Scopri le funzionalità Digital Advisor
È possibile visualizzare lo stato generale del sistema storage, informazioni di alto livello sullo stato di salute del sistema, inventario, pianificazione, aggiornamenti e informazioni preziose a livello di elenco di controllo utilizzando Digital Advisor.
Quando si accede a Digital Advisor per la prima volta, è possibile creare una lista di controllo o cercare un nome cliente, un nome di sito, un nome di gruppo, un StorageGRID, un nome host, Cluster, numero di serie o ID di sistema.
È inoltre necessario conoscere i colori applicati alle schede, che indicano la gravità e il tipo di rischi.
Di seguito sono riportate alcune delle funzioni di Digital Advisor:
Visualizza più liste di controllo, utili e pratiche viste a colpo d'occhio delle informazioni.
Ottieni informazioni su tutti i rischi per il tuo sistema storage e sulle azioni per mitigarne i rischi.
Mitigare i rischi con Active IQ Unified Manager.
Aggiorna il tuo sistema storage.
Visualizza il punteggio di sostenibilità e l'utilizzo previsto di energia, carbonio diretto e calore. Sulla base del punteggio di sostenibilità, valuta l'efficienza complessiva dei tuoi sistemi di storage e allineati alle azioni consigliate da NetApp per migliorare il punteggio. "Scopri di più" .
Visualizza il rapporto di riduzione dei dati, lo spazio logico utilizzato, lo spazio fisico utilizzato e la quantità totale di dati salvati.
Analizza le performance dei tuoi dispositivi di storage visualizzando il formato grafico dei dati delle performance.
Ottieni informazioni su hardware e software scaduti o prossimi alla scadenza entro i prossimi 6 mesi.
Aggiornare il firmware ONTAP utilizzando Ansible.
Scopri i dettagli sui sistemi che hanno superato il 90% di capacità o stanno per arrivare al 90% di capacità.
Visualizza informazioni dettagliate sulla configurazione fisica e logica, tra cui un riepilogo della configurazione del cluster e del nodo, le informazioni sul Tier locale e sul volume, l'interfaccia di rete e le informazioni sulle porte, un diagramma dello stack con informazioni dettagliate su dischi e shelf e alcune visualizzazioni dei cavi.
Fornire informazioni e informazioni cross-stack utili per la risoluzione dei problemi, le valutazioni degli upgrade, la convalida della soluzione e la migrazione.
Verificare la compatibilità degli host e fornire consigli sugli aggiornamenti per i sistemi operativi host, i driver e .
Ottieni esattamente ciò che vuoi trovare in modo più intelligente e veloce.
"Scopri Value Insights"che fornisce informazioni generali sullo stato di salute, sul risparmio, sulla stabilità e sulla sicurezza per il tuo sistema ONTAP.
Puoi aggiornare l'offerta di supporto dal widget Configuration sulla dashboard del sistema per ottenere informazioni sulla base installata e ricevere supporto personalizzato. |
