Eseguire il playbook Ansible senza l'immagine NetApp Docker
Installare i pacchetti Python richiesti usando pip:
$ pip install netapp-lib requests paramiko Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-2.7.2
Installare NetApp Ansible collection utilizzando il comando ansible-galaxy:
To install the collection only for the current user $ ansible-galaxy collection install netapp.ontap To do a more universal installation, $ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p /usr/share/ansible/collections $ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
Per ulteriori informazioni sul comando ansible-galaxy, fai riferimento a "Documentazione Ansible Galaxy" e per ulteriori informazioni sulla NetApp Ansible Collection, fai riferimento a "Pagina NetApp Ansible Collection".
Eseguire il manuale Ansible Playbook utilizzando il comando ansible-playbook:
$ cd <downloaded_playbook_path> $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml Enter your ONTAP admin username: **** Enter the password for your ONTAP admin user: **** Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended): http://<web-server>/path/ PLAY [ONTAP Firmware Upgrade] ****************************************************************
Se sono presenti cluster con credenziali di accesso diverse, è necessario eseguire Ansible Playbook su ciascun cluster. Non sono necessarie modifiche al file di inventario, in quanto Ansible Playbook salta i cluster per i quali l'accesso non è riuscito.
Per ulteriori informazioni sul comando ansible-playbook, consulta "Documentazione di Ansible Playbook" e, per eseguire Ansible Playbook in modalità di verifica (dry run), consulta "Ansible: Modalità di controllo".
Dopo aver eseguito il manuale, fare riferimento a. "Convalide per l'installazione del firmware" per istruzioni post-esecuzione.
