Migliora il punteggio di sostenibilità del tuo sistema di archiviazione con Digital Advisor
Collaboratori netapp-shwetav netapp-barbe netapp-manishc
La dashboard Sustainability fornisce le azioni consigliate che puoi implementare per migliorare il punteggio complessivo di sostenibilità e il punteggio di sostenibilità a livello di cluster.
Nota Per ottenere i migliori risultati dalla dashboard, è necessario abilitare AutoSupport. Se AutoSupport non è abilitato, i dati saranno basati sulle specifiche del prodotto. Per ottenere dettagli sull'alimentazione in tempo reale, è necessario abilitare Data Infrastructure Insights. Per ulteriori informazioni su come abilitare Data Infrastructure Insights, vedere"Data Infrastructure Insights" .
Calcolo del punteggio di sostenibilità
Il punteggio di sostenibilità viene calcolato in base a un insieme di regole correlate ai sistemi storage e ciascuna regola consente di gestire rischi specifici e fornire le azioni consigliate per la mitigazione. A ogni regola viene assegnato un punteggio per riflettere la sua importanza. Ad esempio, se esistono tre regole associate ai sistemi di stoccaggio: Mantenimento della temperatura ambiente, garanzia di un utilizzo ottimale della capacità e utilizzo di un alimentatore al titanio, con punteggi rispettivamente di 30, 40 e 30 punti. L'aggiunta di questi punteggi dà un totale di 100 punti, che agisce come denominatore.
Se i sistemi storage soddisfano perfettamente tutti i criteri, arriverebbe a un punteggio di sostenibilità del 100%. Se i sistemi funzionano a metà del livello ottimale, potrebbe raggiungere un punteggio del 50%. I punti totali servono come standard e vengono utilizzati per confrontare le prestazioni effettive con quelle ideali. È possibile implementare le azioni consigliate per migliorare la conformità a queste regole, migliorando così il punteggio di sostenibilità.
Nota Il punteggio di sostenibilità viene inizialmente calcolato a livello di cluster, quindi viene aggregato ad altri livelli, ad esempio a livello di cliente o di watchlist.
Migliorare il punteggio generale di sostenibilità
Puoi seguire queste istruzioni per migliorare il punteggio complessivo di sostenibilità, concentrandoti sugli sforzi di sostenibilità a livello aziendale:
Console NetApp
  1. Vai a Sostenibilità dalla categoria Salute disponibile nella barra di navigazione a sinistra della Console.
  2. Andare alla scheda azioni consigliate.
    • È possibile selezionare Correggi per eseguire queste azioni immediatamente o selezionare più tardi per risolvere queste azioni in un secondo momento.
    • Se si prevede di affrontare le azioni immediatamente, selezionare Correggi.
      • Espande la vista dell'azione consigliata selezionata. È inoltre possibile espandere la visualizzazione delle azioni consigliate utilizzando la freccia verso il basso. Nella vista espansa, è possibile visualizzare il nome del cluster, il punteggio di sostenibilità e il successivo aumento se si procede con l'opzione Fix.
        Una schermata che mostra l'elenco delle azioni nella vista espansa.
    • Se si prevede di eseguire le azioni in un secondo momento, selezionare più tardi.
      • Se si seleziona più tardi, l'azione consigliata selezionata viene spostata nella scheda azioni successive. L'azione selezionata verrà rinviata di 30 giorni. Dopo 30 giorni, questa azione passerà alla scheda azioni consigliate.
      • Puoi anche esaminare le azioni posticipate in qualsiasi momento e selezionare Considera per spostarle nella scheda Azioni consigliate. + Una schermata che mostra le azioni consigliate con l'opzione considera.
Consulente digitale
  1. Vai a Sustainability dalla categoria STORAGE HEALTH disponibile nella navigazione a sinistra del dashboard di Digital Advisor.
      • La vista dell'azione consigliata selezionata si espande. È inoltre possibile espandere la visualizzazione delle azioni consigliate utilizzando la freccia verso il basso. Nella vista espansa, è possibile visualizzare il nome del cluster, il punteggio di sostenibilità e il successivo aumento se si procede con l'opzione Fix.
Migliorare il punteggio di sostenibilità a livello di cluster
Puoi seguire questa procedura per migliorare il punteggio di sostenibilità a livello di cluster incentrato sul miglioramento della sostenibilità per un cluster specifico:
Console NetApp
  2. Vai alla tabella Sistemi.
  3. Seleziona il numero di azioni dalla colonna Azioni consigliate per il cluster di destinazione.
    Una schermata che mostra il numero di azioni.
      Una schermata che fornisce i dettagli delle azioni consigliate con l'opzione di correzione e successive.
    • Puoi anche rivedere le azioni posticipate in qualsiasi momento e selezionare Considera per spostarle nella scheda Azioni consigliate.
Suggerimento È possibile aggiungere o rimuovere i parametri ambientali nella tabella Sistemi utilizzandoUn'icona più per aggiungere o rimuovere i parametri icona e puoi esportare questa tabella in formato valori separati da virgole (.csv) utilizzando ilUn simbolo di download per esportare il parametro icona.
Consulente digitale
  1. Vai a Sostenibilità disponibile nella barra di navigazione a sinistra della dashboard di Digital Advisor .
  3. Vai alla tabella Sistemi.
  4. Seleziona il numero di azioni dalla colonna Azioni consigliate per il cluster di destinazione.
