Active IQ Unified Manager
Crea un report per visualizzare le VM di archiviazione che raggiungono il limite massimo del volume
È possibile creare un report per individuare le SVM che raggiungono il limite massimo del volume.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.
Per creare una vista personalizzata che mostri le VM di archiviazione che stanno raggiungendo il limite massimo del volume, utilizzare i passaggi seguenti, quindi pianificare la generazione di un report per tale vista.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Archiviazione > VM di archiviazione.
  2. Selezionare Mostra/Nascondi per rimuovere le colonne che non si desiderano nel report.
  3. Trascinare le colonne “Numero volumi” e “Numero massimo di volumi consentiti” vicino alla colonna “VM di archiviazione”.
  4. Fare clic sulla parte superiore della colonna "Volumi massimi consentiti" per ordinare i risultati in base al numero più alto di volumi.
  5. Salvare la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista sta mostrando, ad esempio “SVM che raggiungono i volumi massimi” e fare clic sul segno di spunta ( ).
  6. Fare clic sul pulsante Rapporti pianificati nella pagina dell'inventario.
  7. Fare clic su Aggiungi pianificazione per aggiungere una nuova riga alla pagina Pianificazioni report in modo da poter definire le caratteristiche della pianificazione per il nuovo report.
  8. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta ( ) alla fine della riga.
    Il rapporto viene inviato immediatamente a scopo di verifica. Successivamente, il report viene generato e inviato tramite e-mail ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
In base ai risultati mostrati nel report, potrebbe essere opportuno bilanciare i volumi assegnati alle VM di archiviazione o, se possibile, utilizzare ONTAP System Manager per modificare i volumi massimi consentiti.
