Aggiorna il file di inventario per l'aggiornamento del firmware AFF e FAS
Il file di inventario è costituito dalle LIF di gestione del cluster dei sistemi idonei per gli aggiornamenti del firmware. Contiene l'elenco dei cluster con informazioni sul nome del file del firmware del disco e dello shelf, laddove applicabile.
Per l'aggiornamento del firmware del Service Processor, i nomi host dei nodi e l'IP SP/BMC sono inclusi nel file di inventario.
Formato del file di inventario
Di seguito viene riportato un esempio di formato di file di inventario con aggiornamenti del firmware di dischi e shelf:
clusters:
- clustername: <cluster management LIF-1>
disk_fw_file: all.zip
shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
- clustername: <cluster management LIF-2>
sp_nodes:
- hostname: <node hostname 1>
sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
sp_fw_type: bmc
sp_fw_ver: '11.5'
sp_ip: <BMC IP>
- hostname: <node hostname 2>
sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
sp_fw_type: sp
sp_fw_ver: '5.8'
sp_ip: <SP IP>
Nell'esempio, gli aggiornamenti del firmware per shelf e disco sono applicabili al cluster-1 e gli aggiornamenti del firmware per disco e SP/BMC sono applicabili al cluster-2.
Eliminare un cluster dal file di inventario
Se non si desidera applicare gli aggiornamenti del firmware su un cluster specifico, è possibile rimuovere il cluster dal file di inventario.
Ad esempio, se non si desidera applicare gli aggiornamenti del firmware del disco sul cluster-2, è possibile rimuoverlo dal file di inventario utilizzando il seguente comando:
clusters:
È possibile osservare che tutti i dati del cluster 2 sono stati cancellati.
Se si desidera applicare solo gli aggiornamenti del firmware del disco sul cluster-1 e non gli aggiornamenti del firmware dello shelf, utilizzare il seguente comando:
clusters:
È possibile notare che la chiave e il valore di shelf_fw_file sono stati rimossi dal cluster-1.
L'aggiunta manuale di cluster o controller non è supportata. |
