvez sélectionner rediriger vers CloudFormation pour créer le système de fichiers à l'aide d'une pile CloudFormation.
    Dans les deux cas, vous pouvez surveiller la progression de la création dans CloudFormation.
Résultat
Le système de fichiers FSX for ONTAP est déployé.
